Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » Передняя подвеска » Ступичные подшипники Land Rover Freelander
Сообщений 301 страница 329 из 329
301
родной размер 44X82.5X37 - LAND ROVER FREELANDER II 2006- OEM RFC000010
меряй новые подшипники и посадочное гнездо под подшипник в ступице
у меня первый фрил. разве 1-2 подшипники одинаковые?
да я верю. вопрос про другое. раздавил или не раздавил. значит они одинаковы но теперь мне придется менять одну ступицу т.к подшипник в нее входит без всякой нагрузки. беда.
спасибо всем! буду искать. оптима вроде немцы же делают. да и цена у них тоже не маленькая. брал я за 2800р после этих проблем конечно буду теперь брать snr bkb skf вроде хвалят.
полностью с вами согласен. рукожопых к ремонту близко  нельзя подпускать. всю жизнь жигули ремонтировали а тут поверили в себя и лезут в иномарки. а потом за голову хватаются когда без динамометрического  ключа пытаются головку затянуть и срывают все что можно и не можно.
Кто нибудь ставил B-RING BK1822 Швеция?
Цена сказка! По отзывам пробежался - хвалят.
себе поставил недавно ,сказать пока особо нечего 10000 пробега на нем,работает
jt
Патскажи какие сальники или пыльники ставятся где ступечные подшибники
Geolog
Приветик не подскпжишь как найти салиники или пыльники  вот где ступечный подшибник на фрил 1998г дизел 2л
Не пойму про что речь?Какие сальники,пыльники?Ступичный подшипник закрытого типа(смазка внутри),в комплект входит стопорное кольцо и гайка... :dontknow:
В кулаке паваротнам сальник идёт патом подшибник стопакное кпльцо и опять какойта сальник у меня так както было или пыльник
Теперь более менее понятно.  http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t525338.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t543580.jpg
Вообщем сальник,или манжета.Для защиты от пыли,грязи и влаги.Как правило крайне редко выходит из строя,потому не на слуху.Вряд ли можно будет его заказать.Но выход есть.Взять свой и посетить авторынок.Сейчас с этими резинотехническими изделиями проблем нет.Просто подобрать по размеру.
Ок спосибо
Удачи.К слову сказать,что некоторые мелкие деталюхи порой не детализируются.Поэтому только подбор.Не покупать же ступицу из за этой манжетки резиновой.
Добрый вечер.
Прошу прощения , что сразу не ответил. Не всегда получается зайти на форум, почему та сайт меня выбрасывает.
Какого года авто у тебя?
Я менял у себя передний подшипник, а вот сальники не видел. Может у тебя магнитная лента от подшипника отслоилась?
Я не помню сальников-защитных колец
Отредактировано jt (2021-05-25 20:48:25)
https://www.youtube.com/watch?v=IxbrJEdMDug
https://zinref.ru/avtomobili/Land_Rover … 04/343.htm
Отредактировано jt (2021-05-25 20:37:46)
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/109/t259228.png
вот такое ставиться на субару. Но все это идет в комплекте в одной коробке , когда покупаешь подшипник SNR R181.09
Менял ступичные на 3х колесах (SNR R16126), сальников/пыльников не было.
Отличие подшипника ступиц
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/109/t283710.jpg
Совершенно верно.На авто до 2001г эта манжета присутствует.Последущие модели уже нет....Так ли? :dontknow:
Да уже устал их искать фрил дизел 2л 1998г
Подожди какая манжета? jt привел картинки что до 2001 отсутствует магнитное кольцо на подшипнике, а после оно есть. Сальник/пыльник на фотографиях в инете тоже не могу найти. Вы уверены что эта манжекта/хрень не какой-либо самопал или установлено из комплекта какого-нибудь подшипника-аналога?
Вот вот и я о том же.
Не знаю как у Вас, но у меня авто 2004 такое как на аватаре  и ставил подшипник SNR  R161.26 c магнитной лентой для АБС датчика на самом подшипник
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/109/t555192.jpg
А вот до 2004 года датчик АБС считывал сигнал с кольца АБС который расположен на внешнем ШРУСеhttp://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/109/t230637.jpg
Отредактировано jt (2021-05-28 18:24:42)
Да не исключено.Особенно на дизельной версии.Утверждать глупо.Накидываем варианты... :mybb:
Откуда знать,что нах...чил прежний хозяин?Но тем не менее автор утверждает,что у него она есть,даже фото прикладывает....
Пост 365.тоже сомневался.Но после фото (пост 365)автор привёл свои картинки),задумался... :dontknow:Не обращайте внимание,что подача от меня.Просто он не справился их сюда вставить.
Добрый день. Так чем дело закончилось с "сальником" на подшипник ступицы?
Приветствую всех!
Вот завыл ступичный подшипник. Передний левый. Видимо уже пора  :dontknow: почти 20 лет.
Какой подшипник рекомендуете?
И где заказывать? в автодоке?
Ставил себе SNR R16126, поменял на 3х колесах, пока без замечаний. Автодок, emex, exist, автопитер и тд - смотри где дешевле.
