Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Помогите советом плиззззззззз по АКПП!!!
Сообщений 1 страница 48 из 48
Сегодня ехал по трассе со скоростью 110 км все было в норме после сбавил скорость на 50 км/час из-за знака потом начал опять набирать скорость и вдруг произошла прогазовка как бы коробка не смогла переключть скорость я снизил скорость остановился выключил зажигание постоял потом опять поехал начал набирать скорость до 80км все было в норме и опять прогаззовка и включился на панели значек с нарисованой машиной вниз и рядом воскл.знак впервый раз такое вижу. Потом доехал до дома пару раз прогаззовка была а на панели значек не горел. подскажите что за хрень такая? может масло менять нужно? купил недавно месяц как ездил мало еще где то 1500 км наматал всего. Самаому можно ли поменять масло без обращения в СТО. До этого говорили типадля замены масло нужен спец.насос какой то? хрен его знает.расстроился настроение на 0.Помогите советом.
Надо для начала посмотреть какие ошибки в коробке висят  :yep:
я недавно ремни ГРм менял может из-за этого?
Ссылка
хз но не исключаю
Вот им как раз нельзя, засрется фильтр.
Можно. Залезешь под машину, сольешь масло а заливать будешь с верху, там есть заливное отверстие в районе коробочки с компьютерами.
спс за ответ. А сколько масло литров нужно заливать? и при сливе масла всё стекет? или останется? вроде читал 4,1 литров нужно, где то написано 8 литров что то я не понял!
8,2 при разборе,4 при замене.немешает 2-3 раза по 4...
не понял как это 2-3 раза по 4????????
залить-слить по 4 литра 2-3 раза...только так обновишь масло...
Аскар
Ты главное при сливе болт нужный не перепутай, иначе потом коробку разбирать придется. В других темах про акпп про это расписано.
- это точно  :flag:
Саня, ты вроде всю коробку перебрал, зачем такой коммент нелепый?  :nope:
да не перебирал я ее,просто гидроблок снимал...как по-твоему масло в бублике заменить?
так я не понял 2-3 раза не надо заливать по 4 литра? и про сливной болт можно фото или схему хде она находится? и при замене масло коробка тупить перестанет? т.е. не переключение передачи проидёт?
только в разборе. Нет смысла в таких заморочках при замене масла. Для этой коробки обязательно нужно скинуть поддон и почистить фильтр. Если он забит, возникают "плавающие" плохо диагностируемые проблемы.
не ленись, полистай тему АКПП, там есть все картинки и фото.
При замене масла с прочисткой фильтра коробка будет работать лучше, если конечно нет неисправностей, но в любом случае, их будет легче определить.
Отредактировано shato (2012-06-24 11:43:15)
я просто не знаю до этого какое масло заливалось, Если полную замену делать через СТО  то что для этого нужно фильтр обязательно менять? и если самому менять частично то сверху заливать можно не зная марку старого масла? и блин не могу до сих пор понять какое масло купить что бы точно ?
Аскар
Повторяю, не суетись, АКПП агрегат серьезный и не терпит кривых движений. Прочитай внимательно и неоднократно ветку по теме - там есть вся нужная тебе инфа.
Фильтр менять не нужно, почистить - обязательно. Марка масла есть на ветке, ничего страшного, если производитель будет не тот, что у тебя залито, главное не залить подсолнечное. ЧИТАЙ ветку АКПП. Для замены масла и чистки фильтра не обязательно прибегать к услугам СТО, все достаточно просто. Вооружившись терпением, настойчивостью и информацией, сможешь все сделать сам.
родное тексако н402
за поддоном только гидроблок.чтоб добраться до фильтра,нужно разобрать коробку,иначе никак...
Надо. Сольешь масло, зальешь 4л. 100гр. покатаешся пару дней и еще раз тоже самое, и так три раза. Получится почти полная замена.
https://i.ibb.co/6J7qWbJx/jm-QUA.jpg
вот фото без гидроблока,никакого фильтра там нет...
