Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Кондиционер: компрессор, конденсор, патрубки » У меня компрессор кондиционера не такой как у нормальных фрилов...
Сообщений 1 страница 17 из 17
История:
От предыдущего хозяина достался компрессор с мертвым подшипником электромуфты. Раздобыл другой компрессор (из Англии). Снял с него муфту, думал просто ее переставить - она как на фото в этом топике
Электромуфта на компрессоре DENSO
А на сервисе мне говорят, что компрессоры вообще разные... вот я попал. Кто знает, какие еще компрессоры ставили на фрилы 1.8 в 1999 году???
Проверь машину по ВИН. Скорее всего, она с завода была без кондея. У меня аналогичная ситуация... В моей кондей доставляли в Германии, типа тюнинг.
Вот мой вин
SALLNAAA8XA656148
Exist предлагает только воздуховод и фильтр. Правильно ли я понимаю, что кондиционера у меня не должно быть?
microcat сказал "Unknown"
на мой вин - выдает что установлен
Мой сказал еще проще - "No air conditioning". То бишь кондея там с рождения не было.
Это по моему вину ответ?
Парни не растраивайтесь у вас европейкие доделкины ищите по номеру кондея а не по машине.
А как компрессор крепится к двигателю? Кронштейн какой-то к нему идет (номер подскажите)? Есть у кого-нибудь фотография установленного компрессора Denso?
Ага, кронштейн. Номер - пока не подскажу.
Пожалуйста...
https://i.ibb.co/XrZwfqrm/22121-1.jpg
https://i.ibb.co/nMCrnRdd/22121-2.jpg
KVK, спасибо!
На моей машине стоит непонятно какой со сломанной муфтой (фото 2-4). Извините за качество, но лежать на снегу и фоткать телефоном было холодно, да еще и стемнело, хотя и днем особо не разглядишь ничего на нем - практически никаких опознавательных знаков с видимой стороны. Кто такие видел, что за модель у меня сейчас стоит? Кронштейн под него другой нужен, вероятно.
А еще есть другой в наличии (фото 1) - прислали с Англии.
На фото1
DENSO
10PA 17C   447200-4803
DESIGN PRESS 4T 1533
HS 3.53MPa   LS 1.67MPa
made in Japan
HFC134a
ND-OIL 8
https://i.ibb.co/hRFfXphV/22146-1.jpg
https://i.ibb.co/CKWfngh6/22146-2.jpg
https://i.ibb.co/FkhS6DSY/22146-3.jpg
https://i.ibb.co/Jw7SX1mr/22146-4.jpg
Отредактировано Andrey F (2009-12-13 22:40:05)
Нарыл в интернете путем сравнения картинок, что это древний Sanden, который еще на R12 работает. Модель точно не удалось установить - 7402 или что-то близкое. Буду нафиг менять его, хотя придется искать новый кронштейн.
Номерок его надо выяснить у тех, у кого Микрокат есть. У меня он так чего-то и не заработал  :dontknow:
Вот этот подойдет для того, который у меня на фото1 ? ))
https://i.ibb.co/wrjWtHLJ/22218-1.jpg
Я тут подумал, что если он работал с r12...  тогда ваще беда
А в чём беда? Думаешь таким заправится уже негде?
Заправиться то можно, но очень проблематично, у меня на ауди был такой фреон, замучился искать.
Да вот думаю, что там кроме компрессора придется менять осушитель и может чего еще. С заправкой действительно сложно: такой с 93 года производители не используют в автомобильных компрессорах.
