Здравствуйте! Нужна срочная помощь! Авто Freelander 2 двухлитровый дизель. Приехал с осмотром и дальнейшем ремонтом. Были заменены свечи накала, тормозные диски были проточены, заменена передняя левая пружина, ремонт заднего редуктора (Haldex) ,замена топливного фильтра. После этого машину на скорости начинает трясти, при поворотах тоже. Отсоединяли кардан от редуктора. Редуктор перебрали ОТ и ДО! Есть ли какая нибудь регулировка редуктора? Или в чем может быть проблема? Может ли быть причина в пружине? Надо ли делать развал? Пробовали отсоединять насос редуктора, снимали клапан халдекс он рабочий. Второй день автомобиль висит не можем разобраться. Спасибо!
Автомобиль трясет
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22015-04-13 10:05:45
Снимали стойку, я бы развал-схождение сделал обязательно. Вообще рекомендованная процедура ежегодно, на наших то дорогах.
Если просто отсоединяли то не должно влиять. Если разбирали кардан и метки не поставили то нужно балансировать кардан.
Страница: 1