Значит получается что фильтр находится сразу как снять поддон? и как его чистить? Изините за тупые вопросы я просто в этом деле вообще нубяра полный. Хоть с помощью Ваших советов и инструкции и наглядных примеров уже имею представления. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
И еще два вопроса которые меня мучают: 1. если снять поддон и проверить саленоиды на работоспособность потом надо обьязательно масло заливать ровно столько сколько вытекло или уже полностью надо. 2. Где примерно находится датчик частоты вращения вала турбины? вроде в самой коробке? и как его менять опять вскрывать коробку? или есть другой способ без вскрытия АКПП?
:nope:
залить столько,сколько вытекло,потом проверишь уровень...ПРОБКИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!
там нет турбины,а типа как на механике - первичный и вторичный валы...без вскрытия никак...
Сегодня был на другой компьютерной диагностике ошибок нет, но ужасный стук при 40 км остался и прогаззовка, на СТО мне сказали что якобы датчик в порядке и саленоиды тоже. утверждают что из-за уровня масла прогазовка и стук, якобы обороты двигателя и коробки не совподают из-за плохого качества масла или из-за малого уровня. Договорился на завтра на 09:00 поставлю купил 2 литра масла на доливку если стук и прогаззовка исчезнет то буду менять масло как вы и сказали по 4 литра 3 раза. Отпишусь завтра вечером о резултатах.
и еще мне сказали якобы может так же полететь пакет фрикционов и если это так то лучше купить новый АКПП так как старый уже типа не восстановят у нас.(по любому мозги запорят на АКПП). Подскажите если это  так то сколько стоит пакет фрикционов и сколько стоит замена его? у кого был такой опыт или просто знает. Или лучше б/у поискать тогда АКПП и его поставить?
Аскар написал(а):
ужасный стук
это уже хуже...опиши стук подробней, уверен ли ты что он из коробки?
по поводу фильтра, вот на картинке выделен фильтр, похож на трубочку,
под заливной пробкой №9, откручиваешь и чистишь
https://i.ibb.co/7J70yh6f/Sb-AX7.jpg
Если не уверен в спецах, не давай лезть во фрикционы, этот узел крайне редко ломается. Ни кого не слушай по з/ч, кто скажет что их трудно найти. Коробка довольно распространенная (по кишкам), на много машин ставилась, от японцев много подходит. Сама коробка очень простая и надежная. Главное - не запороть.
Отредактировано shato (2012-06-26 18:02:24)
Возможно проблема в гидропластине, нужно и ее разобрать и промыть. Нужно очень внимательным быть при этих операциях - одну резиночку (шарик, пружинку и т.п.) не так поставишь или просрешь, потом долго будешь искать концы.
В смысле хуже? А стук я могу описать так я купил фрила недавно и был стук при резком нажатии на газ, но причину нашел это оказалась центральная подушка (крепления) кардана, заказал деталь жду хотел уже поменять и тут на тебе проблемы в коробке. При езде до 40 км на спидометре стука и прогаззовки не бывает потом как стрелка спидометра достигает 40 км присходит удар (как бы под дно кувалдой ударили) в нижней части автомобиля, но уже отличается от старого стука сильнее удар с вибрацией потом после как стрелка спидометра поднимается выше 40 стука нет но иногда происходит прогаззовка где то примерно на 60-80 км в этом интервале.
Стук происходит скорее всего не в коробке, но с ее подачи. Вероятно в гидроплатине клинит один из шариков. Потом давление его срывает, и происходит удар уже по механике. Ошибку показывать не будет, не видит такую комп. Это из-за того, что забитый фильтр уже не справляется с очисткой масла и вся срань господня оседает в гидропластине. Запущенный случай. Я бы на твоем месте снял полностью коробку, слил все масло (самое говенное масло в гидротрансформаторе, его без снятия не достать), почистил фильтр и гидропластину. Саму коробку не коли, там делать нечего. Будешь пытаться менять масло по схеме 3 по 4 - опять забешь фильтр и каналы в гидропластине, опять разбирать. Делай уже по уму, заодно проверишь раздатку и пр.механику. Будешь кататься так - загубишь.
