Доброе время суток!!!
Проблема такая. Бортовой комп выдает 2 ошибки Р0131 и Р0151 (Р0131Передний кислородный датчик нечётного ряда цилиндров (левый передний датчик)
ОПИСАНИЕ - Подсос воздуха, короткое замыкание на "массу" или обрыв,
Р0151 - Передний кислородный датчик чётного ряда цилиндров (правый передний датчик) ОПИСАНИЕ - Подсос воздуха, короткое замыкание на "массу" или обрыв.
Подскажите на что наступать, где искать причину ошибок? Двигло на холостых рабртает на горячию не ровно обороты плавают. При движении провалов нет.
Выдает ошибки!
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12011-03-07 13:54:44
Поделиться22011-03-07 14:15:08
относительно LR- скорее замыкание на массу, искать...
Отредактировано Tihomirov (2011-03-07 14:30:03)
Поделиться32011-03-07 14:48:50
Пощупать осциллографом что творится на сигнальных проводах ДК на входе в ЕСМ.
ДК это обратная связь для ЕСМ, величина напряжения на сигнальном проводе характеризует
соотношение бензин- воздух. Скорее всего условия определения данной ошибки -низкий,
неадекватно низкий сигнал ДК,
Учитывая что ошибка по обоим датчикам скорее всего никакого замыкания нет, а низкий
сигнал из-за нарушения смесеобразования. Смотрим давление топлива, впускной коллектор
на предмет подсоса воздуха.
Так же было бы не плохо знать величину краткосрочной/ долговременной коррекции, расход
воздуха, время открытия форсунок, УОЗ ну и прочие приятные мелочи.
Отредактировано Tihomirov (2011-03-07 14:53:50)
