Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия (общие вопросы) » Вибрация под нагрузкой
Сообщений 1 страница 15 из 15
В воскресенье снял карданы с вискомуфтой для замены подвесных подшипников, решил недельку покататься на переднем приводе.
Так вот теперь после поворачивания на право, под нагрузкой (при наборе скорости) на скорости 60км/час и более появляется вибрация на передке.
Что интересно вибрация не постоянная, то есть то нет, то больше то меньше.
Балансировка колес и давление в шинах проверено - в норме.
В чем может быть проблема?
проверь трипойд,возможно из-за него вибрация...
И где трипод?
Тогда уж - внутренний ШРУС скорее...
В субботу-воскресенье буду все проверять, жду еще ваших предположений
И где трипод?
это и есть трипойд.у меня как-то на форде полетел один из трех игольчатых подшипников,так тоже вибрация была.поменял привод и нормально...
А на наших ШРУСы шариковые или игольчатые?
наружные-шариковые,внутренние-игольчатые.вроде так :yep:
Весь день сегодня провел под машиной, но причину так и не нашел.
Шрусы в норме:  ни вертикального, ни горизонтального люфта вала нет, правда есть небольшой люфт самого шруса в АКПП и в раздатке.
Но вот что самое интересное - поставил карданы на место и вибрация пропала, неужели раздатка просится в ремонт, и что в ней может быть?
именно в раздатке подшипник, и скорее всего на хвостовике или до него
Дак из-за чего вибрация может быть?И внутрениий шрус-это который на переднем валу?????
Внутренние и наружные ШРУСы имеются как на передних, так и на задних приводных валах. На переднем валу внутренний ШРУС вставляется слева в КПП, справа - в РК. Наружные ШРУСы вставляются в ступицу колеса.
https://i.ibb.co/hxjq67Yy/35954-1.jpg
Отредактировано Dimon Popoff (2010-10-29 20:08:06)
чем все кончилося-то?
проблема - прям 1 в 1 как у меня.... и именно при повороте направо
А пока ни чем, поставил на место карданы и пока катаюсь, жду весны.
заменил передний правый привод
вибрация ушла
разобрал старый, оказалось, что во внутреннем шрусе нет смазки почти.
один шаровый подшипник сильно люфтил - видимо отсюда и вибратор вырос
у меня почему-то выбросило часть смазки из правого переднего внутреннего шруза.вибрация практически не ощущается...
