Я думаю проблема не в шрусе. Поставил вчера новый (другой марки, марку скажу через часок с кодом) и при полном вывороте он похрустывает, как было с предыдущим до того как он развалился. Кажется мне, что должна быть какая-то причина, которая ломает у меня шрусы. Может кто сталкивался?
ШРУСы
Сообщений 351 страница 400 из 652
Поделиться3522012-11-05 19:07:53
В каком состоянии ступичный???
А сам привод ты точно для своего авто брал ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-05 19:13:07)
Поделиться3532012-11-05 19:12:55
А это идея!
Поделиться3542012-11-05 19:14:35
А это идея!
Что значит идея , ты же ступицу снимал ??? Что не смотрел ступичный???
Поделиться3552012-11-05 20:22:26
Что бы так целенаправленно, то не смотрел, но после монтажа смотрели гуляет ли колесо, все ли крутиться (думаю если бы что-то было, то должны были усмотреть)
Шрус вот такой (тот что развалился):
Loebro 303412 Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS"
Поделиться3562012-11-05 20:48:30
У меня был в дребезги сайленд я еле понял , что бы увидеть люфт подщипника руками качая колесо , тоже не очень просто
Поделиться3572012-11-05 22:31:15
резина стоит вот такая
Алексей, дружище, выложи фото своего фрила, чтобы колесики было видно, а?!
Поделиться3582012-11-05 23:52:06
Леха , что бы так быстро развалиться гранате
Колеса тут не причем , быстрее ступичный развалится , если вынос большой.
Без кардана катался , ты что говна месил ???
Поделиться3592012-11-06 07:51:34
Ну так, не особо сильно. Пофоткаю жипа завтра, в гараже, когда крутить гайки буду.
Отредактировано _Felix (2012-11-06 09:03:24)
Поделиться3602012-11-06 10:10:27
Полуось трогал?
Поделиться3612012-11-06 10:23:48
Полуось трогал?
Думал, что, может быть, при снятии старого шруса как-то нечаянно и "потрогал".
Поделиться3632012-11-07 11:51:39
Парни, кто-нибудь знает высоту подшипника который справа на фото?
А номер у него есть ??? Или он с трипода ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-07 11:52:56)
Поделиться3642012-11-07 11:56:35
Я немного мимо темы. В голову вот мысль пришла. Если на 1.8К можно приспособить раздатку от 2.5, то посадочное место для шруса у них одинаковое. Значит, по идее, шрус должен быть взаимозаменяем. Может отличаться только посадка трипоида на приводе.
Поделиться3652012-11-07 11:58:14
А это зачем , она что надежнее???
Поделиться3662012-11-07 12:03:04
На сколько я понял да. по этому поводу есть тема отдельная.
Если у кого стакан от внутреннего шруса на 2,5 под рукой померийте, и количество зубцов тоже.
Поделиться3672012-11-07 12:05:23
Надо найти и почитать , чем же она надежнее
Поделиться3682012-11-07 12:10:50
Я так понял что он с трипода, выше страниц на n.. писали что на 2,5 подшипники отдельно от тройника детализируются. Если у кого есть разобранный трипод, померяйте высоту, попробуем подобрать заменитель
Поделиться3692012-11-07 15:06:45
а номерок задней левой гранаты неподкинет ни кто.а то что то поглядел получается на зад дороже чем на перед
Поделиться3702012-11-07 16:47:33
Если ты про наружный ШРУС, то TDJ000020.
Поделиться3712012-11-07 18:22:58
Ну да .а что ж такая цена дикая.с чем связано
Поделиться3722012-11-07 19:53:00
Самоделкин
номер шруса как бы не совсем верен , вина надо а то можно за 40,00 евро купить
Поделиться3732012-11-07 20:04:41
Дык, это, я как бы по Микрокату ориентировался
Поделиться3742012-11-07 21:02:34
Андрей привет , а вообще по этому триподу можно определиться в сборе???
Поделиться3752012-11-08 08:38:02
Ребят глянте пожалуйста.вин SALLNAAA81A340211.Появился люфт.Что когда трогаешся с гаража аж слышно.как гранатата стук производит.думал колодки -а нет граната люфтит.думаю пока снять пыльник и натолкать обильно смазки.пока не куплю новую. 9500 не совсем адекватная цена иной раз такую цену выкинут что чесаться начинаеш
Поделиться3772012-11-08 10:22:48
Вин как вин , а почему решил , что граната люфтит ???
Поделиться3782012-11-08 11:08:56
Dimon Popoff
да все верно по вин,у код твой верный , но там еще есть вариант на машину которая до 2000 года код TDJ100470
ставится без проблем система абс по другому сделана до 2000 и после 2000 года мы уже денисом -геологом проходили это
до 2000 года шрус с кольцом абс , после без него
думаю ставится очень легко а кольцо абс не мешает
Поделиться3792012-11-08 11:11:33
IIpuzpak
не совсем понял вопрос
Поделиться3802012-11-08 11:24:44
Есть ли возможность его в сборе заказывать?
