Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Стеклоподъёмники, люк » сгорает предохранитель водительского стеклоподъёмника
Сообщений 1 страница 3 из 3
Внезапно перестало открываться водительское стекло, проверил предохранитель (20амп), он сгоревший, поставил новый, при включении зажигания предохра-
нитель сгорает. Куда копать не подскажете?
Отредактировано yaga1964 (2018-06-11 20:30:22)
В первую очередь смотри жгут проводов идущих в дверь.Передавленные провода,целостность изоляции....Ищи "КЗ",замыкание на корпус.Проверь саму кнопку которая отвечает за эту функцию(разьём,провода).Ну а следующий этап сам моторчик стеклоподьёмника.Хотя более вероятно проблема именно в жгуте подводки,т.к пред горит при незадействованой функции открывания,а в момент включения зажигания."Махровый"кортыш,раз 20 амперный "вылетает"...Здесь надо бы оперативней устранять неисправность,чтоб не дай бог пожар не случился.Хорошо и быстро вспыхивает неисправная проводка на авто... o.O
Спасибо! Буду искать.
