Други помогите, нахожусь в 100 ке от москвы не могу завести машину. Генератор крутит но не заводит машину, что делать куда смотреть
Генератор крутит, но не заводится — застрял в дороге
Сообщений 1 страница 50 из 179
Поделиться22012-07-15 14:19:38
насос работает? как заглох?
Поделиться32012-07-15 14:22:30
машину вечером поставил в гараж.
Сегодня просто собрался домой, она не заводится как проверить насос
Поделиться42012-07-15 14:23:48
При поворете ключа насос работает, генератор крутит но толку нет
Поделиться52012-07-15 14:24:10
включи зажигание, должен гудеть насос в баке(его слышно)
Поделиться62012-07-15 14:24:49
Гудит
Поделиться72012-07-15 14:27:07
тогда смотри предохранители
Поделиться82012-07-15 14:28:18
какие ?
Поделиться92012-07-15 14:34:33
он вообще никак не "схватывает" или "пытается"?
Поделиться102012-07-15 14:37:22
Расклад таков, ключ поворачиваю, насос гудит лампочки все зажигаются, геератор крутит исправно
Ремень и все остальное крутит вентилятор работает но толку ноль, не схватывает
Поделиться112012-07-15 14:40:28
какой еще вентилятор? может стартер крутит а не генератор?
Поделиться122012-07-15 14:41:29
инструмент с собой есть, ключи и торх?
топливный фильтр когда менял?
Отредактировано еще один (2012-07-15 14:42:33)
Поделиться132012-07-15 14:42:18
Вентилятор охлаждения начинает вращаться, когда поворачиваю ключь, ремень на генераторе вращается
Поделиться142012-07-15 14:45:32
с какого зачем ему вращаться????
глюк какой то. такого быть не должно.
сбрось клемму с аккумулятора минут на 10
Поделиться152012-07-15 14:48:50
Клучи с собой есть.
Клемму скинул.
Просто не могу понять куда для начала залезть
Поделиться162012-07-15 14:59:24
смотри, причины может быть 3
1. отсутствие топлива(насос и его работа)
2. искра (тут вариантов масса, от иммобилайзера, всех датчиков и предохранителей, до банально отвалившегося проводка с какого-то датчика или окислившегося контакта)
3. сбой фаз грм
если 1 и часть 2 можно проверить на месте, то что-то более серьезное в полевых условиях отремонтировать нет возможности.
Поделиться172012-07-15 15:02:45
На какие датчики обратить внимание ?
Поделиться182012-07-15 15:05:05
И еще вопрос как проверить дросельную заслонку и датчик, так как вчера шол по трассе 180 может где что подклинило
Поделиться192012-07-15 15:12:22
шол по трассе 180
ерунда, я на своем так же топил, заслонке похрену
коленвала, распредвала. первый на коробке, второй на гбц, которая ближе к радиатору. пошевелякай проводочки, маловероятно конечно, но х з. сейчас ты их работоспособность никак не проверишь.
под капотом есть коробочка с релюшками, закрыта на защелки, с левой стороны. посмотри там две релюшки
Отредактировано еще один (2012-07-15 15:15:21)
Поделиться202012-07-15 15:14:20
Поделиться212012-07-15 15:20:02
релюшки вроде нормальные все
Поделиться222012-07-15 15:22:38
в кабине предохранители все проверил?
Поделиться232012-07-15 15:26:56
Ура, спасибо большое разобрался, сгорел один предохранитель в коробочке под капотом, все заменил и пришло оно счастье , спасибо засоветы и помощь
Поделиться242012-07-15 15:27:21
так стартер то крутит??? от вращения генератора авто не заведется
Поделиться262012-07-15 15:28:29
чему радуешься? он не от старости сгорел. ищи толкового электрика, пусть причину выяснит
Поделиться272012-07-15 15:32:23
о том и речь, от чего предохранитель был? стартер крутил или нет? (не генератор)
Поделиться282012-07-15 15:35:21
а как бы генератор крутился если двигатель на завелся?
Поделиться292012-07-15 15:37:57
Geolog
савсем ты со своими цуцликами в тундре от жизни отстал, все забыл
Поделиться302012-07-15 15:51:36
Поделиться312012-07-15 16:02:39
ширше нужно на ситуацию смотреть, глобальнее и разностороннее..... ежели в моторном отсеке что-то движется, то соответственно крутящий момент все-таки возникает, исходя из особенностей фрила(кривой стартер в нем не предусмотрен), а додуматься вращать коленвал через вывешенное колесо Ямпол вряд ли бы сообразил, то вариант с рабочим стартером все-таки остается единственным.
