Нужна схема подключения фаркопа.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Где найти? выход разъема нашли, подключили. Подключили прицеп, сгорело реле аварийки. Габариты работают, все остальное нет...
Контактная группа разъема прицепа имеет свойство здорово закисать
вызывая кз и прочие гадости- проверь для начала
Распиновку разъема завтра кину.
Кстати насколько мне помниться подобных распиновок-
пруд пруди и не факт что они бьют между собой. Я конечно
найду но имхо быстрее взять контрольку и пробежаться по
контактам посмотреть т.е. было бы не плохо выяснить соответствие
распиновок машины и собственно самого прицепа  :flag:
Единой схемы не нашел, а по обрывкам-
1- лев поворот
2- противотуманка
3- масса
4- прав поворот
5- лев габарит
6- стоп
7- прав габарит
Взято из Tolerance Data 2009
Розетка фаркопа
всем спасибо, попробую. Думал есть специальное подключение через реле... возможно у меня коротит вилка прицепа...
Цвет проводов на разъёме в правом подкрылке багажника.
1-красно-чёрный: правый габарит
2-красно-оранжевый: левый габарит
3-красно-зелёный: левый поворотник
4-бело-зеленый: правый поворотник
5-красно-жёлтый: противотуманка
6-зелёно-фиолетовый: стоп-сигнал
7-чёрный: масса
Помогите правильно найти разьем подключения фаркопа, по схемам он числется за№65,  сзади с права только один свободный разьем желтого цвета прикрученный изолентой к жгуту проводов, если это он то к нему не подходит черный(МАССА). Авто- фрил -98.
Вопрос снимается нашел разъем в нише
я контролькой проверил разъем на машине отца и вот, что у меня получилось:
https://i.ibb.co/MyKKRqvz/PZg-OC.jpg
вроде как все совпадает, кроме белого (3) и черного (7) провода. у меня белый не земля, а габарит, а черный - земля, а не габарит
сегодня подключал, все собрал, попробовал контролькой проверить, а ничего нет... на фишку стандартную сигнал не идет из-за не правильной релюшки? ее надо тоже менять? где ее взять?...
и где она стоит?
Отредактировано Mikola (2012-10-13 19:28:33)
сегодня в более спокойной обстановке проверил все еще раз и получилось, что все работает, кроме поворотов. куда дальше лезть - пока не представляю. неужели придется повороты из бампера заводить на фишку отдельно?
Схема подключения которая чуть почётче для восприятия.Летом взял прицеп,немного пришлось повозится.Она типичная,поэтому цвет проводов во внимание не берём,ориентируемся в этом вопросе на пост темы 10.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t709212.webp
