Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » При открытии задней двери стекло опускается только на 3мм
Сообщений 1 страница 50 из 53
При открывании задней двери стекло начало приопускаться только на 3мм и невозможно открыть дверь,приходиться опускать руками до положеного уровня.При закрытии, стекло поднимается и встаёт на своё место.Перерыл весь Форум о стёклоподьёмниках,разобрал заднюю дверь,всё что можно зачистил и смазал но проблема осталась.Где собака зарыта :question:
А как на счёт перекалибровки стеклоподъёмника? Сделал?
Я, на прошлых выхах с Фриликом ковырялся - на всякий случай разобрал заднюю дверь - всё смазал от греха подальше превинтивно.
Да,снимал клемы с акума,покурил,подключил,откалибровал-НЕ ПОМОГЛО :angry: На открытой двери когда в ручную защёлкнешь замок,при нажатии на открытие-стекло приопускается как положено,но как только дверь закроешь-сразу появляется гимора :canthearyou: Стекло нигде не зажимает,акум заряжен,всё смазано и зачищено,может сигнал в МОЗГ плохо проходит по проводам? :rofl:
Мне кажется проблема в люфте механизма подьема/опускания.
У меня такое было. Средний тросик (всего их три) растянулся. Исправил длину троса. Пришлось корректировать и другие 2.
Еще там есть регулятор-втулка (метелическая с 4-мя шпильками). Это как раз то, что призвано выровнять натяжение троса.
При первом цикле рубашка троса натянется и нужные шпильки зафиксируют в таком положении.
У меня тож эта проблема была.
В Новогоднюю ночь попытался открыть заднюю дверь, чтобы достать салютную установку, замок щелкнул как обычно, а стекло не опустилось. Повторные попытки результата не дали, так и ездил со стеклом наружу. Когда приехал домой, в голову пришла мысль опустить стекло кнопкой из салона, всё получилось и после этого проблема пропала. Вот такой новогодний сюрприз :rain:
Зимой я опускаю стекло только после его достаточного прогрева обогревающим элементом :dontknow:
У меня такое было летом. Вылечил опусканием стекла кнопкой из салона. Как понял из происшествия, я элементарно нарушил правила открывания задней двери, поторопился. При открывании надо нажать кнопку открывания, подождать секунду, пока опуститься стекло и затем открыть дверь. Я же поторопился и дернул дверь одновременно с нажатием кнопки, в результате чего стекло не успело отработать вниз на нужную величину и замерло в неком промежуточном положении. При этом при открывании резинка выпустила стекло, а вот при закрывании не позволила закрыть дверь. Вывод - не надо торопиться.
Зимой естественно включаются другие факторы, как то примерзание. Зимой я стараюсь без лишней необходимости стекло дверь не открывать, если все же надо на холодную, то прохожусь тонкой металлической пластиной снаружи по периметру стекла, дабы удостовериться что оно не примерзло.
Осенью, прочитав форум о чудесном  открыванием задней двери (конструкторам отдельное спасибо) для себя решил вообще не открывать заднюю дверь зимой.
авто-любитель
Огромное спасибо за подробное разъяснение, теперь спокоен, а при морозе действительно лучше не открывать. К стати, на ФРИЛ-2 такой проблемы уже нет...
Такая-же беда и у меня,но дверь закрыл подгибая стекло пальцами под пластиковый кожух.
У меня первый порыв тоже такой был, но потом подумал здраво, проверил отпускает ли стекло кнопка из салона при открытой двери. Оказалось - опускает, соответственно стекло опустил, дверь закрыл, стекло кнопкой поднял. Потом проверил, нормально ли работает, попробовав снова открыть дверь. Все работало нормально. Из этого для себя сделал вывод, что торопиться не надо.
