Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Диагностика: коды ошибок, датчики » Самодиагностика 2.0 SDI
Сообщений 1 страница 31 из 31
Как запустить самодиагностику. Всего 3 провода на колодке.
Просьба не пинать но не нашел.
Туда где идут два провода в одном ряду(2и5)скрепку и считаешь моргунчики.
Спасибочки, завтра попробую.
Все получилось. А как убрать ошибки ?
С вставленной скрепкой вкл. и выкл. зажигание 50 раз.Какие номера ошибок ?
Отредактировано пьянчик (2014-09-10 18:20:04)
17;29;41;61;81. У меня пропала тяга. Заводится с полутыка. Работает нормально. Турбина дует но едет тупо. А на днях загорелась лампа Check.
Ошибки расшифровал?У меня 29 была (расходомер воздуха)я его снял,кисточкой растворителем промыл, просушил и все пока ОК!
Завтра попробую. При удалении ошибок должен быть какой то сигнал или как?
Нет ,вкл. и выкл. 50 раз и все ошибки удаляются.Немного покатайся и сделай самодиагностику снова, которые ошибки не исправил выскочат снова.
Спасибо все получилось, но у меня проблема с 1 форсункой. Можно отремонтировать или как? Полный обрыв.
На счет форсунки к Тихомирову.
Отредактировано пьянчик (2014-09-13 23:16:51)
на входе в форсунку то же обрыв?
На пайке не проверял, но за 2 см до входа в форсу показывает обрыв.
где ты там пайку нашел?
Отредактировано Tihomirov (2014-09-15 22:36:30)
Если оторвать пластмаску круглую то под ней есть пайка котушки к проводам. Заказал Б/У форсунку с Англии к выходным должна приехать.
Отредактировано Igor911 (2014-09-16 01:23:04)
Подскажите, я правильно понял этот разъем имеется ввиду для самодиагностики?
http://prntscr.com/egdapp (пометил красным нужные места, их перемкнуть?).
Или где то в другом месте есть еще разъем?
Заранее спасибо.
чтоб удобней было
http://sd.uploads.ru/t/UOknr.png
помогите расшифровать коды фрил 98 года дизель
Отредактировано Александр Сергеевич (2017-03-06 08:43:29)
Отредактировано Александр Сергеевич (Сегодня 08:43:29)
какие именно :dontknow:
Мне то кто подскажет? :)
12.26.27.28.29.31.34
:flag: КАКИЕ КОНТАКТЫ НУЖНО ПЕРЕМКНУТЬ?  :flag:
2 И 5 В ОДНОМ РЯДУ
К разъёму подходят всего два провода. Посмотри, на какие контакты они подходят, их и замкни
кажись из меня механик никакой, не смог разобратся, что где, куда и как... в сервис центр газую
Доброго времени суток... Кто знает номер ошибки 27(расшифровку)??
Укажи точный код ошибки.27 это ни о чём.Как минимум к примеру Р 0027... :dontknow: Опиши хотя бы в кратце проблему. :writing:
По поводу ошибок.... http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=2655    :glasses:
Доброго дня.. Ситуация такая, замкнул на обд разъёме 2ой и 5ый контакт и лампа неисправности отмаргала - 27,и 29...вот и ищу что за неисправность, может кто подскажет.... Спасибо.
Добрый день, будьте так любезны, подскажите пожалуйста... Ошибка 29,27 что означает? Спасибо.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/384/t20477.jpg
Ссылка - Мануал
