кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? шум идет предположительно из коробки(равномерные щелчки),сам склоняюсь к тому что скололась шестерня заднего хода ,разбирать и посмотреть пока нет возможности ,машина каждый день нужна ,а покупать наобум шестерню не хочется (ценник очень конский),вдруг у кого то происходило подобное ,на всякий случай спрошу ,может у кого есть та самая шестерня или коробас какой разбитый под разбор
щелчки при движении задним ходом
Сообщений 1 страница 48 из 48
Поделиться22016-04-17 23:05:20
Нельзя исключать заклинившую муфту и как результат щелчки в раздатке.
Поделиться32016-04-18 12:40:57
Сними кapdan .
Поделиться42016-04-18 21:54:38
да тут дело в том что трещит только при движении задом на включенной передаче ,на нейтрали катится без треска,а раздатка будет трещать в одном направлении или и вперед и назад
Поделиться52016-04-18 23:35:58
Ты спросил , тебе ответили. Будешь кататься дальше... Будут щелчки при движении вперед и тогда уже все, либо менять либо переборка раздатки. Снимай карданы ,стуки пропали? Проверяй вискомуфту и готовься к замене подшипников в раздатку. Раздатка появляется себя сначала щелчки при движении назад особенно с вывернутыми колесами, хочешь узнать , что будет потом?
Поделиться62016-04-19 11:53:52
в выходные попробую снять ,если время будет ,а так муфта промытая,заднее колесо крутится со средним усилием
Поделиться72016-04-19 15:54:41
У меня щелчки были при движении вперед и назал, оказалась выработка на Шрусе именно в прямом положении, при диагностики ШРУСОВ в крайних, где они обычно похрустывают, мои вели себя как новые
Поменял гранату и сплю спокойно
Поделиться82016-04-19 19:38:19
Был такой момент... при вскрытии на шестерне ЗХ на одном зубе обнаружился скол, к этому моменту другая шестерня была на руках... брал б/у шестерню у Андрея (rule3333), цена - подарок, сост - бодрое, почти новое.. ездить с такой болячкой можно, но желательно не долго.. под это дело (замену шестерни ЗХ) приурочил замену сальников в раздатке...
Отредактировано Denver (2016-04-19 19:40:05)
Поделиться92016-04-19 19:42:50
У меня стучало только при движении на зад и при включенной скорости..
Поделиться102016-04-19 19:53:35
Denver вот та же беда ,думаю если была раздатка ,то и без вкл передачи звук присутсвовал,вариант раздаткой конечно тоже надо проверить ,но склонен к шестерне
Поделиться112016-04-19 20:03:57
Скинь кардан, если дело в шестерне, то щелчки останутся так? Если в раздатке дело, тогда щелчков не будет логично? По результату отпишись.
Поделиться122016-04-19 20:07:06
Масло из коробки уходило? сальники коробки сопливили?
Поделиться132016-04-19 22:30:17
да вроде все в норме было ,недавно менял сцепление до уровня залил MOBIL MOBILUBE 1 SHC/75W90
Поделиться142016-05-23 11:37:07
Доброго всем дня, может кто подсказать, можно ли заменить вилку включения задней передачи, и вообще продается это или целиком МКПП покупать придется, заранее спасибочки.
Поделиться162016-06-06 08:38:57
Проблема решена ,заменил шестерню заднего хода ,было сломано 4 зуба (на фото ).За новую шестерню огромное спасибо Андрею rule3333.Колокол коробки снимал на месте ,все ремонтопригодно ,подлезть можно .К сожалению Андрей не уточнил с какого авто была шестерня ,отличие, что на моей стоит подшипник INA germany ,а на той,что поставил,втулка (на фото )на работу не влияет ,все подходит отлично,просто почему интересно ,может кто знает.Всем удачи и аккуратней дергайте заднюю,очень дохленькие зубья для такого авто
Поделиться172016-07-25 11:01:10
у меня возникла такая же проблема,разобрал коробку,оказалось что на шестерне сорвало 4 зуба,у кого можна заказать шестерню?
Поделиться182016-07-25 11:21:51
shataylo
Добрый день,не подскажите где можна найти шестерню заднего хода?
Поделиться192016-07-26 08:18:32
Главное что установил "виновника".Теперь внимательно пошукай на форуме,а именно у ребят которые занимаються разбором,можно конечно глянуть в интернет магазине, плюс бывают у форумчан в гаражах МКПП в разобраном виде.Уверен что здесь найдёшь всё что надо,просто повнимательней смотри разделы соответствующие.А как вообще то получилось что шестерня зубьев лишилась?
