Дергается при трогании
Сообщений 1 страница 6 из 6
Помогите найти причину дергания автомобиля при трогании,на ходу скорости включаются нормально,при трогании все трясется,HELP!!!
диск и корзину под замену без вариантов..маховик можно поправит на токарном..
Отредактировано d2ima (2012-08-06 09:04:30)
я так и думал,заказал комплект,скоро поменяю
У меня эта проблема появилась как раз после замены корзины, диска и выжимного... причём не сразу после ремонта, а через, примерно, 100 миль. А всё началось с того, что рабочий цилиндр не работал. Снял - работает. Сам рычаг на выжимной невозможно было нажать. Мастер сказал:купи корзину, диск, выжимной, что б гараж не занимать надолго после разборки (а там разбирать и разбирать!!!!) Ну так вот, после разборки оказалось, что виновата втулка рычага выжимного за 90 руб.!!! Так там всё из-за неё заржавело, что рычаг не проворачивался! Ну, а раз купил всё - поменяли! Хотя и родное было в хорошем состоянии. Вот теперь и дёргаюсь при трогании. Что делать- ума не приложу.
сцепление кто делал? на маховике при замене выработку смотрели?
Менял. Выработки нет.
