Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Подружить б\у брелок брелок с Фрилом
Сообщений 1 страница 50 из 98
Сабж.
Нахожусь в МСК.
Давно продал\отдал\выкинул Т4 и прочие Лаунчи=)
Работаю с модельной линейкой старше 05 MY
Приехал на восстановление проводки KV6 01 года.
Вырезал все лишнее - сигналку, ксенон, восстановил в штат
Брелков родных нет.
Из старых запасов вытащил пару брелков, надо подружить их с авто.
Кто может помочь в МСК?
Пы.Сы. "Пошел ты к дилеру!" - не предлагать=)
Специалисты у них закончились. А те, которых знаю, пока в отпуске....
Спасибо парни,вы лучшие!
Вопрос решен покупкой китайского сканера но-нейм в ближайшем интернет магазе.
А тебе это поможет? Как-то инфы по этому поводу никакой и нет
Купили, подключили, добавили два брелка
Человек с 20 лет занимается ремонтом фрилов.Респект и уважение.Нашёл решение вопроса и поделился своим опытом. :cool:
Если не секрет что за сканер?
А хер его знает...но нейм
ЗА 50$ куплен на Али
Главным условием при выборе было "поддержка Фрил 1"
Отредактировано Master LR (2019-08-01 15:24:27)
чудо девайс, чтоб нонейм и фрил1.
с ним и софт есть? или девайс с зашитым ПО. Мож фотка есть?
Отредактировано Master LR (Вчера 15:24:27)
Во Шурик дожил, в Орбите и Т4 нету.. :shine:
куплен на Али
Ссылку кинь хотя бы если на али покупал.
Получается информация засекречена. Зачем тогда вообще что-то писать?
Перестал работать брелок. Почти неделю мучился со снятием с сигнализации ключем (оччень напряжно каждыйраз  для заводки авто вводить код с дверного замка). Причину поломки вычислил, накрылся кварц. Аналог наш ДТ26 32768 Гц. Перепаял и все заработало. По ходу дела приобрел б/у брелок. Так как наши брелки такие же как на Роверах пробовал прописать с помощью WOW, но ничего не получилось. На Роверах стоит иммо, а у нас какая-то муфта блокировки (если верить переводу в атокаде). Кто нибудь владеет информацией каким сканером, кабелем, ПО можно прописать новый брелок на дизельный фрил 99 года? ЭБУ Bosch MSA11.
Т4 или автолоджик вам в помощь
А по проще ничего нет? Master LR писал, что каким-то китайским девайсом брелок прописал.
Пиздит.
В описании на MSA11 сказано, что этот ЭБУ используется на ALFA 155 2.5 TD
ALFA 164 2.5 TD
BMW 318 TDS
BMW 325 TDS
BMW 525 TDS
BMW 725 TDS
FIAT MAREA 2.4 TD
LANCIA KAPPA 2.4 TD
FREELANDER 2.0 D
OPEL TD's
RANGE ROVER II 2.5 DTI
ROVER 825 2.5 TD.
У нас брелок прописывается в ЭБУ или где-то в другом месте?
В модуле кузова  CCU
На алиэкспрессе нашел вот такие сканеры:
1. VCM2 IDS SDD V143 II (https://www.aliexpress.com/item/4000181158592.html)
2. VXDIAG VCX NANO V154 (https://www.aliexpress.com/item/32731070910.html)
Подойдет для фрила1 99 года выпуска? Может кто сталкивался.
вряд ли подойдет. скорее всего тут нужен тестбук.
перед покупкой лучше попробовать у диагноста зацепить этим прибором авто
Почему и спросил. Нет у меня возможности самому прверить данное оборудование http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
нашел какой то, написано фрилы от 1997 года. Но не факт же..
https://ru.aliexpress.com/item/32888437 … b201603_52
Так кто-нибудь сталкивался с такими сканерами????
Будут они работать с фрилом 1 дизель, 1999 года выпуска????? :mybb:
нет не будут
я ради интереса на али поискал сканер freelander 1. вылезает это. В описании поддержка  ФРИЛеНДЕР с 1997 года.. интересно, правда ли)
ruskij написал(а):
правда ли
Не правда. Эти узкоплёночные черти на любой вопрос отвечают утвердительно. Меня, простофилю доверчивого, уже на два подобных сканера развели. Хорошо, что продать смог. А если бы не смог?
Отредактировано Майкыл (2019-11-20 17:29:06)
Посоветовали еще вот такой https://ru.aliexpress.com/item/33021946122.html. Но ценник для использования в личных нуждах зашкаливает.
при таких ценах в дилерство дешевле съездить.
Всем спасибо, поеду к официалам. Обещают за 50$ привязать брелок.
