Это жо..а. Второй раз снимаю голову а в итоге тоже самое. Пока стоишь не кипит как только тронулся 500 метров и весь антифриз на земле.Голову отдавал в механику на опрессовку сказали норм (теперь сомнения). Во-первых лихо сделали ,за пол дня,во-вторых голова была не очень хорошо отмыта.Гильзы сидят мертво сажал на Реинц.Может гильза лопнула???? у кого было??? И как проверить???
кипит после замены прокладки
Сообщений 101 страница 101 из 101
Поделиться1012018-04-26 22:43:22
на первом фото все до переделки. потом сделал термостат разборный (на 5.6 фото). в него можно вставить любой термостат(типа как на последнем фото). на первом и втором фото под термостатом виден хомут на средине шланга. там стоит термостат с 4 фото. для него пришлось поискать шланг под его диаметр (43 мм). теперь можно быстро ампутировать любой из них. на 3-м фото вставка вместо штатного корпуса около помпы.
Отредактировано Артур40рус (2018-04-26 22:46:36)
