Нашел себе фрилендер с двиг. 1.8 2004г.в. С ино дел практически не имел. По началу хотел что то бюджетное из иномарок, ваз тоже рассматривал. НО ! Но нашел эту машинку и влюбился! Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание. Заранее благодарен
Помогите с покупкой советом
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22012-09-21 18:14:49
Найди тут тему, проблемные мелочи после покупик. Или просто посмотри по форуму. И честно говоря, я тебя не понимаю зачем тебе это нужно. Какая цена авто для ориентира, что в нем уже сломано, что будет ломаться, и сколько нужно потратить сверху.
Поделиться32012-09-21 18:18:51
480 отдают, пробег 100000км
Поделиться42012-09-21 18:25:05
2004 год с прокладкой ГБЦ может и повезет, не полезешь.
муфту сто пудово мыть будешь, или менять. 100 тыщ пробега, ходовка может быть подуставшая. но все надо смотреть.
а вообще думай сам, но не советую. имхо.
Поделиться52012-09-21 20:51:45
Понятно, зацепил значить.
Итак.
Двигатель.
1. Попроси проехаться 20-30 км, потом вытащи свечи, цвет керамического цоколя центрального электрода должен быть у всех одинаково светло кремовым.
2. Открой крышку расширительного бачка, ОЖ должен быть прозрачным.
3. Двигатель на ХХ не должен дергаться.
4. Посмотри внутри выхлопной трубы, цвет должен быть светлобежевым.
АБС.
1. проверь работу АБС, как он работает здесьа на форуме прочтешь
2. Три "амиго", объясню вкратце, при включении зажигании должны гореть следующие лампочки- АБС, ТС, машинка зеленая, машинка желтая (комбинация по памяти), через пару секунд должен тухнуть ТС, машинка зеленая, машинка желтая, после трогания с места при достижении 7 км, должен тухнуть и АБС.
Трансмиссия.
1. попробуй поездить на ровной трассе на разных скоростях, с увеличением, с уменьшением, вибрации и гулов не должны быть.
2. поставь машину на ровную поверхность, без ручника. приподними одну из задних колес, и попробуй крутить от руки, а лучше наиди динамометрический ключ, колесо должен крутится с усилием 70-80 нм, не больше.
3. наиди открытую асфальтовую площадку, на первой скорости попробуй полностью вывернуть руль, заднее вн. колесо не должен шоркать асфальт.
Ходовка.
Врядь ли есть какие то косяки, для порядка посмотри саиленты
Кузов, Салон, даже не знаю что сказать тут.
Потом выложи результаты.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-09-21 21:34:32)
Поделиться62012-09-22 07:45:42
Трансмиссия.
поправлю ТОЖЕ должны потухнуть, через пару секунд (Машина 2004г.)
Поделиться72012-09-22 08:02:51
Ах да, афто 2004г.в. а я со своей как грится...
Сэнкс.
