Заметил подтекание моторного масла из одного из шлангов. Ранее приходилось обрезать антифризные шланги с обеих сторон из-за измочаленности и менять самозажимные хомуты на винтовые. Но, так как не был уверен, что подтекает именно масло, купил уплотнительные колечки на шланги, новый теплообменник и новые "пауки" из шлангов, с целью заменить ВСЁ, до чего дотянутся ручки. И вот сегодня опять лужа под машиной
По консистенции, вроде как, моторное.... всю голову себе сломал как избавиться от этой проблемы. Мыслю в сторону непроходимости одного из масляных шлангов... Других идей нету.....
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Теплообменник моторного масла
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12018-11-27 14:45:38
Поделиться22018-11-27 15:59:26
. И вот сегодня опять лужа под машиной По консистенции, вроде как, моторное.... всю голову себе сломал как избавиться от этой проблемы
C начала нужно определить откуда всё таки капает , а потом уже думать как устранить
попробуй газетку или ещё что нибудь подстелить , чтоб точнее узнать район утечки
Поделиться32018-11-27 20:30:19
Эээээ.......мммм.......ты внимательно читал то, что я написал? И насчёт газетки - крутобл..... прям в сугроб и положу.... и кирпичиком придавлю чтобы не сдуло
Поделиться42018-11-27 21:24:48
я не рискнул снимать маслошланги с теплообменника. такое ощущение, что тронешь, попадешь на весь узел. но если потек, надо снимать. не понятно, заменил ли на новые или оставил старые. если стоит старое скорее всего шлангам капец, трещины. отстегнуть охлаждение открутить от блока теплообменник и выворачивать штуцеры из блока а не из теплообменника. а потом на столе аккуратно и нежно пытаться заменить маслошланги
Отредактировано next (2018-11-27 21:26:55)
Поделиться52018-11-27 21:28:44
если бы непроходимость была, не было давляка. смотри гнездо маслощупа движка, где трубка заходит в поддон и проверь заглушки на распредвалах. самое время для обмерзания вентиляции картера и выдавливания заглушек. заглушки вышибает изза избыточного давляка в головах изза замерзания вентиляции.
Отредактировано next (2018-11-27 21:31:33)
Поделиться62018-11-28 08:25:49
заменил на новые
Поделиться72018-11-28 11:04:23
а кто тебе сказал , что положить в в сугроб ? на снегу и так будет видно с какого места защиты капает
речь шла что положить под место предполагаемой протечки(между двигателем и защитой)
Поделиться82018-11-28 19:59:46
предположим, что у меня вместо рук два питона и я умудрился просунуть их между колесом, приводом, защитой и мотором и положил таки вожделенную газетку на защиту под мотор. Как долго нужно держать газетку чтобы понять, что, БЛИН,
подтекание моторного масла из одного из шлангов теплообменника
Ты спишь что ли, дружище???
| Теплообменник | Автоматическая коробка передач | 2016-08-03 |
| Масло в ОЖ | #Двигатель 2.5 | 2011-05-08 |
| Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1 | #Двигатель 2.5 | 2026-03-23 |
| Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
| Замена прокладки ГБЦ в картинках | Замена прокладки ГБЦ | 2013-05-27 |
