Уважаемые форумчане !!
Потекла помпа. машина -Freelander 2002, V6, 2.5
По мануалу при замене помпы написано - нужно снять ремень ГРМ.
Вопрос - смогу ли я поменять помпу не снимая ремня с коленвала , а просто откинув его в сторону.
Кто менял помпу подскажите пожалуйста , какие подводные камни меня ожидают ?
Замена помпы
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12012-12-18 02:21:11
Поделиться22012-12-18 07:57:39
Поделиться32012-12-18 09:20:06
По моему ничего не помешает снять помпу не снимая ремня с КВ, главное метки на шестернях и ремне нарисовать и зафиксировать ремень на шестерне КВ от проскока.
Поделиться42012-12-18 09:56:02
Да там вроде и мешать нечему, помпа находится вверху. Нужно будет выставить метки, заклинить коленвал (как по описанию), желательно поставить свои метки на шестернях и ремне. Положение распредвалов измениться не должно-задние ремни не трогаешь. Потом снимешь натяжитель и помпу. Новую помпу обязательно ставь на герметик (я пользуюсь Abro 999 серый, мне нравиться). Очень важно соблюсти порядок и равномерность затяжки крепёжных болтов, чтобы не перекосить фланец помпы.
Отредактировано onigo (2012-12-18 10:00:45)
Поделиться52012-12-18 10:46:17
Спасибо !
В выходные займусь.
Поделиться62012-12-18 14:06:33
смысл в том,что грм полюбому дергать надо...а снимешь или нет ремень с колена - какая уже разница,поставить назад не сложно...
| Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2021-07-06 |
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
| Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
| Замена прокладки ГБЦ в картинках | Замена прокладки ГБЦ | 2013-05-27 |
| кипит после замены прокладки | Замена прокладки ГБЦ | 2018-04-26 |