Прочитай еще эту тему, там есть про фиксатор ленточного тормоза, его часто путают с заливной пробкой. Открутишь, нужно будет полностью разбирать коробку. Читай
для любознательных..и чтоб на слесарей не косить... для проверки уровня жидкости АКПП..
КРУТИТЬ ТОКА ТУТ..
https://i.ibb.co/zWbvChLw/h5a-QV.jpg
.БОЛЬШЕ НИГДЕ КРУТИТЬ НЕ НАДО))
Отредактировано d2ima (2012-06-26 22:03:58)
Интересно, а есть ли возможность сменить АКПП на МКПП ? У меня щас тоже самое началось. По началу симптомы были немного другие, отпуская педаль тормоза авто стояло на месте и само не трогалось, а если в горку так вообще откатывалось, но если чуть нажать педаль газа то включалась первая передача и авто ехало, такое происходило через раз. Теперь ко всему этому добавилась прогазовка, бывает выезжаешь на перекресток со светофора, едешь едешь и потом передача просто отключается а обороты растут, отпускаешь педаль газа и снова ее нажимаешь тогда включается, происходит пинок и авто едет, но через секунду может повториться. Как подумаю во сколько ремонт может вылиться......вот .
смысл? даже если и есть то стомость замены вряд ли ниже стоимости качественного ремонта либо замены на контрактную....
"А может быть ворона, а может быть корова, а може...бегемот!" Уровень масла проверить, фильтр почистить...глядишь, и поедет нурмальну?
shato это не я написал))))
Привет, всех с Новым годом!!! Я совсем запутался!!! Хэлп!!! Взял, Бегемота с проблемой в коробке (пинается на горячую), снимал, разбирал, заменил сальники, фильтр, комплект соленоидов, при разборе-в механике криминала не видел!!! А она(зараза) :mad:  как пиналась так и продолжает... Главное-первое переключение идеальное, а по мере нагревания пинки особенно со 2 на 3-ю :canthearyou: !!! Ошибок по электрике нет!!! Куда еще лезть!!! На сайте по ремонту АКПП рекомендуют проверить расходомер воздуха (в моем случае "объединенный датчик поступления и давления воздуха во впускном коллекторе" т.к. "расходомер" только на Американцах... Но ведь если бы он не работал, в первую очередь была бы нарушена работа двигателя(динамика, обороты и т.д) Движок работает нормуль :mad: ... Какие есть мысли?! А-то тупик...
пункт адын -  смирить гордыню и обратиться в специализированный по АКПП сервис...по сути неисправности похоже что ценник ремонта приблизится к пункту 2...замена корпуса
пункт дыва - купить контрактное ...заручиться инвойсом об доноре..хде ВНИМАТЕЛЬНО посмтреть пробег того гэ..с которого оторвали АКПП...поставить..ездить.
после чего понимать что ваше авто  проехало все мыслимые и немыслимые пределы износа и катается только на честном слове....
Это и есть контрактное чудо!!! Предыдущий хозяин ее поставил но до ума не довел, в итоге имеем две коробки+ваше предложение еще об одной...
тогда пункт один без вариантов..а так то при покупке-установке контрактных железок  дается вполне реальное время на проверку..
Отредактировано d2ima (2014-01-03 21:20:49)
согласен с п.1 но после внимательного и досконального изучения работы двигателя на переходных режимах
чем смотрели?
чем смотрели?
Launch
reader-ом или взрослой?
На просто читалку не похож :dontknow: ...
Сегодня сделал очередную диагностику... Вылезла Р-0122 (датчик положения ДЗ при нажатой педали открыта на 82%, при не нажатой 10,2%) Понятно что его надо менять, но какова вероятность что это в нем причина?! Прокатил сегодня монтеров, они утверждают что беда не в коробке :dontknow: ... В голове бардак!!! Всех с Рождеством!!!
Отредактировано Desp (2014-01-06 18:52:14)
Вероятность существует, почитайтут
фильтр внутри коробки находится?
да
