стук в двигателе двоит
Сообщений 1 страница 26 из 26
двигатель двоит стук как будто гидрики  , из заливной горловины дым и запах сженого масла помогите что может быть? с  чего начать?машина с вечера работала отл. ремни грм,ролики,натяжитель,помпа все новое
вован 74 написал(а):
с  чего начать
укажи модель двигателя и год авто, хотя бы с этого :flag:
год 2004
год 2004
А модель двигателя - сами додумывайте...  :crazyfun:
V6.2.5 ,БЕНЗИН
99% - впускной коллектор стучит - можешь забить на него
забита вентиляция картера(дырки - примерно 1.5мм )https://i.ibb.co/TxH89jP6/p-A0o3.jpg
срочно почистить,иначе может выбить заглушки распредов и выгнать масло из движка!
https://i.ibb.co/h1HMmBsN/h-Lis8.jpg
при чистой вентиляции дым затягивает внутрь.
V6.2.5 ,БЕНЗИН
Немногословный, ты наш, однако. Если хочешь получить обстоятельный ответ - задай вопрос нормально - опиши какие признаки, ощущения, наблюдения. Здесь ведь не симпозиум экстрасенсов, а форум таких же как и ты. Дым и запах "горелого" масла из заливной горловины - это нормально, учитывая, что движок V6 очень горячий. Но проверь трубки вентиляции картера - может забиты, создаётся излишнее давление, понаблюдай за температурой движки - мож перегревается, ну и т.д.
парни движок не работает дваит как будто 2 цилиндра только работает ,стук конпинцатора !!!!что делать?
контрольные лампы горят какие-нибудь?
ламочки гаснут все как положенно!он заводится но через сикунд 20 гложнет!?
Не хочется думать о плохом, но может ремень проскочил? При замене ремня гиднонатяжитель менял? Я бы метки проверил
что дополнительно установлено? Было бы не плохо посмотреть наличие бенза в рейке- сразу как заглохла.
менял ролики,натяжитель,помпа,все 3 ремня,после замены проехал примерно 10тыщ все норм было!
А после того, как заглохнет, заводится сразу или нет? Работает 20 сек. или меньше?
Хорошо бы подключить манометр к рейке и наблюдать за давлением.
Отредактировано onigo (2012-03-26 19:53:23)
с  чего начать?
нет какая рейка! говорю же вроде работает только 2 цилиндра
как ты это узнал? насквозь видишь? :)
Говорят же тебе - проверь подачу топлива :tomato:
ВСЕ РАЗОБРАЛИ ДВИЖОК ВОТ ПРИЧИНЫ:
1)тосол уходил через гилзу.они стояли почему то без герметика!
2)при замене ремня грм местные умельцы выстовили все не пометкам задние метки не совподали на шкивах,передний шкиф ослаб и загнуло выпускные клапана!
%-) нда, а мы тут распыляемся - топливо, вентиляция картера... Как он вообще работал:
И как быть с этим:
Впрочем, каков вопрос - таков ответ :)
машина как то отходила зиму
Вот это ещё раз доказывает - Фрил - это АВТОМОБИЛЬ !!! При таком бардаке во внутренностях - а ведь ездил...
помнится я писал об этом в п. 11 :'(
вован 74 не пишет что у него за автомобиль, но я расскажу одну историю поучительную про вольво 940 с МКПП. Машину хозяин поставил на склоне носом вверх и на передаче, ручник не затянул. Через некоторое время она сдвинулась назад (движок провернуло в обратку). ГИДРОнатяжитель не удержал. Ремень проскочил. Клапана загнуло немного. Рядом с заведенным авто стоять было страшно от грохота, но двигатель работал! Не знаю может подобное произойти с АКПП или нет но лучше не пробовать  :surprise:
акпп на паркинге фиксируется механически.можешь ее накрыть,а жесткой связи с двигателем нет...
согласен, но ручник постоянно использую, лучше не отвыкать :)
