Как снять тормозной барабан?
Сообщений 1 страница 14 из 14
https://i.ibb.co/LDL1GB0j/D9c-X0.jpg
   Привет всем. Парни, помогите советом, как снять тормозной барабан на Фриле 2003 года. На защитном кожухе есть прямоугольное окшко закрытое резинкой. Снял резинку и увидел колесико с зубчиками. Я предполагаю, что оно как раз для сведения колодок. Попытался его покрутить и ни с мечта. Ничего не получается. Оно не крутится. В инструкции написано, что надор двумя отвертками снять с фиксатора и прокрутить это колесико. Колодки должны свестись. Но что за фиксатор и как его найти (там ни хрена не видно, кроме этого колесика) я не знаю. Помогите, кто знает. Посылаю фотку.
Привет.Буквально на прошлой неделе проводил данную операцию.Так как делал не на яме,не было возможности (без ямы пробовал-не подлезть) открутить то самое колесико,просто отдал ручник и отвертками,поочередно отводя барабан сверху и с низу,потихоньку снимал барабаны.Туговато конечно,но выполнимо.Не скажу,что операция заняла много времени..
Отредактировано sara029 (2012-06-19 21:14:31)
Однажды намучавшись со снятием Я с уже снятым барабаном решил поэксперементировать
через это отверстие отверткой свести колодки и ничего у меня не получилось
Так что взял болгарку и прошел по бортику чтоб в следущий раз не парится
А тебе приспособить съемник и молотком работать и все получится
У меня эти колёсики стронуть получилось, но это было тяжело и долго. Попробуй потихоньку раскачивать.
Я в прошлом месяце менял тросики ручника и задние колодки так там ни каких разводных колесиков не было. :dontknow:  У меня автоматический подвод ручника. После замены колодок, поставил барабаны на место, затем пару раз нажал на педаль тормоза до упора автодоводчики сработали и ручник сам подвелся. А барабаны снял при помощи большой плоской отвертки и небольшой монтировки.
Отредактировано Maslav (2012-06-19 21:41:02)
С 2001 года задние тормоза поменялись.
да-да. Разные немного системы однако...
И ту и другую разбирал (колодки менял)....  :'(
НЕ ЗНАЮ . У меня почему то барабаны легко снимаются , без всяких отверток и съемников :dontknow:
См. выше: Как снять тормозной барабан?
Нет там фиксатора. Можно все сделать одной отверткой. Но зубчики там  с рождения какие-то "не внятные", надо подобрать отвертку.Вряд ли закисло, я на 150тыс.первый раз туда залез. Все крутится, но по чуть-чуть.
Значит салабоизношенные. У меня левый снимался на ура, а правый тяжело.
Вобщем мощная шлицевая отвёртка и потихоньку снимать поддевая её по кругу. Так милиметр за милиметром и слезет. Назад аккуратно киянкой, тоже по кругу постукивая.
Отредактировано KIO (2012-06-20 19:58:28)
Выработка не большая. 8-)
доброго времени суток. начало клинить заднее левое колесо, на зад едет нормально, только в перёд блокируется, это при езде по снегу и льду, по асфальту всё нормуль, ручник правда стал тугой еле еле один щелчёк делается. фрил 2002г автомат 2,5л может подскажете что делать?
Снимать барабан и смотреть, скорее всего что -то с тросиком ручника.
