SOS AKПП.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Фриланцам привет,беда.
Открутил пробку ленточного тормоза в АКПП и пропал задний ход.
Включаю заднюю,стоит лёгкая вибрация без посторонних звуков,авто на месте.Обьясните чем лечится и что делать. Прикладываю фото компрессора
визуально естественно,что с ним.Чё полез,уходит антифриз,сейчас по литру в день.Приожил фотку "влажного" испорителя АКПП, подскажите чья вина и как лечить.Уровень
АКПП смотрел тоже не правильно, сперва пробку открутил,потом завёл,потекло закрыл.
Ребята не оставьте без ответа.Спасибо.
https://i.ibb.co/7J2fDnWf/48087-1.jpg
https://i.ibb.co/gLwxZLMZ/48087-2.jpg
Отредактировано Резонанс (2011-05-28 01:54:30)
Отредактировано васильев а.в. (2012-03-14 23:23:57)
А зачем вообще полез в АКПП, и какая связь между АКПП и уходом антифриза?
Уходил антифриз уже литр в день,никто ничего не знает,тогда я методом тыка.Один профессор ляпнул может уходить в коробку или в раздатку.
В раздатке норма,а с АКПП вышла вот такая оказия.Работа 17 700р,жидкость 5л,фирменной Ленд Роверская, 4950р,канистра,1770 фильтр.= 24420р.
Прилогаю фотки разобранной АКПП.
https://i.ibb.co/rRNGnSW6/48456-1.jpg
https://i.ibb.co/6cdjkp01/48456-2.jpg
https://i.ibb.co/j9XPM9D2/48456-3.jpg
Дааа, ошибся, масло вкоробке можно было проверет на теплообменнике коробки
Как это на теплообменнике?
На АКПП стоит теплообменник/охладитель масла АКПП.
Откручиваешь одну из трубок подающих масло на теплообменник и смотришь состояние масла, только нужно по аккуратнее, теплообменник алюминиевый.
У меня тоже была похожая проблема, только масло попадало в антифриз, чуть не снял головки для замены прокладок, но сначала решил проверить теплообменники масла ( на двигателе, на раздатке, на коробке), оказался теплообменник АКПП.
При вскрытии коробки антифриз обнаружили?
Масло в коробке в норме,посмотри подтёки на испарители,откуда могут быть.
васильев а.в. написал(а):
Надеюсь Вам повезёт больше чем мне - найдётся добрый волшебник который знает как провести этот ремонт без демонтажа АКПП. Пару лет назад этот гемор обошёлся мне в 24 т.р.( снять - разобрать - собрать- поставить +  жидкость ) Это я про открученый "не тот болтик"
Скажи пожалуйста вибрации лёгкой с 25км,до 40км,при разгонах случайно не наблюдалось в районе движка.
Отредактировано Резонанс (2011-06-05 01:39:47)
Судя по фотографии, смотреть нужно верхнии шланги, скоре всего сифонит гдето там
