Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Пропала тяга 20t2n ошибка самодиагностики 12
Сообщений 1 страница 18 из 18
Доброго времени суток. Фрилендер 1999 2.0d 20t2n пропала тяга у мотора. Ехать можно но чувствуется.что что-то не так. Да и чек вылез. Помогите расшифровать ошибку самодиагностики. Показывает 12 ошибку
Посмотри тему.  Самодиагностика 2.0 SDI
Здесь про ошибки.  https://lrpride.ru/info/oshibki-land-rover/
https://landroversever.ru/info/articles … end-rover/
Ошибка по топливу,поэтому вариантов будет прилично.Начать лучше с фильтров... :dontknow:
Спасибо большое. Буду разбираться в чём дело. Машина когда ездила то на высоких оборотах могла дёргаться. Сейчас когда не едет и горит чек, то дёрганье перестало…
Удачи.Чек это не критично.На диагностике его удалят...
Точнее какой номер ошибки? просто 12 не бывает. Чем сканировал?
Зуберха написал(а):
https://trustburn.com
Я делал самодиагностику. Чек моргнул один раз потом чуть пауза и 2 раза быстро. Вывод сделал что 12. Читал лаунчем дорогим, всё по нулям…не видит машину.
&del&
Отредактировано Den3860 (2024-09-05 11:20:44)
Я делал самодиагностику. Чек моргнул один раз, потом чуть пауза и два раза быстро моргнул. Сделал вывод что это 12
Всё верно.Просто ошибка обозначается как Р012.Понятно что на приборе диагностики.А так  направление поиска неисправности правильное,проблема по двигателю и топливу.Подача,впрыск,распредвал,клапана и т.д...
Вот чуть инфы похожей,чисто для размышления...
https://www.drive2.ru/o/b/532600409911461450/
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.p … mp;start=0
Я бы рекомендовал посмотреть сканером.
Р0012  актюатор системы регулирования фазы распредвала
Такого актюатора в вашем движке нет.
Вообщем получилось прочитать мотор. Выявило ошибку 22/13/14. Вот и у меня не стыковка. 22(Игольчатый датчик частоты вращения двигателя;разрыв цепи) это датчик коленвала. Просто если бы он умер то машина не заводилась воовсе? А вообще есть ощущение что всё же придётся менять тнвд.
Фильтра поменял, егр заглушил, катализатор вырезал, расходомер заменил, форсунки возил на проверку(есть вопрос по управляющей должна быть 100ом а у меня больше намного, но форсунки возил до этой поломки), турбина дует, солинойд на тнвд счёлкает. Мне кажется осталось только 3 варианта- это поменять реастат педали газа, датчик коленвала ну и на конец тнвд.
При неисправности датчика коленвала,авто действительно не заведётся.Обрыв может быть следствием отсутствия контакта колодки подключения или обрыва провода.ТНВД нет смысла менять сразу.Ремонт и его регулировка,вполне как вариант... :dontknow:
Ремонт выйдет в районе 300уе. Это если целый датчик опережение зажигания. Более менее б/у тнвд стоит 150уе. Короче не знаю куда и копать дальше. Ну совсем не хочется менять насос, но придётся. Вопрос даже не в деньгах а во времени. Поставить новый и проблема не уйдёт-это самый большой страх)))
Риск конечно определённый есть.Топливная аппаратура дело тонкое.А что делать? :dontknow:
А вообще переделывал кто на механический тнвд. С какими нюансами можно столкнуться?
Так там механический и установлен.Разве ещё другие бывают?Может я не так что понял?
А клапан на топливной мозги не пудрит, который на подаче стоит.
Можно поставить насос с механическим управлением. Только переделать педаль газа под тросик. Ну может и еще что то.
