Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Блок ABS и датчик ускорения
Сообщений 1 страница 50 из 58
Всем доброго времени суток. Прошу помощи! Нужно уточнить, как установлен блок ABS и датчик ускорения на Фриле моего года выпуска. Знаю, что блок должен быть под пассажирским сиденьем, а датчик ускорения где то возле ручника, но у меня там ничего нету (видно сняли из-за их кончины) Желательно увидеть фотки этих примочек, чтобы было нагляднее. Так же интересует фото разьема на датчике ускорения, чтобы найти провод который к нему идет. Может что еще находится под пасс. сидушкой? Просветите по данному вопросу, а то  в нашем городе такого года Фрил один, некуда заглянуть!   :flag:  :tomato:
Отредактировано Starter (2010-03-27 14:22:18)
Привет-привет!
На а/м 1999 г.в. АБС шла, как опция. Вполне вероятно, что её не было на машинке от рождения.
Комплектацию можно уточнить по VIN-у.
Да, но под капотом модуль ABS стоит и подключен, а под пасс. сидушкой стоят рамки для крепления всякой лабуды и лежат три разьема для подключения наверное блока ABS.
Рамки наверно для CD-ченджера
Датчик ускорения (точнее удара) находится под ручником в машинах с 2001 года, до этого - он встроен в блок SRS.
Гидроблок ABS стоит под капотом, а под пассажирским сиденьем стоит блок управления ABS (на черном металлическом кронштейне), это также про машины до 2001 года.
У меня стоял чейнджер без рамок, корпусом прикручен к полу :yep:
Мне бы фото посмотреть, с разьемами, местоположением и т.д. А где блок SRS находится?
Скажите,кто знает,он связан со спидометром?у меня его залило водой,теперь не работает спидометр,на одометре цифры горят..
https://i.ibb.co/BHrkf4M9/56900-1.jpg
случаем не после фоток на аватар тебе залило салон?  :glasses:
именно так! :D решили в море сфоткаться,однако засасывает....на аве это Онего,там хорошо все...
https://i.ibb.co/N6qqg05h/56920-1.jpg
Отредактировано edik (2011-10-08 13:10:38)
УРА! Сделал,все горит,все работает,3500 такая штучка стоит...
edik написал(а):
именно так!
А кричал громче всех Слабо Слабо!!!.... :)  осторожней в следующий раз нужно быть :)  :tomato:
Да....на Ниве бы выехал спокойно,а на этом бегемоте только по лугам кататься.. :rofl:
но но но. у себя в дерене на ниве садился не раз, там где на фриле проезжал, ну и наоборот бывало конечно:) но фрил по проходимости если и не лучше, то на ровне точно..... проверено ежедневными говномесами и на паркетник-кантри мною лично....
А на моделях с 2001 года где стоит блок управления АБС и ТС?
под капотом
Смысл в чём... Есть мысли поставить мотор мощнее... Но для замены требуется замена ЭБУ... Вот и возник вопрос, как связан ЭБУ с ТС и помошником на склоне?
Помогите пожалуйста, не работает абс, диагностика в lr сервисе показала нет импульса ни на один датчик( следовательно не в датчиках дело, сразу все приити в негодность не могут), у кого-нибудь есть схема электрики абс? Freelander 1.8 2001 года.
Смотри сюда, вообще то поиск рулит.
Профиль заполни.
Напиши номера ошибок..
Распечатку диагностики не взял
Я на неделе датчики проверю, но подозрение все таки на блок абс
все датчики "умерли". Поменял на вазовские, все заработало :)
У меня ещё один родной живой ;)
скажите пожалуйста, где стоит блок управления АБС на моей машине (2,0 TD4 2002г.в.). под сидением водителя ничего не нашел, в моторном отсеке тоже...
ищи лучше, справа по ходу движения
блок АБС с трубками есть, а блок управления, т.е. мозг АБС где?
или херню сморозил и это и есть блок управления АБС?....
да, у тебя 2 в 1 блок управления и гидроблок в одном корпусе
спасибо  :idea:
Пришла зима, температура немного ниже нУля... Происходят странные вещи... Машина стоит, ну скажем ночь, выстужается... Утром заводишь и загорается все контрольные лампы связанные с АБС... Машина разогревается, под капотом становится тепло и уютно, выключаю зажигание (как правило на ходу) и включаю заново, проезжаю 5 метров, лампы гаснут АБС работает исправно....
