Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » При открытии задней двери стекло опускается только на 3мм
Сообщений 51 страница 53 из 53
diver написал(а):
Проблема как в первом посте... при открытии двери не до конца опускается стекло. Дверца открывается нормально, но при закрытии очень часто стекло упирается в резинку... приходится опускать руками стекло  перед каждым закрытием двери... думал может тросик не дотягивает его вниз при открытии или что-нибудь открутилось, открыл обшивку... посмотрел... нифига не понял и закрыл обратно  заметил что есть небольшой люфт, т.е. стекло немного ходит ходуном вперед назад при открытой двери... может чтото подтянуть надо? и еще, тут был пост насчет какой-то железяке с 4-мя шпильками, где она? как выглядет? можно ли что-нить придумать и например подтянуть тот тросик который опускает стекло?
калибровку не делал... потому как даже не знал про неё  попробую сначала её сделать, надеюсь может поможет...
скобы натяжителя все стоят? если да, то укорачивай тросы....это описано на форуме
скобы("шпильки") около двигателя подъемника увидишь...не перепутаешь
Отредактировано Alex@ndr (2013-03-20 23:20:55)
yaroslav
подскажм как решил проблемму со стеклом 5 двери.уменя такиеже симптомы.с салона неоткрывается и неработает дворник
У меня проблема с задним стеклом, после снятия клеммы, начал глючить и стекло все время отрыто.. закрываю в упор с кнопки, пикает и опять опускается. В чем проблема? как приучить?
