Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » Передняя подвеска » Лопнула пружина.
Лопнула пружина.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Парни,посоветуйте что делать... Заметил трещину в передней правой пружине. Стоит ли брать с разборки одну? Или лучше менять парой? Или только строго новые брать? Стойки вроде в норме. Если я сниму пружину,не вылезет ли новая проблема..ну типа какие-то там втулки,пыльники или еще что?? Сори,возможно за некомпетентность,но в амортах ранее никогда не ковырялся. http://s2.uploads.ru/mfVYM.gif
:yep: Согласен только парой, может вылезти проблема в верхней чашки которая удерживает пружину, там стоит подшипник, но если до этого было всё нормуль то можешь менять смело.
бери одну, если нет желания покупать две новые , только смотри ,
чтоб по  жёсткости пружины были одинаковые и по высоте
метки  краской нанесены...
Бери только парой. Можно и б/у, если в хорошем состоянии
ЗУБЕРХА
расскажи  как тут можно выбрать пару?
,http://s3.uploads.ru/t/VEhrb.jpg
если стойку открутишь от ступицы ,то ещё схождение делать надо будет :dontknow:
??? если бы я каждый раз, после того как откручивал стойку от ступицы, ездил бы на развал-сх, то сто со стендом неслыханно разбогатело бы за мой счет..