Уже две недели при -20 я стабильно пользуюсь багажником, не переживая, что примёрзнет стекло. А сделал я следующее: после того как очередной раз прихватило взял жёнушкин фен, отогрел стекло, обработал нижнюю кромку стекла силиконовой смазкой в аэрозоли, которой обычно обрабатываю уплотнители дверей после мойки для предотвращения их примерзания, несколько раз открыл и закрыл заднюю дверь, чтобы во время приопускания стекла смазка попала под резаинку и стал ждать результатов эксперимента. Ну вот прошло две недели и я с гордостью могу поделиться с вами результатами своей сообразительности  :flag:  Пользуйтесь на здоровье и не стоит благодарностей :dontcare:
Извини, брат. Все, и давно, так делают. Читай внимательно форум. На другой ветке обсасывалось.:D
Всё равно думаю, что не один я недокопался до обсуждения этой темы. Надеюсь, кому нибудь результаты моих экспериментов будут полезны.  :flag:
Случилось следующее: при -23 сдуру открыл заднюю дверь, хотя зарекался не делать этого в мороз, всё сработало штатно (было обработанно силиконом ещё в начале зимы) а вот закрыть багажник не удалось. Стекло отрабатывает как положенно, а замок не закрывается как не хлопай дверью. Дай думаю кнопочкой стекло опущу - оно ушло и поселилось там :disappointed: как не выманивал, как не уговаривал - не выходит обратно и всё тут. Прошиб холодный пот, думаю порвал там всё ко всем чертям - ни замок не закрывается ни стекло не поднимается. Снял обивку двери, внешне всё в норме, замок - пластмассовая шоколадка с эл. клемами, брызгать не куда примёрзшего ни чего не видно. Тросики стекла визуально целы. В общем чесал, чесал репу, пробовал и то и сё не помогает! В оконцовке загнал в тёплый бокс и через час всё заработало. Походу в замке какой то концевичок подмёрз и не давал команду на закрытие замка и так же фрил не знал что стекло опущенно до конца и его можно бы уже и поднять.
Не так давно, в морозы, перед поездкой лазал в багажник, поехал, всё нормально, а потом - бац, загорается свет в салоне и сигнал открытой двери на приборном щитке. Открытие-закрытие задней двери помогло. Потом через пару дней такое повторилось.
Явно там концевик глюкует, но лезть - страшно не хочется!  :dontknow:
Причём визуально его нигде не видно, он где то внутри замка, а для стекла внутри моторчика.
Ага, так оно и есть...
Тут концевика нету. А окончание закрытия стекла определяется по резко возросшей силе тока. А не закрывалось оно у тебя, потому что CCU не видел, что задняя дверь закрыта.
Не, нифига. Там - датчик Холла. По Амперам контроля нет!  :dontknow:
У меня появилась такая проблема-жажду открыть заднюю дверь,нажимаю клавишу в ручке,стекло опускается на положенное место.Так-как замок еще закрыт,хочу нажать еще раз-так дверь открывалась летом-но чтобы нажать еще раз-надо отпустить клавишу .Отпускаю-стекло поднимается.Чтобы открыть дверь,приходится повторять упражнение по нескольку раз.Сейчас выработал следующий алгоритм-нажимаю два раза подряд с минимальным интервалом-почти всегда помогает,только надолго ли.Может кто-то конкретно знает,куда лезть и что делать? И еще:"При открывании надо нажать кнопку открывания, подождать секунду, пока опуститься стекло и затем открыть дверь"-на моей памяти так я дверь никогда не открывал-всегда приходилось жать два раза.Т.е. изначально глючило?
Это какой-то глюник. Она должна открываться с одного нажатия на клавишу. Наверняка нужно разобрать и изучить контакты - что-то там не так...  :dontknow:
Спасибо,KVK.Посмотрю форум,может найду какие-то ссылки на конструктив.Пока что я знаю,что на замок идет простой провод-уже радует-по крайней мере я так запомнил.Кстати,в одном чудесном месте уже предлагали решить мою проблему за тридцатку-воистину,кругом не люди,а сплошь золото ,а как глаза загораются при взгляде на заветные буковки на капоте-чуствуешь,что не зря живешь,приятно дарить людям надежду.
:D
Мне кажется, что дело закончится чисткой контактов.
У нас там один контакт за обивкой задней двери. Скорее всего, нужно смотреть его. Обивка снимается очень легко.
Спасибо,уважаемые!
Мне уже самому стало интересно,что же там на самом деле,а гайки крутить-это было некоторое время назад чуть ли не любимое развлечение,жаль,нет временени нынче.Попробую в выходные влезть,получится-напишу что было.
              Против правил,но новоявленным (особенно новоявленым)владельцам будет интересно,а искать подходящую тему долго.Я своего купил в "Мусе"-оф.дилер,между прочим.Через неделю решил проверить давление в шинах.2.1 на передней оси,1.7 на задней,накачано аккуратно и точно.Думаю,что все в состоянии оценить  величие мысли тамошних механиков.
Привет, у меня проблема: сел аккумулятор опустилось стекло,зарядил,поднял, дверь стекло с замка открывается закрывается норм обогрев работает ,но стекло не опускается с клавиши в салоне и не работает задний дворник ,в чем может беда и где ее искать?
Предохранители смотрел?
Задний дворник не работает, т.к. мозги считают, что стекло открыто. Нужно провести калибровку закрывания стекла еще раз.
yaroslav, стекло вообще не опускается? Или при отпускании кнопки само автоматически поднимается?
