Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » ГБЦ, прокладка » Проблема перегрева двигателя РЕШЕНА!!!
Сообщений 1 страница 50 из 60
Для тех кто не в танке: нормальная рабочая температура нашего мотора с завода 105 градусов, иногда и выше.На штатном индикаторе темпеатуры на приборке при этом читается нормальная температура двигателя, реальную можно увидеть только с диагностического сканера, даже ЕЛМ327 подойдет.  Из-за этого все вытекающие проблемы: проседание гильз, деформация головок, быстрое старение резинотехнических изделий, патрубков, сальников и пр... Антифриз течет отовсюду, даже изоляция проводов становится хрупкой. Короче спасибо англичанам за нашу веселую жизнь...
Как с этим бороться, на этом форуме была написана куча тем, но координально так и не решена данная проблема. Лично я воевал с ней несколько лет. А решается она элементано:
Берется термостат от KIa Carnival и устанавливается вместо штатного. Единственная доработка: отрезать пару сантиметров от патрубка на омывание термоэлемента. Результат: температура двигателя 87-90 градусов стабильно в любую погоду, в пробке с кондеем максимум 95. С этим термостатом лично я отьездил с февраля месяца и по сей день, все работает идеально и неоднократно температуру контролировал по Автокому.
Тему закрепляйте как важную.
шланги тупо напялить без быстросьемов и обжать хомутами
http://azs.by/images/38/1386078.jpg
Отредактировано bishop (2018-07-13 15:38:03)
А у меня почему-то не перегревается даже со штатным термостатом. Недавно продул оба радиатора сжатым воздухом (самодельная насадка с дырочкой сбоку), пришлось оттянуть левую половину бампера. С кондеем тоже не перегревается. Мне повезло, у меня все в порядке с температурой и меня все устраивает, температура вполне устраивает.
НО вот такая беда: пока в системе охлаждения есть давление антифриза в бачке вообще не видно. Уровня нет, бачок пустой. Доехал до магазина, мотор не успел нагреться. Хотел долить, открыл пробку - пшшик - и уровень встал на место. Уходит 100 грамм антифриза на 1000 км.
Моторист (с колоссальным опытом работы) сказал: "Не может быть, чтоб через гильзы что-то куда-то уходило".
Один раз, после того как машина стояла в гараже, после заводки валил дым из глушителя. Залил герметик системы охлаждения - с тех пор не дымил вообще. Значит уходило где-то через ГБЦ (может, поменяю ГБЦ).
И еще, я думаю, что с момента прихода BMW, когда осталась канавка под герметик, а сам герметик перестали мазать (это я у вас на форуме прочитал), так может этот герметик (анаэробный) вообще не нужен.
Соберусь зимой переберу весь мотор, заменю тройники, помпу.
Вот именно, что не перегревается и антифриз не уходит, но не держится на уровне (все время вижу пустой бачок).
А ваша переделка пугает уже тем, что нужно пилить патрубок (значит, уже где-то не подходит). Там два защелкивающихся шланга (один, кажется, к изогнутому патрубку). Они защелкнутся? Там не очень удобно лазить, что-то переделывать.
Вы видимо слабо знакомы еще с этим мотором. Моторист, который считает что мимо гильз ничего уйти не может, мягко говоря слабый моторист. Эта проблема не редкость на многих моторах с мокрыми гильзами. Перегрева вы не сможете увидеть по штатному индикатору на приборной панели, там что 90, что 110 примерно в одном положении. Подключите диагностический сканер и увидите реальную картину. Я этих моторов перебрал уже несколько, температурный режим у всех одинаков.
Насчет защелкивающихся патрубков: они тупо выбрасываются, а шланги просто обжимаются на хомуты
Отредактировано bishop (2018-07-13 15:32:08)
Он такие восьмицилиндровые моторы перебирает (Audi, Mercedes, Infiniti), так что, скорее всего, он меня просто успокаивает ("езди и не парься"). Значит, температура может быть значительно выше, чем показания по стрелке. Для Опеля (например, Astra H) 110 норма, а для Фрила, считаете, много. Мультиметром с термопарой можно как-то на поверхности шланга померить, а то диагностика где-то в блоках или жгутах отвалилась, не могу даже температуру посмотреть?
