Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Съездил вчера на развал-схождение
Сообщений 1 страница 24 из 24
Съездил вчера на развал-схождение, чтоб исправить последствия налёта на поребрик. В целом процедура регулировки заняла час, компьютерный стенд БОШ, удовольствие обошлось в 1000 р. Регулировали не только передние колёса, но и правое заднее. Координаты и прочее выложу в соответствующей теме.
Распечатка "До и после"
https://i.ibb.co/Gf4GLWLS/13446-1.jpg
Два раза в Москве делал эту процедуру в разных местах цена вопроса 2400-2500р за две оси
и ни где не могли исправить развал левого заднего при норме -1*15   макс0*15 у меня -1*47
..."дорогая моя столица, золотая моя Москва".  :)
Делал в Автодепо (Северный пр. "Маршал"), бесплатно, оплачивал мастер на Лиственной,
за косяк по времени. Если память не изменяет сия процедура там
1000-1500 р.
Отредактировано Tihomirov (2009-06-21 12:39:35)
заехал 12.06.09 на развал , а также выставить руль по горизонтали ( скошен был чуть вправо) после того как забрал машину, через 5минут звонил на станцию, машина идет ровно а вот руль уже скошен влево ,  перезаписался на 17.06.09 и уже за счет станции мне заново делали развал и выравнивали руль , но уже при моем присутствии, тема что выехал и попал в яму у них не прокатила :
                    1 гарантия 20дней или 1500км
                   2 звонок о сообщении неисправности был через 5минут
что они и подтверждали
распечатка лежит в машине, надо будет прикрепить
Мне руль выровняли, попросили убедится в горизонтальности, затем руль жёстко зафиксировали, и далее вся возня была с колёсами. После - пробная поездка, чтоб убедится, что всё пучком.
Ага, не забудь распечатку приаттачить - интересно!
KVK
хорошо повешу
жалко было время убитое, когда выставляли по второму разу, еще раз говорю сам себе при всех манипуляциях на сто нужно ПРИСУТСТВОВАТЬ
Сейчас это стоит 1900 рублей на наш авто-ль (две оси, наинают именно с задней) - "Автодепо" на "Маршале" - делал меньше месяца назад.
У меня после удара (в колесо тоже пришлось, визуально видно отклонение от оси "ушей" на задней тяге) разница была >2*. Все исправили развалом.
Попробую распечатку найти...
https://i.ibb.co/TB0h40tV/e03ca2b73fa2t.jpg
Дата 03/06/2009
Ага, они мне тоже предлагали пойти в соседнюю комнату - чайку/кофейку попить. Но - это не в моих принципах. Заодно, нахаляву и днище оглядел...
О! Я ещё и сэкономил! Радует!  :glasses:
У меня тоже с задней оси начали.
ох уж эта задняя ось
я не уехал если б не встреча запланированная на 11-00 ( машина записана была на9-00, а в 10-00 они ее еще не поставили)
один плюс что целый час машина была на подъемнике и все просмотрели и перещупал
Разобраться не могу как они на передней оси делают развал, ни эксцентриков , ни шайб, ни чего подобного нету ведь???
Вот тоже репу чесал...
Не делают.
Они развал и не делают, только схождение (рулевыми).
А мне сказали разрабатывать гайки, что на тяге около наконечника. Заржавели, мать их, не отвинчиваются. Сказали, что на этих машинах - это болезнь. :(
Отредактировано 4opa (2009-06-22 12:35:29)
А мне - ничего не сказали. Сбегали за ВД-шкой и всё облили ею. На задней подвеске мужики вдвоём, через трубу-усилитель раскачали гайки на регулируемом колесе, и на том, что не подлежало регулировке, со словами "Чтоб потом не мучатся"...
Это правда. Все только с помощью горелки отвернул мастер. И основное - не сорвать болт на тяге, иначе потом гемор высверливать.
Хорошо бы это знать на момент замены наконечников, тогда все элементарно можно самому "расходить".
Так что, когда наконечники меняете, не поленитесь разработать и резьбовую (регулирующую) втулку в резьбе входящей в тягу и болты соответственно. Но без лишнего усердия, чтоб не сломать...
развал
https://i.ibb.co/ymTT48pG/13650-1.jpg
Коллеги, такой вопрос назрел: после попытки поменять задний левый ступичный подшипник мастерами был обломан "болт развальной тяги". Поменяли на оригинал (820 руб.)..((
Надо ли делать после этого сход-развал?
если развальную тягу не разбирали, то не надо.
Спасибо!
Позвонил "мастерам", сказали что ничего не трогали..((
Менял вчера наконечники сам, а на схождение есесно поехал на ближайшее СТО. Жуть! Пока ехал по песочной дороге всё вроде бы нормально, машину чутка водило, а как только на асфальт попал началось, машина виляет в стороны, покрышки пищать, народ оглядывается, что за чудо пьяное едет и пищит). В общем на сто меня вежливо послали...но сказали ,что рядом ещё место есть где делают, но не тут то было! То мастера в отпуске, то программы на такую машину нет, то такое колесо на стенд не влезет...короче объездил почти весь город на скорости 15 км/ч , пищащий и шатающийся... нашлось самое дорогое и престижное СТО где готовы сделать схождение, но на следующий день, а ехать то сейчас надо! Уговоры с доплатой за срочность не прокатили.. С виду спокойный как удав а внутри злой на весь мир, попросил у парня на СТО рожковый на 21 (чемоданчик с трещётками и головками свой в машине лежал) и пошёл делать себе схождение, даже линейки не было... провозившись минут 40,закончил мучить себя и машину, отдал ключ, записался на схождение на другой день и поехал, ВАХ! как машинка хорошо и ровно ехала! )) Даже лучше чем раньше, на поворотах не вело, правда руль нужно было градусов на 45 влево держать чтоб прямо ехать ))) А сегодня на СТО нормально сделали всё, а передние колёса почти в пределах нормы были ) Только вот на задних тоже делали схождение и я вот вспомнил, что когда снимал задние колёса бил по шинам чтоб их (колёса) сорвать, а то от барабана не отставали ни как, так вот задние колёса немного смещались в плоскости схождения, это так надо что ли или пора менять что то?
ИМХО: издохли с/б рычагов.
