ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! Двигатель на холодную заводится всегда без проблем в любую погоду. Стоит только поездить некоторое время, может просто отказаться заводится. Стартер крутит, подача топлива есть. Нет подачи импульса на катушки. Постоит пару часов, снова заводится без проблем. Датчик коленвала поменял. Но в момент, когда не заводится, диагностика показывает, что не видно оборотов двигателя. Когда заводится-все нормально. Машина ездит без проблем. А может неделю нормально ездить и заводиться в любое время. Всю голову сломали. Что такоен может быть? Двигатель 2.5, автомат, фрил 1, 2002 года
Двигатель не всегда заводится
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22018-07-26 21:29:42
Прозвонить от дпкв до колодки эбу. Мож тупо контакта нет где в разъёмах. И все ошибки с моторного блока прочитать. От температуры на улице зависит? Возможно перегревается контроллер. В коробке с блоками есть кулер охлаждения. Его проверить.
Поделиться32018-07-27 08:15:03
Очень похоже на перегрев...Причину этого найти надо,но это будет непросто,а дистанционно просто нереально.Есть в городе толковый автоэлектрик безусловно.К нему тебе необходимо,т.к электрооборудование авто с ЭБУ та ещё кухня.В любом случае удачи и терпения тебе.
Поделиться42018-07-27 09:48:18
Спасибо огромное. Будем искать. От температуры на улице никак не зависит. Когда заводится-работает без проблем. Единственное, что еще-когда на холодную завожу-в начале прогрева обороты плавают.
Поделиться52018-07-27 09:59:21
А не можете поточнее указать-где находится кулер охлаждения?
Поделиться62018-07-27 13:39:15
В черном ящике рядом с аккумом, где стоят блоки эбу мотора и коробки
Поделиться72018-07-28 08:58:22
Спасибо. Буду искать.
Поделиться82018-07-31 17:04:23
Открыл коробку с блоками. Один блок ужасно горячий. Но вентилятор кулера работает. Банально отсоединили шланг отвода горячего воздуху ( он под панель куда то уходит) и опустили его вниз. Пока все работает. В последствии будем разбирать панель и искать более подробно. Подозревает, что шланг тупо где то пережат Был, либо подзабит. Спасибо огромное за совет. Не факт, конечно, что причина в этом. Время покажет.
Поделиться92018-07-31 17:05:16
| Странно заводится двигатель | #Двигатель 1.8 | 2014-04-22 |
| Странная работа двигателя при прогреве | #Двигатель 1.8 | 2021-10-17 |
| Машина заводится через день | #Двигатель 2.5 | 2020-11-09 |
| Другой двигатель | Самоделки | 2017-11-10 |
| опрос, двигатель М47 подводные камни | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2017-12-11 |