Ну значит знает, но молчит... Попробуйте мультиком, но на поверхности шланга будут приличные расхождения, проще пирометром по головке стрельнуть. Или туже термопару на бошку прикрутить. 110 это у нас температура включения вентиляторов радиатора. И Астра тоже широко известный кипятильник. Насчет много не много, представьте, что при любой даже не значительной утечке давления, мотор может закипеть на раз-два. У нас кроме повышенной температуры, из-за дебильного термостата нарушена нормальная циркуляция ОЖ. Так вот термостат от карнивала решает и эту проблему тоже. Почитайте форум, там подробно народ описывает эту беду
Отредактировано bishop (2018-07-13 16:02:53)
Америку не открою сказав что для нормальной работы системы охлаждения нужна её исправность и чистота,термостат конечно тоже не последнее дело.А раз тема открыта,желательно поподробней расписать и фото для наглядности этого чуда термостата от карнивала,в каком месте он лучше штатного и т.д... :writing:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-07-14 12:31:36)
Кстати в этом же разделе есть тема 2015 года обсуждения.Называется "Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Фрилендер 1"...Довольно толково расписано и задокументировано. :cool:  Вариант решения вопроса этой темы,видимо как продолжение той... :flag:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-07-14 12:58:24)
да и номерок каталожный был бы к месту ;)
с топикстартером соглашусь.
снижение температуры с рабочей на десяток это конечно зло для мотора.
но на ветхом моторе зло неизбежное, ибо резина, радиаторы и т.п. изношены и нагрев+давление переносят хуже.
но не решена одна важная проблема, при 87-90 ЭБУ будет жечь горючку. надо корректировать прошивку. а ms43 от LR никто не умеет :(
и да, каталожный номерок в студию.
а нельзя термоелемент от киа переставить в родной термостат?
Кстати в этом же разделе есть тема 2015 года обсуждения.Называется "Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Фрилендер 1"...Довольно толково расписано и задокументировано.   Вариант решения вопроса этой темы,видимо как продолжение той...
По той теме я переделывал, даже созванивался с автором, результат не ахти, температура становится более стабильной но все равно велика. Замена именно термостата решает проблему именно в корне.
Термоэлемент нет смысла переставлять, во первых наш термостат не разборный, во вторых термостат от киа стоит 1200 руб и практически полностью повторяет форму корпуса родного. По поводу обогащения смеси: нифига он не обогащает, наоборот смесь становится более стабильной. Проверенно неоднократно диагностикой. Расход горючки наоборот упал. А все из-за не стабильности температурного режима двигателя, он то греется, то ледяная вода с радиатора дует в термостат и он опять захлопывается.
Номер термостата элементарно гуглится, вот например
https://plentycar.ru/autopart/4464426
Ребят, мне честно нет времени тут каждую мелочь рассусоливать, схема работает можно сказать идеально, хотите переделывайте, хотите нет. Я лично считаю что все основные проблемы с нашим мотором именно из-за этого. У меня даже масло в дросселе пропало. как то так
Отредактировано bishop (2018-07-16 13:27:21)
Бишоп. А вентиляторы при какой температуре включаются? Ты что-то делал с режимом включения вентилятора?