У меня такая же беда. При нажатии из салона вниз не опускается, при нажатии на стеклоочистители (дворники) вода подаётся а движения нет. Пробывал перекалибровывать не чего не изменилось, стекло опустилось нажал на кнопку из салона поднялась а опускаться не хочет.
Скорее всего, что не может до конца опустится стекло при калибровке. Нужно смотреть под обшивкой - там может мешать проводка стелку до конца опускаться. Нужно её прижать.
Посмотрел ничего не мешает, калибровка не помогает, может концевик какой дуркует?
Отредактировано yaroslav (2010-03-04 17:56:06)
При повторной перекалибровке тоже самое. Заметил при открытой 5 двери стекло опускается и подымается, а при зарытой нет.
Отредактировано LEVAP11 (2010-02-26 17:58:04)
может пригодится:)
Схема работы тросов и их длина:
http://i011.radikal.ru/1002/7c/7f3322aaac5f.jpg
Отредактировано GuArD (2010-02-27 16:14:06)
GuArD написал(а):
может пригодится:)
Спасибо!
Кстати, обнаружил в магазинах сети ЦКИ - Крепёж нержавеющий тросик из стали AISI 316 - http://www.krepez.ru/catalog/65/1585/
Кто нибудь выложите пожалуйста фото,  когда стекло опущено в резинки 5-ой двери
есть подозрения, что стекло идет на перекос, у меня левая часть на 2 мм выше правой в опущенном состоянии
Отредактировано yaroslav (2010-03-18 12:16:40)
Да тут и фото не надо - стекло должно опускаться ровно. Никаких "на 2 мм выше правой" и быть не должно.
Хотел посмотреть какая сторона ушла
Оно опускается в резинку полностью. Его не видно.
доброго всем дня . сегодня банально перегнил тросик привода заднего стекла . остаток закрутился во внутрь - тем самым повредив и 2й внутри корпуса . есть какие нибудь варианты ремонта кроме покупки всей этой системы ??
У нас на форуме все это многократно обсуждалось. Посмотри и все найдешь :flag:
Ага, и не одна тема есть про ремонт...
См. выше в этой ветке - там и про длину тросиков, которые нужно будет купить, и про то, из какой стали брать тросик.
Что делать с наконечниками и прочим - глянь через поиск.
все снял . искать тросики не стал . купил метражом - 1.5 мм . из латуни нарезал кубички на концы обжал и запаял на всякий . мои были погнуты - истинную длину не установить . воспользовался предложенной выше ... самый длинный у меня оазался 153 см . короткий сделал 91.5 см ... а вот средний ну никак не получился 121см .... и так и так - итог 125.5 см ... тросики натянуты пружинки сжаты на 30 - 35 % .... завтра попробую поставить и проверить работоспособность
Моя практика показала, что надо брать метров 6. По крайней мере при первом ремонте :-)
Задняя дверь снова дарит подарки.
Сегодня открыл багажник, после открывания двери, стекло поднялось обратно. Снятие клеммы аккумулятора не помогло: стекло не опустилось. Дверь была загнана на место силой: козырек, под который заходит стекло, был ослаблен. Попытки опустить стекло кнопкой из салона тоже неудачны: пищит машинка ровно 4 раза и всё. При постановке на сигналку не бибикает - значит мозги думают, что задняя дверь закрыта. В чем может быть весь трабл?
снятие клем и перемыкание их между собой часа на 3 - 4 мне обычно помогает ... ну а если после этого не поможет  - думаю придеться снять заднюю панель и убедиться в целостности тросиков ... при обрыве и намотке их вовнутрь механизма ничего уже не сдвинется с места
Проблема как в первом посте... при открытии двери не до конца опускается стекло. Дверца открывается нормально, но при закрытии очень часто стекло упирается в резинку... приходится опускать руками стекло  перед каждым закрытием двери... думал может тросик не дотягивает его вниз при открытии или что-нибудь открутилось, открыл обшивку... посмотрел... нифига не понял и закрыл обратно :) заметил что есть небольшой люфт, т.е. стекло немного ходит ходуном вперед назад при открытой двери... может чтото подтянуть надо? и еще, тут был пост насчет какой-то железяке с 4-мя шпильками, где она? как выглядет? можно ли что-нить придумать и например подтянуть тот тросик который опускает стекло?
калибровку не делал... потому как даже не знал про неё :) попробую сначала её сделать, надеюсь может поможет...
из Англии получил набор тросов и ролик на стеклоподъемник 5 двери, установил , теперь стекло поднимается и опускается, но когда открываешь 5 дверь стекло не опускается на несколько см, т.е. чтобы открыть 5 дверь надо нажать кнопку в салоне , иначе не открыть. подскажите , где искать проблему.
