Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Красная лужа в развале блоков.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Ребят, помогите, на 2,5 в развале антифриз там идет какая-то пластиковая трубка горизонтальная в развале и в правой ее части какой-то "грибок" от него идет шланг на радиатор есть подозрение что течет этот "грибок" что это и как с этим бороться может у кого схема какая-то есть или фотки, а-то антифриз красный во дворе когда паркуюсь весь снег крашу как будто кабан раненый пробегал)
термостат это- только замена
    англицкий дизель
Спасибо, буду делать.
Это оно?
https://i.ibb.co/JRqLNTgw/j5EBR.jpg
Однозначно течёт из-под термостата или сам термостат, может из-под кривого патрубка. Заменить не сложно - пару часов работы. Сливаешь ОЖ (проще всего через шланг  на радиаторе охлаждения масла, находится за передним правым колесом), потом снимаешь пластмассовый впускной коллектор и далее - снимешь термостат и кривой патрубок. Менять лучше сразу обе детали. От жары материал становится очень хрупким, ломается элементарно. Вообще на форуме это обсуждалось много раз. Почитай
