Вопрос по ошибкам.
Сообщений 1 страница 28 из 28
Доброго дня всем!
Дела такие  , машина с утра не хочет работать пока не прогреется(начинает  почти сразу глохнгуть   а если даешь газу не хочет развивать обороты)тогда я снимаю датчик расходомера воздуха так советовал хозяин , она работает прогревается , ставлю назад и поехала.
Надоела эта свистопляска
Жрет в этот момент ток заправлять успевай.
Взялся я  и проверил на ошибки.
Итог.
р0102 -это я так понял то что датчик скидываю.
Потом 4 ошибки р0306 р0303 р0202 р0301 это пропуски зажигания
И вот две моих как я понял главных беды
Код:
р1471 и р1472
Куда капать с этими двумя ошибками объясните если можно попроще ибо сам буду пытаться разобраться т.к. в городе спецов по лендроверам нету.
nais написал(а):
р1471 и р1472
Эти ошибки относятся к впускному коллектору с изменяемым объёмом. Можешь на них забить. 99% пользователей Фрила либо ездят с ошибками, либо глушат заслонки коллектора, либо делают обманку электроники, чтобы ошибки не появлялись. Для общего развития и понимания проблемы почитай ссылки  ВИС моторчики    РЕМОНТ ВИС-МОТОРОВ   Ошибка р0172  ну и т.д.
Отредактировано onigo (2016-01-05 15:51:23)
Так а в чем моя беда тогда может таится ?
Все мои ошибки .
р0102 Электрическая цепь А массового или объемного расхода воздуха-низкое напряжение входного сигнала
р1471 Переменный впускной балансировочный клапан всегда закрыт
р0300 Зарегистрированны случайные множественные пропуски восппламинения в цилиндрах
р0306 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 6
р0303 Зарегистрирован пропуск воспламинения в цилиндре 3
р0302 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 2
р1472 Переменный впускной дросельный клапан всегда открыт
р0301 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 1
Как я понимаю - машина "американка". На европейках ДМРВ нет, у них датчик давления воздуха.  Он у тебя либо сел (низкий уровень сигнала), либо неисправен физически. Менять - дело дорогое, но без него никуда. Был бы толковый спец - попробовать помыть (очень и очень аккуратно), замерять напряжение с ДМРВ. Он влияет на качество смеси т.е. на расход. Если форсунки переливают (богатая смесь) - обязательно пропуски воспламенения.  (заливает).
Я пока не разберался европейка или нет.Но на патрубке есть расходомер воздуха и следом за ним как я понял датчик температуры воздуха.Так тот вообще был отрезанный.Подключал заново.
Сегодня разобрал дросель и предстала мне картина масла выливающегося от ттуда.Видел тут где то тему по этому поводу , где написано что такой вот у  нас движок.Но вопрос таков , как делать профелактику что где продуть , прочистить.?
С великому сожалению картерные газы, попадающие в заслонку, насыщены парами масла. Масло оседает в заслонке, далее во впускном коллекторе (одна из причин ошибок 1471, 1472). Этим страдает не только наш движок. Хуже или лучше, но у всех движков, где картерные газы идут на дожиг, есть эта беда. Если сильно не нравится - протри сухой тряпочкой, без добавки растворителей. Это не смертельно.
    Land Rover Freelander HSE  V.6 2.5 174 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-92
    В018ОТ35
    Предчувствие - это когда мозг начинает думать задницей.
Так и сделал.Заодно вычистил нагар на дросиле.Проехал работать стала заметно ровнее практически даже идеально.Завтра с утра посмотрю как заведется.
Так к слову будет сказано.Форсунки умерли и ошибки от сюда(фильтр топл ,насос)По хорошему скан подключить и смотреть параметры .А не гадать на кофейной гуще.Пропуски зажигания так просто не выскочат (катушки,провода,свечи,форсунки .)Свечи белые?А так ребята все это гадания.
