Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Диагностика: коды ошибок, датчики » при резком ускорении выдает ошибку 1475
Сообщений 1 страница 5 из 5
ребята! хэлп....компрессия в цилиндрах норм....двигун работает ровно на холостых...НО....с утра завожу работает не стабильно...и может подтраивать....потом прогреется работает ровно...но в движении при резком ускорении например при кикдауне выдает ошибку 1475 и отрубается один цилиндр...(свечи иридивые новые, воздушный фильтр поменян)...начал проверять оказалась катушка....поменял...два дня нормально поработала и опять те же траблы при ускорении....может "что-то" губит катушки?....или что?..у кого какие мысли
это ошибка по вису- тот что сбоку,на одну заслонку - обрыв цепи или замыкание на массу...
ничего общего с катушками
вису?
а это может быть из-за масла которое попадало во впуск?
Mishutka55 написал(а):
вису?
на коллекторе есть два моторчика,один глючит...