Поделиться3812012-11-08 11:46:56
Понятно.Определил -сначала поддомкратил одно колесо.нормально.следом другое -стук и определённый люфт.
Поделиться3822012-11-08 11:54:55
Я так понял ты крутишь за колесо. А как ты видишь где именно люфт , наружний . внутренний шруз . а может трипод , а почему не в раздатке??? У меня тоже люфт , но в раздатке , и если крутить за колесо то не понятно где
Кстати . при трогании на холодном авто у меня тоже есть стук . после непродолжительной езды он исчезает , я грешу на раздатку или на нижний подвес двигла , пока не разобрался . люфты в приводах есть тоже . не смертельные , гранаты ( наружние ) на вывороте колес и резком трогании хрустят , если разбиты внутренние то возможно будет вибрация
как то так.
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-08 12:06:13)
Поделиться3832012-11-08 12:35:23
IIpuzpak
задний наружний можно около 40,00 евро
Поделиться3842012-11-10 10:33:16
Вот, у меня тоже при трогании непонятный стук, и не только при трогании, как переключаешь передачу и чуть подгазовываешь, то раздается - тук.
Короче, будем снимать коробку (для замены заднего сальника и контроля прочих сопливых мест) со всеми вытекающими, там думаю станет яснее кто делает этот - тук.
Поделиться3852012-11-10 10:58:27
Тоже самое , но когда авто прогреется , этот тук пропадает , самое интересное , что когда купил авто , в зиму тук появился , летом вообще тишина , сейчас опять появился
Поделиться3862012-11-10 18:47:20
Поделиться3872012-11-10 20:39:53
Прикольные галоши!
От таких трансмиссия в целом не пострадает, шруз тем более, это не самое слабое место.
Поделиться3882012-11-10 21:41:17
Согласен на все 100 , не колеса.
Поделиться3892012-11-15 12:16:30
здравствуйте.
с наступление холодов появилась такая проблемма, при разгоне на холодной машине появляется вибрация что при нагрузке так и накатом тоже, потом вроде пропадает все когда машина прогревается.На что грешить пока не знаю? В теплую погоду такого не замечал.Что смотреть? на что грешить?
Поделиться3902012-12-06 12:39:01
может кто -нибудь знает, а менять шрусы нужно в паре или можно поотдельности?а то в наших российских шрусы меняют в паре( например: наружние,значит леваю и правую меняют).
Поделиться3912012-12-06 12:55:59
Можно по отдельности, т.е. заменить только отдефектованные.
Поделиться3922012-12-22 16:51:16
Lendik
Приветствую Вас. у меня такой вопрос к вам . а вы меня ось и вибрация пропала. просто у меня вибрация стоит, грешил тоже на шруз,но оказалось не так. подскажите трудно ось менять
Поделиться3932012-12-22 19:18:59
Руслан , ты на меня не обижайся , но я вообще ни чего не понял из твоего поста . ты соберись с мыслями и напиши внимательно и четко
Поделиться3942012-12-23 00:00:14
...а то в наших российских шрусы меняют в паре(...
Первый раз слышу. Менял 1 ШРУС, на котором пыльник порвался.
Отредактировано a324 (2012-12-23 00:03:49)
Поделиться3952012-12-23 11:52:10
IIpuzpak
у меня при наборе скорости от 60 до 80 начинаеться вибрация, после она пропадает когда свыше 80.эта вибрация появилась весной когда я поменял зимнию на летнюю резину,но в то время вибрация была чуть заметна.вот осенью стало сильно вибрировать.поменял рулевые тяги с наконечниками,шаровые ,стойки стабилизации.вибрация не пропала.после у меня расыпался правый передний шруз, его тоже поменял в сборе с внутреннем- вибрация не пропала.грешил раньше на то что не отбалансированы колёса,балансировку делал всё в норме, а тут прочитал что у Lendik тоже была болванка как у меня и он поменял заднию ось и болванка пропала.мне когда меняли шруз в сборе, слесаря проверили другие шрузы и сказали что все они в норме,может они ошибаються. как проверить что они в норме( что должно быть когда они не в норме, как проверить?) может вибрация из-за чего нибудь другого, подскажите пожалуйста
Поделиться3962012-12-23 11:56:41
А гула при этом нет? У меня вибрация от подшипника ступичного была.
А крестовины не смотрели?
Отредактировано Zipp (2012-12-23 11:57:32)
Поделиться3972012-12-23 12:11:49
Zipp
гула нет, слесаря смотрели,сам не смотрел
Поделиться3982012-12-23 12:19:36
Вибрация в диапазоне скорости зависит от состояния колес, резина, диск ИМХО
В руль бьет? На кардане шрус смотрели?
Как вариант ещё внутренний шрус в посадочном месте люфтит,в раздатке или коробке.
Поделиться3992012-12-23 13:46:08
А как подвесные , крестовины ???
Поделиться4002012-12-23 15:37:30
Если я не ошибаюсь, то тогда вибрация будет постоянной, и увеличиваться с увеличением скорости. Хотя я могу ошибаться.
