Фигнгя такоя - движок заводится.потом появляется стучёк непонятный,а потом зогарается лампа "двигатель".Трогаюсь с места и при двух тысячах она пропадает.
При холостых она опятть появляется,пока не двигаюсь.Как,только двинулся опять проподает.Пиндос!!!
Двигатель К1.8
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12013-02-02 23:25:19
Поделиться22013-02-02 23:30:04
что за
троит что ли?
Поделиться32013-02-02 23:56:54
давление масла мало = масляный насос? or вкладыши коленвала? or уровень масла? судя по моим стукам это оказался = капремонт двигателя (
Поделиться42013-02-03 00:10:04
давление масла померь, а прежде посмотри ошибки
Отредактировано SlaW (2013-02-03 00:11:39)
Страница: 1
| Стук в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2025-03-24 |
| Странная работа двигателя при прогреве | #Двигатель 1.8 | 2021-10-17 |
| Замена двигателя | #Двигатель 1.8 | 2025-06-20 |
| Постоянный контроль температуры двигателя и АКПП | #Двигатель 2.5 | 2024-09-03 |
| Вибрации/детонация двигателя после 3500 оборотов | #Двигатель 1.8 | 2025-03-08 |