Интересные вещи вы ребята рассказываете. Может конечно это и так. У меня проблема с перегревом двигателя никогда не возникала (тьфу, тьфу конечно). Термоэлемент можно и отдельно менять. Распилить корпус родного и поставить на винтики с резиновым кольцом элементарно (описывалось на форуме). Только что мешает чуть РАССВЕРЛИТЬ маленькое отверстие в нашем термостате для омывания термоэлемента и ВСЕ. Я конечно живу на севере с нашей откровенно говоря херовой печкой салона это не лучший вариант. Про уровень антифриза тут тоже прочитал так просто посмеялся. У меня тоже на горячую уходит с бачка половина жидкости но стоит приоткрыть крышку бачка и она восстанавливается. Никакой утечки по гильзам нет. Никто не отменял расширение старых резиновых шлангов под давлением (надеюсь объяснил). Да и совет никогда не лейте герметик системы охлаждения (иначе сразу вспомните про перегрев двигателя). Применяйте нормальный антифриз ( я лью только HEPU). Нельзя менять температурный режим нашего движка иначе будет плохо (повышенный расход топлива обеспечен).
Отредактировано Master11 (2018-08-23 23:18:51)
Главное что тебе нравиться.И плюсы есть .Значит как говорится в добрый путь.В процессе эксплуатации если сочтёшь нужным вкратце черкни в теме,что и как(период зимней эксплуатации и т.д)... :flag:
http://s8.uploads.ru/t/JqVQ3.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5Phln.jpg
Купил по случаб термостат от Киа. Практически одинаковый, только есть лишний кронштейн крепления. Пока не поставил, т.к. перегрева двигателя не наблюдаю, да и времени нет. Всё же позже соберусь и поменяю штатный.
ба, кроме киа он подходит на сантафэ, оптиму, L200, альмеру дизель, навару дизель, армаду, примеру дизель и имеет на замену AMDTER26 и активный элемент отдельно 2340063SX. Он что, разборный?
Отредактировано next (2018-10-01 14:16:27)
            Отредактировано next (Сегодня 16:16:27)
            Подпись автора2002 - 25k4f/SIEMENS/NAS - jf506e - USA - 5 door
Нет. Тот что я купил - с виду не разборный. Хотя в магазине говорили, что для него отдельно внутренности продаются.
Значит разборный.Тогда в данном случае технической мысли нет предела.. :flag:
А есть фотка со стороны байпасного и клапана? Всё также устроило? Диаметры? Пружина такая же по усилию?
mihanik2010 написал(а):
mistersdv написал(а):Купил по случаб термостат от Киа. Практически одинаковый, только есть лишний кронштейн крепления. Пока не поставил, т.к. перегрева двигателя не наблюдаю, да и времени нет. Всё же позже соберусь и поменяю штатный.А есть фотка со стороны байпасного и клапана? Всё также устроило? Диаметры? Пружина такая же по усилию?
            Подпись автора" ТЕМЫЧ"   LR Freelander 1 2003 год. V-2.5.                                             "не трогай лихо пока оно тихо "
Диаметры одинаковые. Я заметил только, что на термостате от КИА, в отличие от родного с "бегемота", легко продуваются между собой боковой и нижний патрубок. Т.е. где народ пытается колхозить (сверлить дырочки, подкладывать шайбочки и т.д.) на термостате от КИА свободный проход ОЖ уже есть. :)
Если надо, фотки сделаю. У меня оба термостата в наличии. ;)
Все лето в жару проблем с охлаждением не было. Недавно при температуре меньше +10-ти на улице стрелка температуры поползла наверх и включились вентиляторы на максимум. Мой напарник нашел решение - он как следует прогазовал - и пошла циркуляция по большому кругу. Дальше, наверное, хуже будет. Пока в системе все штатное: термостат, патрубки. Проблема имеет место быть. Надо будет совместить решение с более глобальным ремонтом.
Значит не так всё просто...Без установки доп.насоса здесь наверное не обойтись.Было где то в темах про это. :glasses:
Я в шоке, что стало с уплотнительным кольцом термостата и изогнутого патрубка за полгода. Кольцо растрескалось и сплющилось. А ведь ПОЛГОДА тому назад ставил новый термостат, патрубки и кольца. На Экзисте ждать 25 дней и в наличии этого кольца нет. ЧТО ЖЕ ТУДА ПОСТАВИТЬ? НЕТ НИКАКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕГРЕВА у меня пока. Вот куда уходил антифриз. Маленькая лужица, а остальное выпаривалось.  Вчера пошевелил изогнутый патрубок - и сегодня бачок ОЖ полон и никуда ничего не ушло. А кольцо подобрать не могу. Скажите номер по каталогу, вернее номера всех колец патрубков и термостата. Сейчас все разобрано, а кольца не могу подобрать. В каком наборе может быть такой диаметр?
