Замена термостата на KV6 в гаражных условиях
Сообщений 101 страница 119 из 119
Двигатель KV6.
Для установки жигулевского термоса был взят родной термостат и выпотрошен.http://s0.uploads.ru/t/pKD6s.jpg
Далее в нем же, заглушил нижнее отверстие с помощью шайбы малого круга, болт гайки и герметика. Установил на место и подключил как было.
http://sd.uploads.ru/t/oVYpd.jpg
Вместо тройника был взят термостат Luzar от Sens, который был так же выпотрошен и врезан в нижний патрубок радиатора.
http://sg.uploads.ru/t/z8FhR.jpg
Затем между верхним и нижним патрубком был установлен термостат от ваз 2110 с температурой открытия 85 градусов. Если брать применительно к рисунку выложеному выше, то получилось примерно так.
http://sf.uploads.ru/t/TD7px.jpg
Должно работать это все вот таким образом.
https://youtu.be/dmI3uAqWP0o
В работе пока не проверял, так как двигатель на стадии установки в машину после покупки контрактника.
Из плюсов для меня :
1. Термостат вынесен из развала.
2. Вместо термостата на 85 градусов можно установить на 80 если это будет необходимо.
3. При необходимости доработка термостата от ваз 2110 с возможностью его регулировки температуры срабатывания.(видео и описание на просторах инета полно).
Из минусов:
1. Возможно ухудшение работы печки, но это позже выясню. На этот случай поставлю помпу.
Отредактировано Cntrl (2017-03-10 11:11:10)
годно!
ждем отчет о полевых испытаниях!
Cntrl написал(а):
Двигатель KV6.
Из минусов:
Отредактировано Cntrl (2017-03-10 15:11:10)
Я что то не пойму. Перепускной клапан у термостата2110 ,при закрытом термостате ,открыт? Т.е. свободная проходимость?
Открыт естественно. Антифризу же надо как то циркулировать. По мере прогрева закроется.
Если не трудно.потом выложи схему как ты запитаешь вентиляторы.под новый температурный режим.
Это уже вторая часть модернизации)))
Покурив эту ветку форума: http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=1486, врезал в нижнюю часть патрубка радиатора тройник под датчик ТМ-108 и сам датчик, а провода от него подпаял к разъему основного датчика включения вентилятора. Усложнять не стал как предлагают с установкой дополнительных реле и прочее. Просто дополнительный датчик включает параллельно основному сопротивление (в моем случае 380 Ом) согласно схемы:
http://s7.uploads.ru/t/QRxb2.jpg
Датчик поставил на температуру 87-92 градуса, но есть есть возможность установки на 92-97 градуса. Главное не вздрагивать каждый раз при срабатывании нижнего датчика, так как стрелка уйдет вправо :D. По идее это все регулировать надо через комп, но пока не нашел чем подцепиться к мозгам. ELM327, который имеется у меня, наглухо фрил не видит.
А я изготовил тройник под т108, но хочу врезать в верхний патрубок. И через реле и вариатор УАЗ-сопротивление в парарель подключить к вентилятору.
Отредактировано mihanik2010 (2017-03-13 18:51:45)
Отредактировано mihanik2010 (Сегодня 15:51:45)
Ну тоже как вариант. А охлаждение как переделал? Или штатно все?
Точнее будет врезать датчик в нижний патрубок.... он будет снимать температуру на выходе с радиатора... и карлсоны будут включаться и работать при прогретом радиаторе, т.е. охлаждать жидкость...  Если врезать в верхний.... датчик срабатывает , радиатор холодный - смысл?
т108,
Это что, температура...?
Тм 108.датчик температуры
Пока термостат не откроется, верхний патрубок не нагреется до такой температуры (я думаю). Но на всякий случай поближе к радиатору врежу. Да и оперативнее реакция датчика будет. В нижний я что-то боюсь, потому что думаю, что пока на нижнем патрубке будет температура 87-90° в двигателе уже будет 108-110°. И по итогу Карл соны уже не успеют остудить мотор.
Я вначале думаю электрику сделать. А затем в переделку системы охлаждения палезу . но это всё ещё планирую где-то через месяц делать .:-)
Отредактировано mihanik2010 (2017-03-14 02:43:26)
Радиатор охлаждается набегающим потоком. На скорости Карлсон вообще не нужен. Поэтому датчик нужен на выходе радиатора. На Америке именно так и сделано. Датчик температуры стоит на нижнем патрубке радиатора. Если его поставить вверх карлсоны будут постоянно молотить
У меня стоит термостат на температуру 82градуса..  датчик на 94 гр. в верхнем патрубке...  В моём случае, термостат открыт и гоняет по большому кругу до достижения темп. 92 гр... датчик срабатывает.. карлсоны взлетают редко.., по бездорожью..
Заменил масло сегодня. Термостат ведёт себя адекватно, цель достигнута :flag:  По мере прогрева малого, открывается большой круг. С печкой пока не понял. Выеду проверю.
Отредактировано Cntrl (2017-03-18 21:07:03)
Привет Всем.
Тоже коснулась тема с проблемой течи в развал. После разбора приговорил Г-патрубок.
В принципе уже в сказано по этому поводу. Но немного добавлю.
Прежде чем разбирать, обязательно запаситесь указкой с магнитом. То ли я криворукий, но при сборке очень выручала при падении скобок, болтов в развал. Очень сэкономила время.
Обязательно хороший свет. Разбирал с фонариком , не вариант.
Если не хотите разбирать второй раз, то поменяйте уплотнительные кольца. Я разбирал второй раз :angry:
Ну и для удобства снимал патрубок который к Г-патрубку идёт с тройника, потом удобней ставить скобку, да и лишний раз чтоб стык не беспокоить.
Кто как подбирал резиновые колечки под быстросъёмы, может артикул есть у них. Выручайте 🙂
артикула нет, только подбор вживую
Да проблема в том что до меня разбирали уже и кольца не родные уже трудно сейчас подобрать
Я так и подбирал. Вставлял кольцо, если патрубки плотно заходят, то норм.
Отредактировано Viacheslav (2019-11-27 12:20:27)