этот первые фрилы не возьмет.
Прибор называется x100 (freelander 1 remote key matching) (видите разницу: "key fob" и "key matching").
Вот он на ali по цене 13500
Еще, возможно, Hawkeye (hawkeye land rover tool), но видео, подтверждающего, что он это может, не видел.
Отредактировано ilja172 (2019-11-22 08:31:51)
Всем привет. Для наших машин (и не только) есть Программатор ключей T-300. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/1533302025.html
Проверял на своей машине, все работает как часы. EKA код читает, новый брелок привязывает.
ЗА 6.300 , я не готов привязывать брелок, там работы на 3 минуты.
Друзья, всем привет, меня интерисует приобритение и привязка еще двух брелоков (есть только пока один) к авто. freelander 1 1.8 1998.
Кто-то может помочь? Сколько будет стоить?
Подскажите в чем различие брелоков 3TXA, 3TXB, 3TXC и 17TN ?
17TN тебе не подойдет, он после 01 года
В Москве или области есть кто может помочь с брелоком ?
Друзья, всем привет, Freelander 2.0D, 2004г., cразу был один рабочий брелoк 17ТN , интерисует привязка еще одного неродного брелка 17ТN.https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/7065/t548184.jpg
Нашёл в интернете такую вот инструкцию не знаю Или с работает может спeцы подскажут
Программировать брелок:
1. Условия запуска: зажигание выключено, двери разблокированы, выключатель капота нажат.
2. Выполните инструкции 3.– 9. в течение 8 секунд.
3. Включите зажигание.
4. Выключите зажигание.
5. Заприте двери.
6. Откройте двери.
7. Отпустите переключатель капота.
8. Включите зажигание.
9. Выключите зажигание.
Если сигнал тревоги установлен правильно, прозвучит звуковой сигнал и загорится светодиод. Теперь можно запрограммировать две трубки с правильной частотой для ЭБУ системы аварийной сигнализации автомобиля. Это нужно сделать в течение двух минут.
10. Нажмите и удерживайте кнопку на первой трубке, пока светодиод на тире не замигает.
11. Повторите инструкцию 10. для второй трубки.
12. Светодиод погаснет, если обе трубки были запрограммированы правильно.
Вопрос или будет работать старый рабочий брелок  или будет возможность прописать его второй раз  ?
Кто-то может помочь? Может подскажет, кто поможет, желательно в Одинцовском районе.
Спасибо!!!
Кому-нибудь удалась процедурка?
Еси-бы всё было так просто, то их бы угоняли пачками, а если нет хотя-бы ключа, то открыть вообще просто не реально, если только стекло разбить.
КАК ВРЕМЯ БУДЕТ ПРОВЕРЮ И ОТПИШУ
Отредактировано Радист (2020-11-26 19:41:32)
На форуме, по моему Car Masters, писали, что привязать можно Лаунчем X 431 PRO, причём по вкладкам видно, что делать он это может. Вопрос в другом, можно ли прописать в блоке управления кузовом б/у ключ?
Так что, никто до сих пор не опробовал данный метод?
А то у меня тоже только один пульт штатной сигналки, прошить новый не может никто - уже все соседние города объехал. А так можно было бы купить на Али восстановленный брелок и прописать его.
Могут только официальные дилеры, у которых есть сканер, не помню как называется, по-моему Т-4. У других его нет, т.к. стоимость сканера как квартира в Москве (однокомнатная), а применение сильно ограничено.
Дай ссылку где можно купить
Тебе то это зачем? У него ЭБУ другой...
У меня LUCAS 3TXD написано.
Имеется ввиду такой тоже там же найду
Как на фото выше слева
Отредактировано Зуберха (2023-03-04 20:08:47)
Нашел восстановленный на Али за 5000р..... мне показалось дорого
Я присмотрел себе этот, за 2700, с бесплатной доставкой.
https://aliexpress.ru/item/100500516863 … 1953221371
Магаз специализируется на восстановленных автомобильных ключах ("Restored Car Keys Store" - это понятно даже по названию), у них довольно большой выбор подобного барахла.
Так а что по поводу метода заводской прошивки пульта? Он работоспособный?
Отредактировано Timon (2023-03-04 20:35:49)
Как я понял, восстановление по ихнему, это замена корпуса.
Я тоже менял корпус. Еще одну кнопку менял.
  Теперь надо будет уточнить как  привязать и кто сможет.
Запасной ключ я сделал. За прошивку в одном месте мне сказали 8 тыс. (но был готов за 6 тыс.) В итоге в другом месте за 1,5 тыс. сделал.
Ты запасной хочешь сделать или со штатным что не так?