CDU3858L нет нигде
ilja172 написал(а):
CDU3858L нет нигде
LAND ROVER
CDU3858L
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО/O RING CDU3858L 1 шт. | 9 р.дн. HEG 249 ₽
https://amtari.ru/search.html?article=C … =0&g=3
CDU3858L 5 дн.  349 руб
https://emex.ru/f?detailNum=CDU3858L&packet=-1
Может всё таки есть смысл ставить термостат с температурой срабатывания немного меньше штатной? Тем самым по логике,значительно снижается риск перегрева и как следствие пробой прокладки ГБЦ? Это так,мысли вслух... :whistle:
у него 3Drs, Hard Top (side glass), 2.5 kv6, AT Jatco, 2003
Я в курсе,читать умею...Говорю же, мысли вслух и в принципиальном смысле.Здесь на форуме так "колхозят",что у англичан наверное дух захватывает... :D А вынести термостат может проще чем подкачку ставить... :dontknow:
Я в курсе,читать умею...Говорю же, мысли вслух и в принципиальном смысле.Сама идея...  :glasses: Как конструктивно это воплотить,вопрос другого плана..Здесь на форуме так "колхозят",что у англичан наверное дух захватывает...  А вынести термостат может проще чем подкачку ставить...
Придется вниз (к металлу) поставить новые кольца, снятые с нового прямого патрубка, а наверх - снятые с прямого патрубка. И еще: ориентировочный ресурс помпы, тыс.км=? Я так понял, помпа приводится во вращение обратной стороной ремня ГРМ. В случае заклинивания ремень будет гореть, но не порвет? По статистике течет или клинит?
В данном случае прогноз может оказаться очень противоречивым...Да какой от него прок?  Сколько проходит,столько и проходит... :dontknow:
Всем привет! Тут по случаю свободного времени и желания "поколхозить" заменил родной термостат на купленный термостат от КИА. (Писал выше). Правда вспомнил о друзьях с форума позже и фотки сделал уже после установки впускных коллекторов.
http://sh.uploads.ru/t/eW0m9.jpg
http://sg.uploads.ru/t/IjiVr.jpg
Из нюансов:
1. Пришлось укоротить патрубок меньшего диаметра. Так как его длинна не позволяла одеть шланг. (Упирался патрубок в АКП).
2. Заменил подходящий к нему шланг на другой (с меньшим диаметром).
Бегемот у меня до этого уже был переделан по системе охлаждения как описано было в Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1
Оставил эту систему без изменения.
Результатом пока очень доволен. Температуру по компу выше 92 градусов не разу не видел. В основном 88-90. Езжу пока неделю. Температура за бортом у нас -10. Впереди зима. Посмотрим как будет себя вести "Бегемот".
Да ещё! На термостате от КИА есть дополнительный кронштейн для крепления. Я его не трогал. Он не мешает установке. (на фото его видно.)
bishop
Привет если  можно скинь ОЕМ номер термостата от KIA который поставил
У меня тоже проблема. После того как заглушил двигатель, в нем бурлит ОЖ и с обратки в расширительный бачок ОЖ с пузырями идет. Массаж  нижнего патрубка помогает(он холодный)
Проблема, которой уже три месяца, и которая НЕ решилась заменой уплотнительных колец патрубков. Антифриз стал уходить дольше и меньше, значительно.
У кого было! Подскажите! На моторе 2.5
Стрелка температуры ОЖ проваливается градусов до пятидесяти, потом встает обратно градусов на девяносто. Иногда в такт стрелке могут повыситься обороты двигателя. Перепаять микросхему k-линии в мозгах пока никак руки не доходят, поэтому пока без диагностики только по симптомам.