Смотрел свечи все цвета кирпичика ка надо.
Не верю.Так просто пропуски не выскочат.
А вот это не правильно. Цвета "кирпичика" были на 93-м бензине т.е. где присутствовал тетраэтилсвинец. У тебя свечи должны быть серого цвета. Белые бывают на бедной смеси, чёрные на неполном сгорании, на очень богатой смеси. По опыту - заправляйся 92-м бензином. Если 95 - там куча присадок, которые могут влиять на цвет свечи.
В моем понимании цвет кирпичика это и есть серый цвет.
Сегодня завел машину завелась с пол оборота , не заглохла, на педаль отзывается теперь хорошо.Но пока прогревалась обороты плавали от 1.200 до 1.550.Потом упали и устаканились.
Сегодня опять все по новой (((( http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Завелась обороты начали прыгать и  через время начала мигать надпись чека .Нажимая на газ больше двух тысяч не развивает.Прогрелась , заглушил потом опять завел все в прошло.Куда капать братцы?.Думаю может  в бак слазить посмотреть на насос ?
А у 2.5 нету топлевного фильтра?
Как нет фильтра o.O ??? В колбе вместе с насосом!!!
Desp написал(а):
Как нет фильтра  ??? В колбе вместе с насосом!!!
ааа понял спасибо.
Давление топлива проверил ? На рампе (одета на форсунки) есть золотник. Заведи машину и проверь обычным шинным манометром, должно быть 2.5 Кг. Возможно забит фильтр - находится в колбе с бензонасососм.
Если можно картинку или поподробнее объяснить с какой стороны смотреть что бы его увидеть(золотник)?
И да еще заметил сегодня что с утра когда завожу много белого дыма прет с трубы.
nais написал(а):
Если можно картинку
Фотку не получится - у нас -25, холодно. Надо снять плиту воздушного фильтра, становишься со стороны радиатора и на передней половине рампы (цилиндры 1,3,5) на правой части видно золотник - очень похож золотник колеса, закрыт шинным колпачком. Давление должно быть 3.5 Кг, в предыдущем посте опечатка.
Отредактировано onigo (2016-01-10 16:46:12)
Привет
  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif Вообщем- бъет у меня ошибки по пропуску зажигания в 1 и 6 цилиндре.(в 1 свечка раскололась на конце)Купил новые свечи новые провода.Заменил местами катушки .Днем поездил норм все .
С утра завел подтраивает.
Выскочила ошибка (бедная смесь).Прогрелась все норм опять день катаю норм.
Прошло пару дней  завожу с утра троит , трясется  , газу даю не набирает обароты.Проходит мин 5-10 , прогревается я опять ей газу даю не набирает.Выключаю зажигание заново завожу все хорошо)))Подключаю обд пропуски в 1,6,5 и вроде опять бедная смесь .Хотя поменял свечи в 1,6 цил. и поменял местами катушки .
Промерил с утра давление в рампе насосным манометром , показало 3 (не стал заводить и смотреть на заведенную ибо не знаю можно так или нет.)
Куда капать что еще смотреть ?
Спасибо заранее.
Неужели не у кого такого не было ? http://s2.uploads.ru/tD5Hu.gif
антифриз уходит?
подсос ?бедная смесь на какой башке?
антифриз уходит?
да
Но у меня радиатор мокрый.На холодную она троху дымит белым дымом но антифриза запах я не чувствую. Да и если грешить на пробитую прокладку то почему помогает заглушить после того как поработала пару минут с утра и снова завести.Она перестает троить.
Отредактировано nais (2016-03-05 19:47:39)
ДМРВ меняй, если аналог, то только не от бмв, а от вольвы.
А может быть такое что он ошибку по нему бъет а сам он не работает?
И можно ли проверить его тестером ?Какие показания он должен рабочим показывать?
Может, конечно. Судя по твоим симптомам-это он. Тестером не проверял.
