собираюсь заменить акпп на своём фриле . коробка куплена из японии. хотелось бы знать совместимость коробок для америки и японии. какие могут быть нюансы.[по электрике]
Отредактировано andrej.wulf (2019-02-13 19:47:28)
LAND ROVER FREELANDER CLUB |
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » замена акпп америка на акпп япония
вроде нет разницы. по крайне мере в букваре ничего не написано про различия по АКПП в NAS и европе. более того, мотор по низу одинаков тоже. разница в контроллере, коллекторе и топливоподаче. америка идет с контроллером MS43 от БМВ
Андрей,чисто житейский совет.Свяжись с Максом из Владивостока.Он на этих "бегемотах",бегемота сьел.И повидал их немало.Толковый практик,плюс именно с "японским" уклоном...
Отредактировано andrej.wulf (2019-02-14 02:47:28)
А там где ты купил АКПП не знают?
не знают
не знают
Cупер!
Отредактировано Максим Владивосток (2019-02-21 18:46:48)
да 100 процентов япония. продавец проверенный. спасибо за совет. придет буду сравнивать.
пришла акпп . вскрыл старую и контрактную разницы нет ни какой всё абсолютно одинаково. за одно установил новый фильтр. завтра начну установку.
поставил коробку и пошли проблемы - аварийный режим и спуск с горы. в чём может быть проблема? может ехать на адаптацию нужно
Отредактировано andrej.wulf (2019-03-03 15:56:41)
Отредактировано andrej.wulf (Вчера 22:56:41)
Никогда такого не было, адаптация
Пины на фишках совпадают?
И какие ошибки по сканеру?
А ну я могу ток предположить...
Что у америкоса два датчика скорости а у этого АКПП один
Но не могу сказать уверенно...
Никогда не сталкивался, только слышал такое
в том то и дело вскрывал коробку для замены фильтра разницы ни в чём не увидел
как фильтр? есть ли смысл в замене?
я думаю от замены фильтра хуже не будет. а проблему с акпп нашёл. прозвонил датчики скорости- один неисправен. сегодня сравнил коробки для америки и японии полностью одинаковые во всём
В своё время был бюллетень по замене неисправного датчика скорости.
Отредактировано Field Trainer (2019-03-04 20:20:17)
Малаток!
грязь то была на фильтре?
есть мнение, что в замене фильтра в jf506e нет нужды ибо грязи на нем не бывает
так что с датчиком сам накосячил. когда сравнивал датчики на новой акпп не одел фишку на датчик. грязи в фильтре не было коробка с не большим пробегом
Отредактировано andrej.wulf (2019-03-05 19:31:12)
сегодня всё собрал. работает отлично. можно с уверенностью сказать - акпп всё одинаковые. по крайней мере в рестайлинговом кузове
Отличная инфа в копилку форума...
