Машина отказывается ехать
Сообщений 1 страница 16 из 16
Опрос
вМашина отказывается ехать
Что-то с топливной системой
100% - 8
Искрообразование.
0% - 0
Другое.
0% - 0
Голосов: 8; Проголосовали: 9
Машина теряет обороты и скорость, в чем причина?
у вас сломалась машина
Во время езды очень медленно и с трудом набирает скорость. Когда постоишь в пробке она спустя какое-то незначительное время езды начинает терять обороты и скорость. Лампочки при этом ни какие не загораются на панели. Поменяли топливный фильтр, проездила 3 дня и история повторилась, в горку еле въехала а потом по ровной дороге опять поехала. Загнала на СТО, они грешат на свечи. Но я сомневаюсь. Из-за свечей она не будет то ехать то не ехать.
Топливный насос проверяли?
Если ковырялись в колбе насоса - там и ищи причину. Вернее всего плохо стал фильтр или размокли в бензине какие-нибудь втулки. Короче - проверяй в рампе давление, должно быть 3,5 кг/см2.
Понятно. Спасибо.
Не конкретно к данному насосу, но были случаи, когда перекашивался клапан сброса избытка давления на самом насосе, насос жужжал, качал и сбрасывал 90% бензина тут же в бак. Проблема решалась устранением засора после насоса в топливной магистрали и маленькой отверткой резиновый клапан ставился на место в своё рабочее положение.
Нужно открутить насос и посмотреть не сливает ли он бензин тут же обратно в бак.
Сделать можно прямо под окном дома, соблюдая правила безопасности и не допуская искрообразования в среде паров бензина- можно получить серьёзную травму и спалить авто... Кто детально знаком с устройством насоса на этой машине, есть на нём такой клапан?
Как вариант- забита сеточка на насосе.
Отредактировано Bravo (2015-06-28 14:04:56)
Сеточку тоже промывали вместе с заменой фильтра топливного. Хватило на 3 дня.
Крутое видать СТО. А проверить свечи они не пытались? Или для них это темный лес? Не ходи больше на это СТО.
Сетку не мыть надо а менять.От Ваз сетка и нет проблем.
Однозначно топливный насос изношен. Ведь это начало проявляться только в жаркую погоду? Подношенные насосы этим часто грешат и именно в жару. Сначала машина теряет мощность на ходу. На следующей стадии может начать глохнуть, но постоит немного, подстынет - снова заводится и едет. Последняя стадия - заглохла и уже не завелась... Удачи!
А от какого ВАЗ подходит сеточка?
Все инжекторные ваз и газ..На свой от  10 поставил.
Какое давление в бензонасосе должно быть и какой насос подойдет на бегемот 2001 v6 2.5???
Топливный насос
Как вариант водичка в баке.Если не прибраться там то можно фильтр менять бесконечно.И бестолку.Кроме того форсунки неплохо бы промыть.   :glasses:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-11-21 13:18:05)