Тревожный симптом! У кого было и как решили?
А вот и причина. Китайский термостат не выдержал и года и треснул по корпусу.
denyuv написал(а):
bishopПривет если  можно скинь ОЕМ номер термостата от KIA который поставилУ меня тоже проблема. После того как заглушил двигатель, в нем бурлит ОЖ и с обратки в расширительный бачок ОЖ с пузырями идет. Массаж  нижнего патрубка помогает(он холодный)
            Подпись автораА где подпись?
У меня выше стоит фото упаковки этого термостата. На ней всё написано. Смотри.
приведствую друзья!
вот я добрался до замены термостата, установил от Киа 0K9BV1507XF, фото которого выше выложеннобыло.
встал как родной, единственное что пришлось передалать шланг от маленького патрубка.
в ходе работ выяснилось что перепускной клапан - тройник вышел из строя (РА6.6 GF30  3100-521), похоже проблема с охложлением по мимо прямого термостата заключалась и в этом тоже  o.O . http://s9.uploads.ru/t/XIRnm.jpghttp://s7.uploads.ru/t/AQKbx.jpghttp://s8.uploads.ru/t/6tnXH.jpg
на сколько я понял даный тройник идет в комплекте с патрубками и отдельно его нет, но это не суть. постараюсь найти альтернативу кажется в ФВ Транспортер такой же устанавливается. вопрос заключается в следующем, при снятии не обратили внимания в какую сторону должен быть установлен клапан, может кто знает?
мил человек, для меня это открытие  o.O  я думал что везде просто тройники.
в каком месте эта пакость стоит?
так я тоже думал что это просто тройник, а после установки нового тройника из-за того что пришлось ставить шланг меньшего сечения идущий от малого паттрубка термостата, заметили что печь не греет :)
взял в руки снятый тройник с клапоном и опа... а он не просто тройник оказимичка :)
на схеме под номером 13.
http://s7.uploads.ru/t/ZQMXP.jpg
а вот описание
Перепускной клапан отопителя (автомобили, выпускаемые с 2003 года)
Перепускной клапан отопителя предназначен для увеличения потока жидкости через радиатор отопителя,
когда двигатель работает в режиме холостого хода, чтобы повысить эффективность обогрева салона.
Подпружиненный клапан встроен в тройник шланга перепускного клапана термостата. Устройство
и работа клапана аналогичны устройству и работе термостата системы охлаждения.
Это для всех открытие! У меня сейчас мотор со снятым коллектором и я завтра в рабочее время полезу смотреть, что это за тройник. Может у меня из-за него кипит, а я мотор собрался капиталить.
у мну 2002 год. мож поэтому нету  у меня
Снял все патрубки и проверил: все продуваются во всех направлениях. Клапан не обнаружен. У меня европеец 2003 года. Кажется, уже где-то было что-то на эту тему.
Тройники 32x32x20 и 20x20x16 20x20x20 и 16x16x16 (это не измерения, это маркировка на самих оригинальных тройниках).
Отредактировано ilja172 (2019-11-25 19:37:46)
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7212/t93476.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7212/t54182.jpg
Всем привет.У меня проблемка не греет печка зимой дубак. Снял тройник как по теме а там пусто фото приложить не сооброжу как.Подскажите что можно сделать..сколько он стоит..или другую альтернотиву.Заранее спасибо..
Отредактировано Gerom81 (2020-02-21 21:50:21)
mistersdv
Здравствуйте не подскажите вы купили корпус или в сборе ? просто обьявлений много и не понятно он разборный или нет?
Доброго времени суток.
Поменял термостат на "карниваловский", перестала греть печь, воздух выгнал,поехал прокатиться в подъем с нагрузкой...пока на оборотах идёт тёплый воздух, на холостых холодный...
Не пойму,что сделал не так....
Не удалил воздушную пробку из системы охлаждения, в ряде случаев процедуру приходится повторять не один раз.... :dontknow:
не могу спустить воздух с системы охлождения.    :glasses:
