Фрил 1 2.5л 25k4fm
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени. Фрил1. С мотором 25k4fm02. По началу иногда на горячую мог незапуститься пока не остынет. Позавчера еле завели. Но прежде делали диагностику - которая показала - что нет сигнала с ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА. Датчик поменяли. Начал показывать нет сигнала ОТ ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА.
Постучали побили датчик распредвала - ЗАВЁЛСЯ. проехал примерно 2 км и заглох. Поставили др. Датчик распредвала - по винкоду пришёл. Теперь машига не видит датчик распредвала - но при этом сканер считывает обороты с датчика колена. Посоветуйте - может ли датчик купленный по вин - НЕ РАБОТАТЬ  В КОМПЛЕКСЕ . Т.е. несоответствовать или  просто не подходить под эту модель? Или может в чём то др. Причина?  Да - у машины нет искры на всех катушках. По бензину и всем давлениям топлева - всё шикарно. Просто пропала ИСКРА на всех 6и котлах. Преды целые. +и- на датчик распредвала приходят. Управление тоже есть. Посоветуйте пож. Может от какой др. Машины подойдёт датчик РАСПРЕДА. или что ещё?
Игорь023
Отредактировано Игорь 023 (2025-01-24 23:49:24)
Тут может быть причина не в самом датчике, а в проводке. Пристально посмотреть все штекера и прозвонить до ЭБУ.
Искра конечно не будет без адекватного сигнала от датчика распредвала. В двигателях 1,8 совсем другое дело.
Новый датчик не брак тоже нельзя исключать. Есть методы проверки датчика. Как и у всех датчиков Холла.
