Всем доброго времени суток. Подскажите где искать болезнь: при включении поворота и повороте руля автомобиль глохнет и слышно жужжание в районе предохранителей. Это происходит не всегда. Не наблюдаю какой либо закономерности. Глохнет и при левом и при правом повороте. Когда глохнет все указатели на приборной панели сильно тускнеют. Иногда загорается SRS.
И еще, при включении поворота значек "прицеп" должен мигать или это сигнал неисправности? Реле поворотов где расположено?
При включении поворотов машина глохнет.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12019-09-17 14:03:47
Поделиться22019-09-17 16:23:02
Я б при такой неисправности до выяснения не ездил бы. Где-то коротит походу проводка. Так и пыхнуть можно
Поделиться32019-09-18 07:20:04
Есть смысл посмотреть замок зажигания,разьёмы,жгут проводов,подрулевые выключатели.Очень похоже на плохую "массу"...
Поделиться42019-10-21 14:49:52
Проблема оказалась шуточная. Излечилось чисткой и подгинанием контактов в контактной группе замка зажигания. Правда довел машину до такого состояния, что отказалась заводиться из-за плохого контакта. А работ то всего на 20 минут)))