Поделиться202016-07-28 19:22:53
та было дело.реально сам виноват.а у кого можно найти?
Поделиться212016-07-29 16:49:29
Спроси у YJ. Он машину продал, а у него была МКП в разборе. Если не ушла вместе с машиной- то думаю что поможет. Удачи.
Поделиться222016-08-01 17:12:18
подскажите какой номер шестерни по артикулу????????по каталогу,взялся искать все спрашивают номер по каталогу,кто знает помогите
Поделиться232016-08-01 17:39:29
Ttolik777 А какая у тебя коробка??????
Может все таки профиль свой заполнишь (и там ты пишешь какой двигатель, год.)
Поделиться242016-08-01 18:01:18
У меня 2.0 diesel 98 лошадок,а вот какая там коробка
Поделиться262016-08-01 22:43:13
Ничего не находит,нету такой шестерни нигде,никто не подскажет может есть ее аналог?может подходит от какого нибудь другого авто?Заранее Спасибо)
Отредактировано Ttolik777 (2016-08-01 22:57:06)
Поделиться272016-08-02 11:14:57
vadim.s
нету контактов Андрея rule3333??хочу узнать от какой машины он взял шестерню?
Поделиться282016-08-02 14:28:02
TUB101760L номер детали
rule3333 профиль Андрея
Поделиться302016-08-03 21:58:17
ага если б/ушку не найти то лучше коробас с разбора искать дешевле будет
Поделиться312016-08-03 22:01:42
коробка 400$-шестерня 200$
и что делать
&del&
Отредактировано Ttolik777 (2016-08-04 15:41:13)
Поделиться322016-08-03 22:03:32
кстате забыл спросить у 1.8 бенз и 2.0 дизель коробки одинаковые?
Поделиться332016-08-03 22:05:58
там основные шестерни как я понял ,момент другой ,но задняя походу, та же
Поделиться342016-08-03 22:08:29
ищи не только на фрила ,на роверы 75 тот же коробас ставили ,PG1 она зовется
Поделиться352016-08-03 22:17:04
прийдеться брать коробку
&del&
Отредактировано Ttolik777 (2016-08-04 15:41:07)
Поделиться362016-08-04 19:27:46
микрокат показывает одну коробку.
Поделиться372016-08-07 23:00:35
Нужна помощь,хочу заказать запчасти у rule3333,сам я с Украины,а Андрей с Литвы,кто-то заказывал у rule3333 запчасти,не возникало никаких проблем?
Поделиться382016-08-09 19:48:43
я заказывал.
ни каких проблем.
Поделиться392016-09-20 15:09:33
столкнулся с новой проблемой,нужна помощь,купил шестерню ставлю все как должно быть и при сборе нету задней,когда собираю при включеной задней нету остальных 5,в чем проблема???
Поделиться402016-09-20 15:19:09
у меня после сборки тоже ни одна не включалась ,завел на свой страх и риск и решил на заведенной воткнуть (колеса были в воздухе),что то стукнуло и машина заглохла ,думал все пзц коробке,заклинила ,но нет после этого снова завел и все исправно работает .Я не говорю что надо обязательно заводить ,опасно это,просто я думаю что либо на синхроны масло не попало,либо где то шлицы не попали друг на друга
Поделиться412016-09-20 15:43:09
заведенной включили заднюю?все колеса были в воздухе?
Поделиться422016-09-20 15:48:20
машина была без кардана ,перед был вывешен на домкратах
Поделиться432016-09-20 15:58:51
Спасибо за совет,попробую и я наверное так сделать,а то сил уже нету с этой коробкой,что только не делал...
Поделиться442016-09-20 16:03:19
я так понял что мне нужно собрать коробку при включенной задней,потом завести на сцеплении,и попробовать...боюсь сделать что-то не так
Поделиться452016-09-20 16:03:46
а кулису рычага переключения не снимал?бывало в ней дело было
Поделиться462016-09-20 16:05:45
тоже снял кстате сейчас реставрирую,ну там дело в том что все включаются отлично все 5 передач,а именно задняя прям как в что-то упирается...
Поделиться472016-09-20 18:24:50
да да такая же ситуация у меня,так что все таки делать?
&del&
Отредактировано Ttolik777 (2016-09-20 18:25:18)
Поделиться482016-09-20 23:44:26
я так делал,на включенной задней зажимал колокол,в итоге после того как зажал,не включаются все остальные,их невозможно включить,как заклинило..