Что смотреть???? Грешил на воду в тормазухе (после утопления не менял), сменил оную (не зря.... Жидкость была мутная и густая), но проблема не ушла....
Когда на улице "+" проблем нет...
Отредактировано HippoCat (2012-11-30 10:42:48)
HippoCat написал(а):
Что смотреть?
Гидроблок АБС. нуна проверить срабатывания челночных клапанов от насоса при включении зажигания. Как проверить, токмо вечером отпишусь, сейчас я на работе сижу, либо пошукай ПОИСК-ом. :flag:
Что смотреть????
а ничего, это возрастные болезни!
может проводка где-то, может датчик какой глючит...
ехай на диагностику на сбрасывая ошибки, там точнее скажут :yep:
https://i.ibb.co/Hf21ZWqV/ed-Eny.jpg
https://i.ibb.co/M5NNfFsF/jn-Zed.jpg
подскажите мне на понятливому. есть у меня колодка, снятая с блока АБС с номерами контактов, есть в букваре описание этих контактов, по букварю меряю сопротивление между 33 и 34 - обрыв, 36 и 37 - обрыв, 42 и 43 - обрыв, 46 и 47 - тоже... может я что-то не так меряю?
Отредактировано Mikola (2012-11-30 15:34:42)
у тебя магнитные ступичные?
да
у тебя датчики не звенят, едь на диагностику
едь на диагностику
т.е. обычной прозвонкой датчиков не обойтись?
HippoCat.
нашел как танцевать бубном, вокруг гидроблока?
HippoCat.
Я на работе и времени нет на это... Завтра хочу фишку скинуть и пролить чем-то типа ВДшки и снять крышку над электроникой, может там вода стоит.... После купания не вскрывал.... А в клапана лесть даже не знаю как....  :dontknow:
Mikola написал(а):
не обойтись?
:nope:
Миш посмотри ошибки (по диагностике),может че прояснится... Еще может вопрос в датчиках АБС что в ступицах...
Почистил контакты, ситуация осталась... Приглядываясь заметил следующие: 1. Связанно именно с блоком, так как не проходит физический тест (не отдаёт в педаль при запуске мотора.) 2. Команду блок управления на физический тест отдаёт (притухают фары тот момент когда он должен быть) 3. Немного прогревшись глушим мотор и заводим, тест всётаки проходит но с неприятным звуком под капотом..
Вывод: В блоке АБС есть вода, которая клинет кассету или мотор её вращающий.
Вопрос: блок разборный?
вывод спорный но блок можно было бы и посмотреть
да, разборный
Будет выходной займусь припарированием...
всем привет! народ, подскажите пожалуйста. горят три лампочки-абс тс и спуск. значит что то с системой абс, понятно. а должно ли что то происходить в блоке абс при включении зажигания, например шум моторчика, или ещё что? у меня вообще тишина, педаль тормоза тугая. воздуз прокачивал везде, и на блоке абс, и на суппортах. что может быть?
причин туево хуча, то есть зарыта сабак немерено, и зеленые и красные, для того что бы их вывести на белый свет, нуна:
1. курить тут и тут
2. диагностика (Тест бук или Лонч), далее результаты в студию...
воина план покажет...
и будет тебе щастье...
ясно. надо начинать с датчиков абс. а где находится разъём для диагностики?
Разъем для подключения к ЭБУ АБС (также ЭБУ двигателя, Иммобилайзера.) находится за центральной консолью, со стороны ног пассажира.
ясно. спасибо
Мне на СТО подключили сканер все ошибки старые сбросили, в движение все датчики выдают хороший сигнал, мастер сказал что только одна ошибка не сбрасывается -это обрыв датчика продольного ускорения.  предохранители все целые, провода прозвонил от блока АБС до датчика ускорения , они целые . между собой и на корпус не звонятся. На самом датчике нет питания, я так понял что два провода это должно быть питание а третий сигнал с датчика, но ни на одном из трех ни какого напряжения нет. Датчик на педали тормоза отревизировал , там два контакта один нормально замкнутый а второй нормаль разомкнутый контакт.И спидометр стал показывать на 50-60% меньше скорость.
9 питание + его нет
10 минус датчика тоже нет
21 сигнал с датчика тоже нет