дедукция, мать её етти
Поделиться322012-07-15 16:13:42
бля точно. жара мозги плавит факт, как ни крути еще один с тундрой прав
, надо поменьше злоупотреблять
Поделиться332012-07-15 16:14:50
ваще я тормоз!
Поделиться342012-07-15 16:16:05
вот корень жизни в чем
но сильно не злоупотребляй, а то завтра будешь как фрил ямпола
Поделиться352012-07-15 21:38:49
Парни спасибо огромное ))))))))))
Поделиться362012-07-15 23:00:16
На том наш форум и держится. Все друг-другу помогают.
ЗЫ: Кто советом, кто сочувствием, кто молчанием
Поделиться372012-07-31 16:05:51
Помогите что делать? Сменил аккумулятор подъехал к дому заглушил поставил на сигналку. Через 5 минут вышел не могу завести. Стартер крутит но не схватывает и при повороте ключа бензонасос молчит. Что может быть?
бензин 1.8 2000г
Поделиться382012-07-31 16:27:53
У меня был похожий симптом.Причина-стерлись щетки на моторчике бензонасоса.В соответствующей ветке описывал.
Поделиться392012-07-31 16:40:27
Бензонасос новый может это имобилайзер
Поделиться402012-07-31 16:44:51
аварийный прерыватель, он же кнопка- под капотом ищи...
Поделиться412012-07-31 18:07:08
Что с ней делать? (с аварийным преыв.)
Поделиться422012-07-31 18:56:57
нажать
Поделиться432012-07-31 20:11:05
Спасибо огромное ВСЕМ принявшим участие в решении проблемы! Победил железного коня (пордон Бегемотика). Фишка на бензонасосе ( не родном) был плохой контакт. Пошевелил их и всё настало счастье. Изначально хотел проверить приходит ли питание а там вон ЧЁ !!!
Поделиться442014-05-08 07:48:13
Добрый день всем
Пожалуйста помогите советом, в один прекрасный момент перестала заводится, свечи сухие, давление в рампе есть нет впрыска грешат на дпкв но что самое интересное при включении зажигания активируются вентиляторы, и еще вопрос а где в салоне блок предохранителей
За ранее спасибо
Поделиться452014-05-08 08:53:22
Предохранители под рулем (открываешь водительский бардачек и там слева квадратная крышка, нажимаешь на 2 защелки сверху и снимаешь) Проверь датчик положения распредвала - не крышке головки блока цилиндров - ближней к радиатору. С правой стороны крышки.
Поделиться462014-05-08 12:23:04
Спасибо Павел
До этих предохранителей я кстати не добрался, не знал расположения, правда питание к дпрв подходит, у вас похоже фрил как у меня, что посоветуете насчет замены дпрв, много форумов просмотрели везде по разному пишут
С уважением
Поделиться472014-05-08 16:03:55
грешат на дпкв
при прокрутке двигателя стартером тахометр привстает?
Поделиться482014-05-09 07:24:10
Знаешь,че то я не замечал и раньше оборотов тахометра во время прокрутки, а сейчас акб просел при прокрутке стрелка за ноль уходит, а зарядить, боюсь резет сделать до сканера, иногда помню было что обороты показывал с опозданием, после пуска. Кстати вчера замерли привод на дпрв желтый плюс, черный минус, синий импульс с дпрв, странность такая, проводка к датчику желтый с черным 12в-ок, желтый с синим-около 4-? Синий с черным-около-5в, что посоветуете
Заранее благодарю
Поделиться492014-05-09 09:22:59
Подойдет датчик положения КОЛЕНВАЛА от Волги, уаза, газели. Немного подточить, чтоб влез в гнездо и переделать фишку подключения. (вместо ДПРВ)
Отредактировано павел 65 (2014-05-09 09:23:45)
Поделиться502014-05-09 17:43:58
Отредактировано павел 65 (Сегодня 09:23:45)
Понял спасибо, но проблема похоже не в нем?
Извиняюсь за глупый вопрос а где он находится
Отредактировано Freel 2,5 kv6 2004 (2014-05-13 16:29:09)
