Всем привет проблема следующего характера, машина начинает вибрировать жутко на скорости от 60 до 75 км/ч, до этого меня передние приводы левый и правый, в том году была такая же проблема решил заменой приводов. Сейчас в чём проблема не могу разобраться, может кто подскажет что?
Вибрация при движении.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22015-09-22 17:57:06
Думаешь в них дело может быть? Я просто не разу не наблюдал из-за колёс такой проблемы.
Просто вибрация появляется как долько даёшь газу, на данной скорости, и пропадает после 75 км/ч
Отредактировано Amilgaum (2015-09-22 18:02:54)
Поделиться32015-09-22 20:06:10
возможно резинка заднего моста смотри
Поделиться42015-09-23 13:04:15
Что за резинка заднего моста? Где её смотреть?
Поделиться52015-11-30 08:18:40
Не нашел из-за чего вибрация? У меня один в один такая проблема. Не разберусь из-за чего. Кардан снял в сборе полностью, вибрации нет. Но не факт, что из-за кардана. Вполне может что нибудь в другом месте в трансмиссии, просто при одетом кардане проявляется.
Поделиться62015-11-30 10:23:58
После замены резиновой опоры заднего моста ,вибрация исчезла.
Поделиться72015-11-30 16:35:50
Спасибо. На выходных гляну её.
Поделиться82015-12-01 17:00:57
их там три.
Поделиться92015-12-03 11:37:19
Менял самую большую.Точнее салентблок в ней.
Поделиться102015-12-03 16:00:49
вот переделка от нивы..
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=1208
Поделиться112015-12-03 21:39:27
есть пмс 10000 примерно 800гр мне нужно 100000 можем обменяться я из Москвы тел 89167084391
