Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Антена на крыше
Антена на крыше
Сообщений 1 страница 27 из 27
Други, доброго дня.
В выходные осуществлял перевозку вещей на дачу и сломал крышную антену.
Проблема решилась за 200 рублей в магазине автозапчасти планета железяка антена от хендай.
Необходим ключик на 6, и любая антена с диаметром резьбы 5-ка
Может кому пригодится !!!
https://i.ibb.co/JRdngyn1/7EZUN.jpg
https://i.ibb.co/rfdvsVFX/iayjg.jpg
https://i.ibb.co/wh4GSrxj/201Jz.jpg
https://i.ibb.co/YYq1dFg/ZHb06.jpg
https://i.ibb.co/RG2Xj06H/hiu-NF.jpg
https://i.ibb.co/F4b9Zr73/b586Y.jpg
https://i.ibb.co/tpkw1FxL/V6C8u.jpg
Отредактировано Yampol (2012-05-21 11:15:11)
Ага, было дело. Где-то на форуме писал, что ставил себе Триадовскую антенну - вот такую: http://triada-ant.ru/catalogue/komplect/0/5/23
Купил её тогда рублей за пятьдесят, единственный минус - была-бы она подлиннее...
На балконе нашел антенну от 9-ки (которая на переднюю стойку ставилась)
Резьба подошла....
:hobo:
Зато длинная )
А я свою восстановил - рассверлил отверстие в болте и вклеил на эпоксидку. Дёшево и сердито - лень было куда-либо телепаться покупать :dontknow:
а у меня антенна на магните.... была... на трассе потерял, и на мойке иногда кёркером сбивалась.
посмотрел по каталогу стоит около косаря, а на резьбе рублей по пятьсот, стрёмно теперь как-то покупать заводскую раз она так легко улетает.
машина 1,8 2004г.
заводская- на резьбе, хрен куда улетит.
так и у меня на магните - заводская, интересно дырка в крыше одинаковая что под одну и что под другую?
Отредактировано gsv (2012-05-30 16:38:51)
Добрый день!
Купил антенну от рено логан Asam 07445 (аналог 7700 773 864) за 100 руб. резьба М6(сам лоханулся) отдал токарю - 50 р. и резьба М5. длина антенны около 890 мм - прием - класс.
Подскажите, антенна у нас активная или пассивная?
Если пассивная, стоит  ли купить активную и подключить её к плафону?! Лучше будет?))) :flag:
Обычная пассивная как её  обзывают.Металлический пруток с резьбой проще говоря.А зачем там заморачиваться с лишними подключениями.Штатная прекрасно справляется со своими функциями... :confused: Хотя хозяин барин...плюс лишние расходы. https://i.ibb.co/jkX4m7Mh/6r3JE.gif
а я купил тоже такую же антенну, а у меня пенёк от старой не откручивается чтоб новую вкрутить(
Обломан?Или прикипел?Или и то и другое? :question:
была такая же витая антенна, ехал по карелии и её каким то чудом снесло, остановившись, я увидел кусочек металлического штыря, видимо та часть, которая сиди в антенне, а пытался выкрутить его, он не идёт, видимо прикипел=)
Пробуй ВДшкой его раскоксовать должно получиться,а с заменой нет трудностей,подберёшь обязательно.
Спасибо, кстати, нашёл средство которое лучше ВДшки работает, называется "Nano Protech", если брызгаешь на метал, или на заржавевшо-прикипевший болт, гайку или шуруп, она начинает шипеть, и откручивается быстрее, чем с ВДшкой http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif
Что то видимо из серии ликвидатор ржавчины...Много автохимии сейчас полезной изготавливают...Ну значит полдела уже сделано. :flag:
будем надеяться что она вообще откручивается=)
Открутил=) резьба каким-то образом прикипела, и не хотела откручиваться. антенну брал вот тут http://ru.aliexpress.com/item/16-Mast-W … 328736.htm . правда шла она ооочень долго
То что прикипела обычное дело....Месторасположение её обязывает.Важно что удалось открутить и вмонтировать донора.Правда по ссылке на знаменитый алиэкспресс найти её фото не получилось,но наверняка свои функции будет вполонять не хуже штатной. :flag:
пардон, ссылка кривая была, вот нормальная ссылка, и антенна абсолютно такая же как и оригинал у меня была http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-1 … ff55fb12a3
Совсем другое дело...Отличная антенна и ничем не хуже нашей штатной кстати...Сколько по цене? :question:
я заплатил 130 рублей)
Парковал бегемота в тенёк,под дерево в плюс сорок,обломал антенну...При внимательном осмотре обнаружид что она изготовлена из материала типа стекловолокна,с тонким медным проводком внутри....Высверлил основание крепления и вмонтировал кусок антенны от радиоприёмника.Прозваниваеться тестером,неплохо выглядит эстэтически,но на приём не работает...Не так всё просто... http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif
Обломилась антенна,  на ходу. Услышал как, что то по крыше простучало. Антенна обломилась не в резьбе, а в шарнире ( наклон к горизонту). Вопрос. Держатель антенны от рено с нашим взаимозаменяем?
http://s5.uploads.ru/t/8DqVf.jpg
Отредактировано jt (2017-01-13 00:49:51)
тоже самое в ноябре, ехал и бум по крыше, и сломалась там же
пока не делал
Постигла та же участь во время уборки снега. Антена оказалась очень нежной и обломалась на стыке. Купил от рено логан, встала как родная. Номера деталей: держатель 8200684863, шток 7700773864. Брал оригинальные, вышло рублей в 700.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7569/t285235.jpg
AVG Антенна врезная поворотная 45см черн./CITROEN,PEUGEOT*102187
Артикул: 147957950
471 ₽
Как вариант.Покупал на валдберис...Установил.Приём отличный. :cool:
