Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Сайлентблоки. Информация.
Сообщений 1 страница 50 из 120
Инфа для облегчения жизни. В данном топике не приветствуются рассказы о работах по замене сайлентблоков, зато приветствуется информация об аналогах ;)
Передние:
2 RBX101790 Сайлентблок
3 RBX101260 Опора поперечного рычага и сайлентблок правые. VIN до YA 524792
3 RBX101270 Опора поперечного рычага и сайлентблок левые. VIN до YA 524788
3 RBX101800 Опора поперечного рычага и сайлентблок правые. VIN с YA 524793
3 RBX101810 Опора поперечного рычага и сайлентблок левые. VIN с YA 524789
4 ANR6109 Сайлентблок. VIN до YA 524792
4 RBX101860 Сайлентблок. VIN с YA 524792 до YA 999999
4 RBX101780 Сайлентблок VIN с 1A 000001
5 RDB100080 Шайба
https://i.ibb.co/kg62MjDQ/22955-1.jpg
Задние:
2 RGX101000 Сайлентблок
7 RGD000040 Нижняя тяга. VIN до YA 999999
7 RGD000110 Нижняя тяга. VIN с 1A 000001
8 RGX101440 Сайлентблок
9 RGX101020 Сайлентблок
14 RGD100710 Тяга регулировки заднего колеса. VIN с WA 622408 до YA 548746
14 RGD000060 Тяга регулировки заднего колеса. VIN с YA 548747
16 RGX101020 Сайлентблок
https://i.ibb.co/601p8fPn/22956-1.jpg
2 RGX101000 Сайлентблок-8,80 evro
8 RGX101440 Сайлентблок-7,45 евро
9 RGX101020 Сайлентблок-6,35 евро
16 RGX101020 Сайлентблок6,35  евро
Нашел на форуме сколько каких сайлентблоков надо на заднюю подвеску:
1) RGX 101020 - 6 шт.
2) RGX 101440 - 2 шт.
3) RGX 101000 - 2 шт.
4) RGX 101010 - 2 шт. - сайленблок продольноый тяги задней подвески который впресовывается в цапфу.
rule3333 напиши ещё сколько стоит RGX 101010.
И если ты ими торгуеш, то наверняка можеш померять размеры.
Спасай, померяй пожалуйста. Жалко отдавать за 12 резиночек и несколько болтов пару сотен евро.
doka-yura написал(а):
а как ходят полиуретановые сайлентблоки, они вроде жестче чем резиновые, и износостойкость другая совсем ?
Насчет жесткости я ничего сказать не могу, но износостойкость очень высокая (мне говорили многие)
Aleks написал(а):
Но номера моего комплекта несоответствуют твоим. Может быть года разные?
Мне кажется это потому, что у производителя твоих сайлентов свой код. Он вообще ничему не соответствует ;)
Соответствие ЛР-коду можно найти только по описанию:
Car - Freelander Series 1 (03/98 - 2006)
SPF1759K
Location - Front
Fitment - Control arm inner front bushes
4 bushes, 2 tubes
SPF1760K
Location - Rear
Fitment - Trailing arm front bushes
4 bushes, 2 tubes
SPF1761K
Location - Rear
Fitment - Control arm front outer bushes
4 bushes, 2 tubes
SPF1761K
Location - Rear
Fitment - Control arm rear inner bushes
Pack - 4 bushes, 2 tubes
SPF1761K
Location - Rear
Fitment - Control arm rear outer bushes
4 bushes, 2 tubes
SPF1762K
Location - Rear
Fitment - Control arm front inner bushes
4 bushes, 2 tubes
Вместо №8 (RGX101020) , его D=34мм, поставил сайентблоки с волги стоимость которого 60 центов за 1 шт.
При замене старые выпаливал, а новые повпресововал с помощью обычних тисков и салидола. Ничего не обрезал, всё стало как родное.
https://i.ibb.co/RpHBRzmx/23634-1.jpg
https://i.ibb.co/Kj5T7TTN/23634-2.jpg
https://i.ibb.co/JWP5xTzn/23634-3.jpg
Отредактировано doka-yura (2010-01-05 12:49:55)
втулки стоят по 40 руб шт, старые салены выжигал ,эти по размеру (D) в акурат, внутрений (d) подгонял по втулке алмазным сверлом, поставил 13 01 10 проехал уже 2-3 т  км нравится
Олега написал(а):
Мужики а вместо номера 6 ни кто еще ни чего не придумал
Вместо №6 можно поставить такой же с\б  как и на №1 от ВАЗ 2108 от рычага. Только его в цапфу неудобно впресововать.
Отредактировано doka-yura (2010-04-07 21:53:13)
Сайлентблок RBX101790 пробивается под кодом TD647W DELPHI стоит около 200 руб.
И что, ни кому не интересно?
Сергей СП написал(а):
жду окончательной стоимости
И какова же она?
Интересно, но, не понятно, что с:
а) ценой
б) долговечностью
в) качеством изготовления - т.е. с их геометрией.
Ну подождите немног,сам жду все параметры
Вчера встречался по поводу втулок на тяги,готовы изготовить,думаю на днях скажут себестоимость.
Так что будет альтернатива!
Прислали наконец то выслали стоимость изготовления полиуретановых втулок
Значит так:
RGX101020 (комплект – 2 втулки + металлическая трубка) – 355-00 руб.
RGX100440 (комплект – 2 втулки + металлическая трубка) – 460-00 руб.
RGX101000 (комплект – 2 втулки + металлическая трубка) – 580-00 руб.
Нужны срочно цены для сравнения
Вот цены по EXIST.RU
https://i.ibb.co/ZRzXT8fn/28620-1.jpg
https://i.ibb.co/0R9qTgMK/28620-3.jpg
Отредактировано Dimon Popoff (2010-05-05 12:12:40)
Блин, третья не крепится
так что есть смысл заказывать
Кто что думает об этом наборе?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … K:MEWAX:IT
            Значит так:
Цены отличные с учетом того, что это полиуретан и за пару.
Значит так:
Да, в полне приемлимо...
Я бя приобрёл наборчик
странно, ссылка не добавилась.http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220566401860&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
А так? Ссылка...
Не, не работает. Особенно с ебэевскими ссылами  :dontknow: :(
блин, вы прикалываетесь. Вот вам фото и описание:
Land Rover Freelander 1
Polyurethane Bush Kit.
This kit will fit all Freelander 1 models
This is a Britpart branded kit.
Part Number: DC7002
Maunfactured using the latest in Vulkollan Polyurethane Technology.
Please Note: This kit do not include the rear diff mount bushes
Part numbers are used for identification purposes only and do not imply or indicate the identity of a manufacturer.
Pictures are for reference only and specifications may alter without notice.
Product specifications are given but it is up to the end user to ensure that the product is fit for that purpose
Эта радость стоит 71 фунт. Причем вся эта хрень для всех первых фрилов, то есть комплект включает в себя и рестаил и до рестаил.
Перевод нужен??
https://i.ibb.co/8nMtPHKx/34080-1.jpg
Отредактировано rony (2010-09-21 04:14:56)
rony
Я бы тоже не отказался приобрести такой наборчик
как можно заказать такой наборчик?я бы себе приобрел...
Вот кому нужно этим набором заняться. Должно подешевле выйти, чем возить из-за бугра.
Для питерцев поближе тут: http://www.spbcorp.ru/avto.php
Кстати, вот тут делают и подвес редуктора полиуретановый http://www.polybush.co.uk/shop/30_Freelander
http://www.polybush.co.uk/templates/images/logo.jpg
Не нашел...  :dontknow: Дай пож ссылку на изделие
Гм... Потерял ссылку...  :dontknow:
Подскажите, вместо сайлентблока передней подвески RBX 101790, что можно поставить по быстрому, пока получу оригиналы? Развалился в хлам, а срочно нужно ехать!  :shine:
Еще вопрос, кокой каталожный номер сайлентблоков которые стоят на концах рулевых тяг и через них проходитят болты в релевую рейку? Был замечен изрядный люфт самого сайлентблока в рулевой тяге. Может можно чем то заменить?  :tomato:
https://i.ibb.co/XZhR83vz/76d4006bd4e6.jpg
под номером 1  называется Наконечник тяги рулевой
левый QJB 100230
правый QJB 100220
Спасибо за картинку, но меня интересуют сайлентблоки в узле под номером 2!!!
Отредактировано Starter (2010-11-21 19:02:19)
QHM100 000
ПО ЭКСИСИТУ
Land Rover  QHM 100000  Опора рулевой рейки    2 364,75р.
QHM100000      1 шт.  1873.6 руб.  /www.expressorder.ru
Олега написал(а):
а вместо номера 6 ни кто еще ни чего не придумал???
вместо него я поставил сален задней стойки от ВАЗ-08,подошел как родной,только чуть втулку подрезал в размер и все
https://i.ibb.co/k263QYWk/unknownpink.jpg
Они: http://www.floflex.co.uk/product_info.p … cts_id=508
И всё остальное: http://www.floflex.co.uk/index.php?cPath=21_111
У меня был опыт применения полиуретана в подвеске. Скажу, что на морозе за минус 20 градусов , этот полиуретан замерзает и становится как камень. Более ни за что не поставлю его в подвеску. На резиновых сайлентах подвеска лучше работает. Это было на форд Эскейпе.
Отредактировано LR_KSK (2011-05-15 18:06:10)
Может дешевый полиуретан?
По ТТХ у полиуретана диапазон температур от -60 до +80 С. Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению после сжатия при t, -50 С 0,45, у резины 0,22.
Доброго всем дня!! Подыскал ли кто аналоги сайленблоков от наших машин по схеме?
поменял недавно сайленблоки на всём задку, проехал около 500 км, решил заглянуть и в результате сайленблоки RGX101000 ОБА!!!, вопрос в следующем - может их как то ставить нужно по особенному? положение направление может какое нужно выбирать особое? подскажите плз.
заказывал RGX101000 фирмы Allmakes 4x4, может именно они плохие.
уже и незнаю на что грешить! други помогите советом
Ничего особенного, только затягивать болты сайлентов нужно под нагрузкой, как если бы колесо на земле стояло.
Может пригодиться.
Размеры https://i.ibb.co/23m1mftZ/4j-Lvs.jpg
rule3333 написал(а):
timon1978
думаю другие тебе сайленблоки не помогут , посадочное отверстие в тяге разбило , надо тягу тебе искать
да не, тяга тут при чём, старые стояли - были подуставшие с трещинами, но не порванные. поменял их потому что решили перебрать весь зад, сделать один раз развал, и ездить наслаждаться.
видимо и вправду под нагрузкой их нужно затягивать, чтоб рабочий ход был небольшой верх/вниз, а не так как я на подъемнике в вывесенном состоянии затянул, опустил и поехал, получилось что резина в сайленблоке уже перекрутилась.
з.ы. заказа полиуретановые, попробую поставить - отпишусь потом об ощущениях.
и ни каких сомнений :yep:
