Добрый вечер ВСЕМ))) Подскажи знатоки кто знает как сделать при постановке машины на охрану автоматическое складывание зеркал (у меня стоит в салоне кнопка с регулировкой зеркал и их складывание) и при открывании или включении зажигания - их открытие!!!!!!!!! Буду признателен за помощь в этом вопросе!!!
Автоскладывание зеркал
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22014-06-03 22:26:58
Посмотри на форуме, где то это уже обсуждалось. По моему предлагали подключить блок доводчика стекол, или что то в этом роде.
Поделиться32014-06-03 23:38:55
именно так
Поделиться42014-06-05 16:06:33
поискал по вашей просьбе. Ничего законченного нет((( Только модуль доводчика стекол ставили и все.
Поделиться52015-01-24 13:20:34
Однозначно - "каждый сам себе злобный буратино", но я бы не советовал на первом фрилле делать автозакрывание стекол. Ибо, слишком ненадежный механизм на нем. На втором ещё куда ни шло, а у меня частенько зимой гемор случается с зеркалами при складывании или открывании. Вода попадает, замерзает, ну и так далее... Лишний раз, если нет необходимости (именно - НЕОБХОДИМОСТИ) стараюсь зимой не складывать зеркала. А летом, так на автомате, выходя из салона машинально цепляю за джойстик для складывания.
Поделиться62016-01-05 12:42:57
Вопрос. А на все складываются зеркала или нет?
Поделиться72016-01-05 21:08:22
доброго времени суток! Прошу прощения) ,а как узнать у меня складываются или нет? П.С Джойстиком управляются для регулировки. Заранее спасибо за ответ!)
Поделиться82016-01-05 21:57:12
У меня зеркала с пластмассовой гофрой и они по моему не складываются.
Поделиться92016-01-12 18:57:35
Нажмите джойстик до упора вниз, когда он в среднем положением. Я случано сделал ето несколько лет тому назад. у меня ТД 4, 2005 г.
