В разных темах я задавал этот вопрос-но вразумительного ответа так и не получил.. При отключенном ДМРВ двигатель не набирает обороты -сканер вначале показывал 1 голова богатая смесь другая бедная потом обе головы стали показывать бедную смесь - двигун работает чис то но часто загорается правый чек и ехать совсем не возможно -при движении когда уменьшаеш обороты происходит самоторможение тоесть машина сама притормаживает. Кто сталкивался с подобным?
При снятом ДМРВ двигатель не набирает обороты
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22016-10-14 07:00:03
Такого набора не встречалось. По симптомам что то не так со смесеобразованием
А если методом от обратного? Откуда контроллер узнает о бедной или богатой смеси? От датчика кислорода. А если один или пара ДК дохлые? Тогда остается аварийная таблица маф и дпдз, на которых без ДК не поедет. Чтоб без мафа все ехало надо чтоб дк и дпдз были в допусках
По взрослому если, то нужно проверять газоанализатором состав смеси, дк осциллографом, и только убедившись в адекватности ДК верить ошибкам контроллера по составу смеси
А как ведет себя авто при снятых колодках ДК?
Поделиться32016-10-14 11:13:09
Что такое ДК?
Поделиться42016-10-14 11:53:24
Что такое ДК?
датчик кислородный
Поделиться52016-10-14 12:00:35
и да, лично я заморачиваться с диагностикой ДК не стал, а сразу заменил их на новые неоригинал, а уже потом от них плясал при поиске других косяков по смеси. если что, речь только о верхних ДК. нижние в регулировании не участвуют, они для контроля эффективности ката
ps срезав защитный колпачек на одном из ДК обнаружил на активном слое датчика здоровенный скол. причем от этого датчика изменения по напряжению были, но учитывая повреждения, об адекватности показаний речи быть не могло.
Отредактировано next (2016-10-14 12:04:40)
Поделиться62016-10-14 16:49:50
Дак я туда еще не лазил-сканер вель на него не кажет! Мне просто интересно у всех работает без ДМРВ а у меня нет Сейчас стало прохладнее и машина вроде стала раьотать лучше-вот 2 дня чек не выскакивает. А что такое дпдз?
Отредактировано Алексей3111 (2016-10-14 17:03:24)
Поделиться72016-10-14 23:11:54
Датчик положения дроссельной заслонки
Поделиться82016-10-15 09:40:17
ТАм фишка одна -для моторчика а где датчик?
Отредактировано Алексей3111 (2016-10-15 09:41:25)
Поделиться92016-10-27 11:53:27
Алексей, как дела у тебя? Разобрался с МАФом своим? С ненабором оборотов?
