Подскажите пожалуйста можно ли за место трамблерного двигателя
поставить с электронным зажиганием и что для этого нужно
Двигатель.С трамблёра на электронику.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться12012-07-02 20:26:03
Поделиться22012-07-02 21:19:45
другие мозги...
Поделиться32012-07-02 21:42:43
а возможна ли установка трамблера на двигатель с электронным зажиганием?
Поделиться42012-07-02 22:44:29
А как привод на трамблёр осуществлять? Нужно ж его как-то с коленвалом связать.
Поделиться52012-07-02 22:56:10
Не с коленом - с распредом. Даунгрейд, ИМХО, проще и дешевле.
А апгрейд - вполне возможен, но не дёшев.
Поделиться62012-07-02 23:04:49
да
Поделиться72012-07-03 07:19:26
Хотел бы заменить двс на более молодой но оставить свой комп, а у них разница по зажиганию...
Поделиться82012-07-03 08:02:26
Не получится.
Поделиться92012-07-03 08:30:15
а где засада?
Поделиться102012-07-03 09:56:16
Если немножко постараться , то получится. Засада в впускном распредвале. Нужно будет поставить свой старый распредвал, или воткнуть втулку под бегунок в новый.
Я вытачивал втулку.
Отредактировано alekgri (2012-07-03 09:58:57)
Поделиться112012-07-03 10:01:18
Ну неужели нельзя сделать как я?
машина 2000г. мотор я поставил 2003 года просто навесное поставили родное вот и всё. всё работает прекрасно радует что мотор свежий и пробег небольшой.
Поделиться122012-07-03 10:04:19
артур666
У тебя зажигание MEMS1.9, с бегунком на распредвале, и одной катушкой?
Отредактировано alekgri (2012-07-03 10:05:08)
Поделиться132012-07-03 10:06:18
артур666
У тебя зажигание MEMS1.9, с бегунком на распредвале, и одной катушкой?Отредактировано alekgri (Сегодня 10:05:08)
да именно так.
Поделиться142012-07-03 10:09:32
Вал с бегунком старый оставил?
Поделиться152012-07-03 10:16:16
менял не именно я.
но вставыша я там не наблюдал когда менял бегунок.. вал был цельным!!возможно его и поменяли. спорить не буду по поводу надо менять вал или нет.
из запчастей видел что меняли впускные коллекторы ..это точно потому что у меня остался от 2003 года там мап сенсор в самом коллекторе
Поделиться162012-07-03 10:19:06
А чертежа втулки не сохранилось?
Поделиться172012-07-03 10:22:30
Кто будет менять двиг, желательно перепрессовывать .
Поделиться192012-07-03 10:58:56
Дык я и писал выше, что даунгрейд проще и дешевле.
А смысл? Я бы втыкал уж тогда новые решения - новый комп, 2 катухи, датчик распреда, зато минус бегунок, минус крышка. Гм... и минус три лошади из мощи движка...
Поделиться202012-07-03 12:03:49
Да, эта парочка подзайопывает время от времени...
Поделиться212012-07-03 12:17:51
Угу. У меня за 5 лет зажигание ни разу вопросов не вызвало, хотя знаю, что пред. владелец катушки менял - старые, вместе с чеком, лежали в нише багажника.
Поделиться222012-07-04 17:17:24
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 2001 - HUMMER RECOVERY UNIT
-=Remember guys! The world does not revolve around Land Rover!=-
Всем большое спасибо
тема закрыта
