Шум при движении
Сообщений 1 страница 13 из 13
При движении свыше 20км/ч как будто шипение глухое спереди справа. Вывешивал и крутил почередно переднюю ось, заднюю, по диагоналям,   ни кого шума не от подшипников, не от агрегатов, что это может быть? Что дальше проверять?
Может ступичный под нагрузкой такой шум издаёт? :dontknow:
Вибрации нет при ускорении?
Вибрации нет едет спокойно хоть 140, у самого сложилось впечатление что всё-таки подвесной на карданный, когда проверю отпишусь.
Справедливо.Подвесной как вариант тоже может так проявлять себя.Смущает только шипение ,про которое указал.ШРУС тоже со счетов не стоит сбрасывать...Всё это внезапно возникло или есть какая предистория? :question:
неблагодарное это дело, шум искать по инторнету.
поднимите на подъемнике, включите драйв, газуйте и стетоскопом слушайте поочереди акпп, ступицы, раздатку, подвесные, редуктор. если не найдете, будете уверены в основных частях трансмисии. даже если потом окажется, что камешек меж колодкой и суппортом застрял, или ремешок кожух цепляет
Так то да.Хотя пишет что вывешивал и проверял.Ничего не обнаружил...Или упустил чего или всё так под нагрузкой проявляет себя неисправность... :dontknow:
Да скорее всего подвесные. Самое время, погода в тему.
Интересно как ты крутил по осям..там нагрузка на муфте приличная, чтобы так просто взять и покрутить с норм скоростью ?. Я на подъемнике вывешиваю. Так кручу весь привод ил завожу, передачу и смотрю.
Хороший шум и так слышен, и подвесные рукой чувствуются если трут.
подвесные
Майкыл написал(а):
подвесные
Всетаки, подвесные на карданный.
Не давно нашёл что стучит или тарахтит с правой стороны в стороне стойки передней , оказалось это расширительный бочёк , наклеил двухсторонний скотч в том месте где он вставляется в опору стойки и всё звуки лишние исчезли , а то аж раздражало   как съезжал с асфальта, вроде и заменил и шаровые и на рулевой наконечники а все равно  звуки шли . Это для тех кто столкнется с такой проблемой, я и на сто был не чего не нашли .
