Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Топливный бак, адсорбер, трубки » Запах бензина в салоне
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем добрый день. Очередная проблема.
Запах появляется при открытых окнах, на скорости от 40 км/ч.
Если включить кондиционер, то даже при открытых окнах - запах пропадает.
Закрываешь окна - запаха нет.
Течи под машиной нет.
И самое думаю важное - даже не чувствуя запах в машине, открыл багажник - там стоял устойчивый запах даже, если машина заглушена.
До этого была течь из топливной рампы, там обошлось заменой колец.
Чаще всего такой запах появляется из-за компенсационного клапана бензобака. Он должен быть где то под правым задним крылом. На Фриле мне с этим возиться не пришлось, в других авто было. Система практически одна и та же. Двухходовый клапан. Может засор, иногда тупо оторвался.
Если оторвался, то по идее должна быть течь ?
нет. Оттуда только пары выходят
Просто проверь затяжку шайбы с резиновым кольцом(прокладкой),которая под задним сидением закрывает модуль бензонасоса.
Здесь читаем. Сильный запах бензина в салоне И здесь.  Запах бензина
А насос не вытаскивал из бака , а то там с прокладкой могут быть проблемы если её не правильно поставить.
Нет. Туда вообще не лазили. Единственная течь была недавно - от топливной рампы текло.
Запах как появился, так и пропал. Чудеса чудесные.
Может это были последствия течи из топливной рампы.
Доеду до сервиса на неделе - пусть посмотрят что выше написали.
Всем всех благ. Столкнулся и я с запахом бензина в салоне, осмотрел всё, вплоть до снятия бака на герметичность, все оказалось нормально. Поставил на место. Потом нашел причину, на самом блоке бензонасоса есть штуцер, типа как сапун закрытый колпачком, вот оттуда и лилось. Кто сталкивался с подобной причиной крикните, не могу понять почему оттуда потекло, вроде как для выхода излишек воздуха этот штуцер
Если правильно помню, это штуцер не для воздуха. Я так понимаю, он использовался для систем с "обраткой". На Фриле 1.8 там стоит заглушка, и течь от туда не должно.
