Не открывается стекло 5 двери.
Сообщений 1 страница 32 из 32
Привет у меня не открывается стекло при открытие 5 двери. В салоне кнопкой открывается без проблем. Из за чего может быть? http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Пищит ? При скидывании клемм аккума опускается ? Ручка двери работает ?
Ручка двери работает. Клеммы не сбрасывал. Только щелкает замок, больше ни какого звука.
Где то в салоне отдельная управляющая коробка на 5 дверь, завязано все - привод, дворник, обогрев, ручка. Если привод работает значит не тросики. Для начала попробуй клеммы скинуть-поставить. Стекло должно опуститься. С кнопки поднять, 5 секунд подержать нажатой кнопку, стекло должно откалиброваться. Возможно в этом дело. Если нет, разбери дверь и ручку посмотри целостность проводки, может отвалился где проводок. Если так не найдешь то к электрику. Еще на форуме темы про 5 дверь были, там и про глубокий смысл и принцип работы этой мутатени было.
Клеммы скинул- поставил, стекло опустилось. Потом поднял и подержал 5 секунд, но все равно при открытие двери стекло не опускается. И чтобы ее открыть приходится из салона опускать сначала стекло и потом открывать саму дверь. Когда закрываешь, то тоже не поднимается.
когда собирал  пружины на блоке с моторчиком сжаты полностью.
что то такое припоминаю и у меня было помоему.натяжки тросиков не хватает-какого-не помню попробуй укоротить тросик который на открытие работает.
Я его не собирал он просто перестал отпускаться при открывании двери, а пружины сжаты не полностью.
Всем Привет! Заклинило стекло двери багажника в верхнем положении, менял ручку наружную, на разбитой все работало подскажите из-за чего может быть,также не работает дворник,омывтель ,обогрев не пробывал тепло
Проверь все контакты, контакты на обогрев стекла. Так же все тросики, предохранители и реле.
Привет! дверь и так разобрал полностью все цело ,а не хочет опускать ,единственное дворник на стекле
И где это реле находиться
В багажнике справа под обшивкой.http://s3.uploads.ru/t/h5E2f.jpg
Вроде бы здесь.
Алекс, может ты знаешь где релюшки на стеклоподъемники спрятаны ?
Вроде бы здесь.
Комбат, смотри фото выше. Я обозначил, где реле спрятано.
Вскрыл, посмотрел. Там стоит 2 релюхи, обе для задней двери стеклопоъемник и обогрев. А меня интересуют релюхи на  стеклоподъемники остальных дверей.
Так сразу бы написал, что про не 5 дверь. Тема то про багажную дверь. Реле на остальные точно не знаю, но проверь под капотом.
Под капотом точно нет. По аналогии с 5 дверью, релюшки на остальные должны быть где то рядом с дверями. Попробую вскрыть обшивку между дверей.
Если найдешь напиши, чтобы знать.
Вскрыл обшивку между дверей, ничего там нет. Провода идут вперед. Но спереди тоже нет такого количества релюшек. По идее на каждую дверь должна быть отдельная.  Я отдельную ветку создал по этой проблеме, куча просмотров а подсказок нет.
Ну как успехи по поиску релюшек?
Да пока не искал, привык уже. Другими проблемами пока занят.
Комбат, зачем такие изыски в виде вскрытия дверей и всего остального без понимания как это все работает, зачем себе жизнь усложняете? Скачайте на форуме - "Руководство по ремонту. Устройство и техническое описание" Там все расписано что, где и как работает.
Земляк, не подскажешь ссылочку? То что находил не полное.
&del&
Отредактировано Комбат (2016-06-09 09:53:54)
kalugen. Земляк, не подскажешь ссылочку? То что находил не полное.
Комбат
тут глянь может что и пригодится...
http://www.lrman.ru/freelander/1/main/s … ine_engine
Спасибо. По изучаю.
библиотека
Реле на задний стеклоподъемник и щетку находятся в багажнике справа под обшивкой!
Всем привет. Не давно перестал работать задний дворник, предохранитель рабочий, обогрев стекла  и стеклоподъемник тоже работают. Из за чего может перестать работать?
