кутил вертел в разные стороны внутренний вал по шлицам попадает раздатка встает но до коробки еще пару сантиметров надо датолкать а она ни в какую, помогите как ее туда датолкать, маховик уже крутил в разные стороны не встает зараза
установка раздатки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22015-10-09 20:20:02
снял вобшем снова вижу что смазка по шлицам сдвинута, выходит в шлицы я попал, что тогда ее болтами притягивать надо в наглую, когда снимал вроде легко вышла, щас втыкаю с большим усилием и не заходит, неужели почти 2 сантима притягивать болтами нужно, кто нибудь сам раздатку ставил?
Поделиться32015-10-09 20:52:20
Привет.Не вздумай притягивать болтами.Ставил и не раз.Бывает такое.Два вала нужно совместить.Левый привод вставь в КПП. И немного покрути.
Поделиться42015-10-09 21:08:42
вставил левый привод, немного кручу, эффекта нет, левый же вроде на той же оси, что и внутренний вал раздатки, а он зашел, а у меня похоже внешний не заходит, тогда почему смазку ровненько по шлицам сдвинул, может надо правый вставить покрутить до кучи?
Поделиться52015-10-09 21:15:35
Хвостовик на раздатке крутни.Проще ,не совпадение шлицевой.Делаешь на яме.?
Поделиться62015-10-09 21:15:40
вообщем покачиванием, покручиванием и привода и раздатки, последняя в какой то момент со свистом залетела, что то с чем то совместилось видать
Поделиться72015-10-09 21:20:03
Ну вот, другое дело, Самара спасибо от души ), уважуха
Поделиться82015-10-09 21:20:19
Молодцы.
Поделиться92015-10-10 14:29:40
Смотри чтоб колечко резиновое целое было,а то будешь снимать заново.Я повредил так с коробки масло капало.
Поделиться102015-12-20 14:13:53
Уважаемый, а Вы не подскажите где это колечко резиновое приобрести?
Поделиться112021-09-06 23:12:23
В общем в общем почитал я ваши сообщение, я решил ещё раз попробовать вставить раздатку на место.Несколько раз пытался до этого ничего не получалось оставалось 2 -3см и не в какую.
Взял поставил в раздатку 2 полуоси и крутили их с 2 сторон двумя людьми а в это время два человека крутили на раздатку барашик и дёргали её верх, вниз. Залетела как пуля через пару секунд всех действий. Спасибо всем за советы!
Быстрый ответ
| Разборка и ремонт раздатки 2.(Продолжение). | Все о раздатке | 2018-08-18 |
| Разборка и ремонт раздатки. | Все о раздатке | 2022-11-13 |
| помогите определиться раздатка или редуктор задний | Все о раздатке | 2025-10-23 |
| Сальник раздатки | Все о раздатке | 2021-09-13 |
| Раздатка (Очень нужен совет!) | Все о раздатке | 2011-07-16 |
