SOS AKПП.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Фриланцам привет,беда.
Открутил пробку ленточного тормоза в АКПП и пропал задний ход.
Включаю заднюю,стоит лёгкая вибрация без посторонних звуков,авто на месте.Обьясните чем лечится и что делать. Прикладываю фото компрессора
визуально естественно,что с ним.Чё полез,уходит антифриз,сейчас по литру в день.Приожил фотку "влажного" испорителя АКПП, подскажите чья вина и как лечить.УровеньАКПП смотрел тоже не правильно, сперва пробку открутил,потом завёл,потекло закрыл.Ребята не оставьте без ответа.Спасибо.
https://i.ibb.co/7J2fDnWf/48087-1.jpg
https://i.ibb.co/gLwxZLMZ/48087-2.jpg
Отредактировано Резонанс (2011-05-28 01:36:02)
А интересно где находится на акпп пробочка контр уровня? Хотел прояснить для себя для полной уверенности  Масло поменял частично по литражу 4на 4литра  после замены и проверки на ходу корбочка ведет не адекватно Ещё  рискнул и долил 1л проехался вроде стала помягче и пока без подтеков  Далее обнаружил с задней  части  на акпп что то похожее на пробку руки чешутся отвернуть так как назначение этого обьекта  мне  неизвестна что то стрёмно Прошу поделиться опытом опытных
Отредактировано гаяр (2011-06-11 10:55:27)
Тут уже это обсасывалось
АКПП
Отредактировано saibl (2011-06-11 19:47:37)
А у меня была вот такая история
акпп
Ну хоть за скока заберите б/у АКПП на Фрила :yep:  :D  :D  :D  :D
акпп
спб надо попробовать
Ну хоть за скока заберите б/у АКПП на Фрила, а то уже кушать не зачто :yep:  :D  :D  :D  :D
Отредактировано saibl (2011-07-05 15:19:09)
Рубли или валюта? :D
приезжай, акпп не надо, так хоть покормим  :yep:  :D
да на билет даже нету, ну заберите хоть за скока
Сил больше нету смотреть на нее, достала уже, мешает ходить путается под ногами,  буду сдавать на цветмет :yep:
Можно ли, не снимая АККП, правильно установить ленточный тормоз? Спасибо.
Можно. Почитай, здесь кто - то описывал данное чудодействие
Здравствуйте, всем!
Помогите, пожалуйста!!!
Произвели ремонт акпп, раздатки и много чего еще😁😁
Отдали мне из сервиса автомобиль, протечек не было, началась жара спустя месяц,
началась и течь масла акпп. Течет в районе соединения акпп и раздатки из маленького отверстия.
Вот в нем то и все дело😁 что это за отверстие?
В сервисе его тупо залепили герметиком, не помогло.
Там под герметиком коричневое кольцо (?), в нем и отверстие.
За день не много (несколько мл) но стекает, не приятно
павел 65
Павел добрый вечер!не подскажите кто писал про то как поставить ленточный тормоз не снимая коробки?Буду очень благодарен!спасибо!
У меня открутили эту злощастную пробку!!! вышел из положения следующим образом- Выставил перед ну чурочки, снял колёса, подрамник, глушак. Открутил этот болт , взял сверло тоненькое (что потом заглушку вкруттить) сверху примерно в 1см выше пробки просверлил отверстие (для удобства один человек тянет кардан вниз чтоб наклонить движку), отвёрткой поднял вверх ленточный тормоз, а в просверленное отверстие вставил шило чтоб зафиксировать ленточный тормоз в нужном положении , закрутил болт на место! просверленное отверстие заглушил коротким -4 мм смазанным герметиком саморезом ! вот так я починил 4 скорость не снимая АКПП!!! может кому пригодится!!!!!
5+
http://s3.uploads.ru/H7NdK.gif
