Ввиду того,что время идёт и прогресс не стоит на месте,взамен штатной "музыки",большая половина владельцев авто устанавливает современные модели автомагнитол,со множеством функций(блютус,электронные носители и т.д).В моём конкретном случае,автомагнитола "пионер"...Столкнулся с таким вопросом...Для воспроизведения использую сьёмную флешку на которой обьём треков более 1000.Песни разложены по папкам(25)в каждой...Проблема в том ,что воспроизводятся в среднем 40=50 песен и начинается воспроизведение сначала и по кругу...При включении,воспроизводит с одной и той же композиции...Поможите разобраться с настройками магнитолы,чтоб режим воспроизведения шёл от начала и по порядку....
Настройка автомагнитолы...
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12018-02-21 13:04:54
Поделиться22018-02-24 08:08:28
Инструкции нет,магнитола трофейная.....
Поделиться32018-02-25 12:35:43
Сколько треков в каждой папке? Прослушивание включаешь всех треков сразу или конкретную папку слушаешь?
Поделиться42018-02-25 19:28:07
В папке 25 треков.Включаю и автомагнитола сама их "гоняет"...Причём,можно переключать треки...
Поделиться52018-02-26 19:12:52
А поиск и инете инструкции не увенчался успехом, как я понял? А с другими флешками и меньшим объемом треков не пробовал?
Поделиться62018-02-26 23:17:31
Ну да.Поиск ничего существенного не прояснил практически...Насчёт скачивания какой то сомнительной китайской программы и её применения,пока решение не принял.Флешки менял,с памятью тоже манипуляции делал....
Поделиться72018-02-27 06:23:53
Кидай на флешку не папки а треки тогда и начинаться будет с того трека на котором заканчивалось воспроизведение.
Поделиться82018-02-27 07:48:08
Удалить папки и их содержимое в один список?
Поделиться92018-02-27 20:24:48
Точно знаю что на некоторых магнитолах больше 100 треков в одной папке не воспроизводит, как у меня, например. Поэкспериментируй с двумя-тремя папками с несколькими треками, возможно выявится закономерность. Вариант глюканутости самой магнитолы не исключал?
Поделиться102018-02-27 20:47:29
Попробую.Магнитола вообщем то современная...Технически исправна.Буду эксперементировать с папками пока,а не выйдет привлеку специалиста.
Поделиться112018-03-01 03:06:26
Жаль Cаня(bobr),на сайте не появляется.Вот он шарит в этом вопросе.Думаю может фото и марку магнитолы здесь выложить?Может есть у кого такая или наподобии?
Поделиться122018-03-01 07:08:21
У меня магнитола папки видит а открыть не может поэтому закидываю без папок и музыку и видео
Поделиться132018-03-01 19:18:03
Выложи фото магнитолы тогда, посмотрим на неё. Кстати, если у тебя при включении воспроизводит всегда с одной и той же композиции может отсутствует желтый плюс с помощью которого запоминаются настройки? Другие настройки не сбрасываются?
